Tensión con PIA bajado
Buscando en internet he encontrado un caso parecido y la contestación es la siguiente:
PREGUNTA: "Estoy haciendo una instalación monofásica en una casa nueva y estoy cableando IUG (iluminación de uso general) y TUG (tomacorrientes de uso general) por separados pero dentro del mismo conducto, el problema es que al probar cualquiera de los dos circuitos, el otro se energiza, es decir, tengo tensión en los conductores vivo y neutro, esto puede deberse a al inducción que existe por estar dentro del mismo caño? Agradezco si comparten su conocimiento. Aclaro que la tensión que existe es de alrededor de los 100v y la inst aun no la he terminado, estoy recién comenzando con ella."
RESPUESTA: "Loa cables se "energizan" por estar dentro de los campos magnéticos de una linea viva, pero para que suceda eso, el cable debe estar sin conectar a ninguna linea.
Si como dices son dos circuitos activos, es evidente que tendrán tensión, ahora si desconectas uno con su seccionador, este tomará un valor de tensión del orden que dices, pero sin ninguna capacidad de carga, solo indicarán voltaje con un instrumento de alta resistencia."
¿Puede ser que sea esto lo que me pase?
Un saludo y gracias.
Eso de 100 V es una auténtica BARBARIDAD.... no te fies de todo lo que hay escrito en internet
Espero que al menos me leyeras y hayas hecho alguna de las pruebas que te dije...
Has encontrado la causa? Lo digo porque a mi mi ha pasado lo mismo porque me he comprado una casa y he restaurado todo el sistema eléctrico con cuadro nuevo y todo y veía que tenía tensión en los cables de los enchufes con los pias bajados y al revisar veía que no solamente en los enchufes sino que en la salida de todos los termicos aunque estubieran bajados tenía algo de tensión, y luego si daba el termico de los enchufes tenía tension en el de luces y viceversa, resultó ser que los cables del trenzado exterior estaban equivocados y el azul era la fase y y el negro era el neutro y al tener pias de 1P + N pues he ahí el retorno de tensión, quizás es lo que te pasaba a ti
Hola a todos,
Os comento lo que me pasa. Se trata de un local que tiene un IGA, un diferencial, 1 PIA para la iluminación interior, 1 PIA para el rótulo luminoso exterior y un PIA para los enchufes. Hago las siguientes mediciones con un polímetro en un enchufe:
Si mido entre Fase y Neutro da 225v.
Si mido entre Fase y Tierra da 229v.
Si mido entre Neutro y Tierra da 3v.
Si mido entre Fase y la otra punta del polímetro al aire da 8v.
Entiendo que las medidas están dentro de la normalidad y que hay buena toma de tierra. ¿Estoy en lo cierto?
El problema me surge al bajar el PIA de los enchufes, ya que si vuelvo a medir en el enchufe tengo los siguientes valores:
Si mido entre Fase y Neutro da 8v.
Si mido entre Fase y Tierra da 42v.
Si mido entre Neutro y Tierra da 51v.
Si mido entre Fase y la otra punta del polímetro al aire da 2v.
No entiendo porque tengo tensión, debería darme 0v.
Si bajo el PIA del rótulo exterior sigo teniendo esos valores. Al bajar el PIA de la iluminación interior ya si me da 0v.
¿Por qué creéis que tengo esa tensión? ¿Será que al estar los cables pegados unos con otros se produzca alguna corriente de fuga y me transmita tensión de los cables de la iluminación al de los enchufes?
Os agradecería vuestra ayuda porque no me siento seguro hasta averiguar de que se trata.
Muchas Gracias.
DE VERDAD PERICO COMPRUEBA CON UN BUSCAPOLOS QUE NO TENGAS LOS CABLES DE ENTRADA INVERTIDOS O EN ALGUNO DE LOS PUENTES DEL DIFERENCIAL
Si alquilen te ha cobrado por ponerte PIAS de 1P+N deberías reclamarle, máxime si te ha hecho la chapuza esa de luego mezclar fases con neutros de diferentes circuitos.... tela!
