Consulta Seguridad cerradura
He desmontado el que tengo y he tomado medidas.
¿Un kaba expert plus 35x35 debería instalarse sin pegas no?
Con el escudo, un disec roc parece que tiene el mismo factor de forma, aunque no tengo experiencia en este tema.
He visto que no están mal de precio en alguna web, ¿Alguna recomendación de web fiable?
Muchas gracias!
Coincido con lo que te han dicho, cambia el bombín, sí o sí, no solo es cuestión de que sea malo o bueno el que tienes, es que no sabes cuántas copias hay por ahí del que te han dejado puesto.
El tamaño de los bombines se mide por la distancia que hay desde la mitad del agujero del tornillo central hasta cada uno de los extremos. Un 35 + 35 quiere decir que desde el centro del agujero hacia cada lado hay 35 mm (70mm en total) Es importante esta consideración porque un bombín de 70 puede ser 30+40 y ya puede que no encaje. Mira esta foto para que tengas la referencia:
[Nergiza.com] Seguridad cerradura
La medida más importante es la que queda hacia fuera de la puerta, un cilindro que sobresale del escudo es más vulnerable, y si es muy corto puede ser poco accesible con la llave. La medida interior no es tan conflictiva, basta con que sobresalga de la puerta.
Dicho esto, piensa primero qué escudo vas a poner y en función del grosor del escudo mide la distancia desde la parte exterior del escudo hasta el tornillo para saber qué bombín encajará en tu caso.
Mira también si tu bombín que quitas es de leva corta o leva larga, el que pongas tiene que tener la leva igual.
Muchas gracias!
El escudo es tan importante como el bombillo. Hay que ponérselo difícil. Un escudo antivadálico es muy útil...
Cómo instalar un escudo antivadálico
Una puerta acorazada (grado 3) es una puerta segura...
Puerta acorazada grado 4: instalación y componentes.
Buenas!
Acabo de adquirir una vivienda y esta es la cerradura que tiene ahora mismo.
Los dueños nos indican que acaban de cambiar el bombín (cosa que parece cierta) y tenemos todas las llaves.
Es un Abus d-58292.
Como se ve, el escudo exterior está algo gastado aunque por dentro está nuevo.
¿Este es adecuado? Algo más que añadir o cambiar?
Muchas gracias!
Esto solo es un embellecedor para ocultar los tornillos de montaje y darle un acabado estético a la puerta. Independientemente que cambies el bombín (bombillo, cilindro...), deberías instalar un buen escudo que rondan a partir de los 100 € (200 € si son antiradial).
