Consulta Solucionar problema de condensación y conseguir renovación aire
Gracias por la info en privado. Efectivamente me ha sido muy útil por tratarse de una empresa de nuestra zona con años de experiencia y certificada por un fabricante muy importante, de la que uno no se espera el resultado que has obtenido.
Respecto a tu tema. En invierno en esta zona te valen tanto un recuperador sensible como un entálpico. El primero requiere tubo de drenaje de condensados, tendrá un rendimiento algo mayor, y, puesto que en esta zona la humedad absoluta es alta, no va a resecar excesivamente el aire (al subir la temperatura al aire entrante la humedad relativa pasará de ser alta a media). El recuperador entálpico equilibrará la humedad, y, por la mayor temperatura, en el interior la humedad relativa será menor que en el exterior; y en el aire expulsado sacará más agua que la que introduce en la casa cuando haya mucha humedad en el interior (duchas, plancha, etc).
En verano con un recuperador entálpico puedes ventilar sin inconvenientes pero con uno sensible vas a tener un problema los días cálidos y/o de bochorno. La humedad exterior aquí es alta incluso en verano con temperaturas elevadas, y al bajar la temperatura del aire entrante sube todavía más la humedad relativa, con lo cual lo que ganas manteniendo baja la temperatura interior lo pierdes en confort por una humedad relativa alta. Esto obviamente se produce cuando la temperatura exterior es muy superior a la interior; en la mayor parte del verano de la costa gallega no hay problema y se puede ventilar sin necesidad de recuperación.
Si prefieres un recuperador sensible porque tu problema es en invierno y su rendimiento es mayor con un coste menor, busca que tenga la opción de bypass. Así en verano puedes ventilar por las noches aprovechando el freecoling y sin problemas de sobrecargar la humedad interior.
