Tarifa indexada y precio de energía negativo
Vamos a ver, si soy capaz de inyyectar 0,5 Mwh al mes serían 30 euros mensuales. Con eso dejaría la factura a cero y metería, digamos, 15 euros mensuales en la segunda vivienda, pero claro, esa segunda vivienda consume 200 Kwh mensuales yy ahora está indexada, pero a los precios fijos de OCTOPUS podría dispararse el concepto de consumo.
Es cierto que hay que salir de ahí ahora, pero no tengo claro si llevarme la segunda vivienda (2,2Kw de pontecia y 200 Kwh de consumo mensual) o renunciar a meterle excedentes y ponerla en PVPC
Mi vivienda (principal) tiene 3 Kw contratados y consume 100 >Kwh mensuales. Genera 25 Kwh diarios, muyy estables (Canarias)
No tengo claro por dónde tirar
La potencia es más alta en OCTOPUS
Punta (P1)
0,089 €/kW/día​
Valle (P2)
0,026 €/kW/día​
(0,089+0,026)*30*3= 10,35 que es lo mismo que este
Efectivamente, el excedente va indexado, y ahora mismo es como no tenrr nada, pero... ¿esto va a seguir así???
En la comparativa mete la cuota de gestión (alias impuesto revolucionario) que NO cobra octopus.
En naturgy por uso son 2 euros y pico al mes. Pero la gran ventaja es esa que tienes 1 :1 consumo vs excedente.
Por eso digo que el poco excedente que tienes se va para la cuota... y lo tienes mas chungo para conseguir la tan deseada factura 0. Si hay sobredimensionamiento cambia a naturgy.
Si, se llama curva de pato.
[Nergiza.com] Tarifa indexada y precio de energía negativo
Resumidamente: Hay exceso de energía disponible a horas solares, y el precio cae en picado. Por si fuera poco ese periodo entre semana es punta y llano, lo que hace que haya menos demanda de energía, a ver si hace algo bien la CNMC y lo pone en valle para aumentar la demanda.
qué tarifa es exactamente la de NATURGYY? Se pueden meter varias viviendas? Parece que no compensa la parte fija de la factura
Depende el precio, a 11 céntimos son 55. euros. a 6 céntimos son 30 euros
Podría dispararse el concepto de consumo? por mas consumo será, por que el precio será el mismo...
Ahora mismo ya se te ha disparado un poco respecto al mes pasado por la evolución del precio.
Depende del sobrante.
Naturgy por uso lo veo.
Es que no se puede tener todo, si quieres poder tener factura 0, pues los excedentes cambian. En el caso de Octopus ya sabes que tendrás excedentes a 6 céntimos, con factura 0 y acumulando dinero en la BV, que en este caso te podría interesar la tarifa Flexi, porque es indexada, con potencia más barata, y al haber poco consumo no te influye tanto las variaciones.
Respecto a la segunda vivienda, hablas de que la tienes indexada, pues entonces también te podría interesar la flexi o la solar family, depende de potencias y hábitos de consumo, lo que si está claro, es que te podrías aprovechar de los 50 euros iniciales por cambiar a octopus el primer suministro, y de otros 70 euros por cambiar el segundo, aparte, de aproximadamente 15€ mensuales generados en la primera vivienda. Yo lo tendría claro, como te decía en un mensaje anterior, a unos conocidos en tu mismo caso les recomendé exactamente el mismo cambio, De momento ya tenían casi 10 euros mensuales de ahorro en cuotas, factura 0 y BV disponible para aprovechar la segunda vivienda, y como siempre sin permanencia. De pagar 75 euros entre las dos viviendas, pasará a unos 25
Ahora tienes que valorar las otras opciones que te ha comentado @ANIKILLL, como Naturgy, sabiendo que mayor precio de excedente, cuota mensual, y no disponible factura 0
Justo iba a decir exactamente esto que tú le comentas. La segunda vivienda mejor en Octopus Flexi que en PVPC, los precios de energía son ligeramente más baratos y los de potencia ligeramente más caros. Pero te permite usar el saldo de la 0rimera vivienda para descontar.
Otra opción es si la segunda vivienda está a nombre de otro titular (tu mujer, por ejemplo) también recibirías los 50€ por referirla, y otros 50€ de saldo para la nueva. Son 100€, q no es moco de pavo, y te guardas todo el saldo de la batería para el invierno de la primera vivienda.
Naturgy si llega a factura 0.
Hasta compensa el gas ( que no interesa por que sale al dible que la tur)
Seguramente durante todo el verano hasta septiembre. Con un repunte en invierno pero sin llegar a precios del año pasado
Podrias subir una factura de la segunda vivienda y hago las tres simulaciones
Primera con excedentes, segunda y suma de las dos
Ademas Octopus, sin necesidad de referidos ni de cambiar titularidad abona un saldo de 70euros en la primera vivienda si el titular de la primera vivienda da de alta en octopus la segunda, estando ambos contratos a su nombre
