Brico Tengo una estufa modelo TOMÁS y quiero compartir mi experiencia con vosotros
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Pacoman3
Buenas noches,, SOS , mi gran problema es una estufa , sistema Tomas, modelo cc,tal.y como ha comentado otro usuario, de vez en cuando colapsa llenando todo de humo,,,,,
En mi caso colapsa siempre k se le termina la cascara (uso cascara de almendra revuelto con hueso de aceituna) , la verdad k la estufa calienta ,, pero todos los dias pega la explosion,
he leido alguna opcion de ponerle un trozo de.ladrillo efractario pero no me queda claro...
Espero k me.podais ayudar , pork ya me estoy planteando de cambiar de estufaaa....
Es realmente desesperante..
Gracias .
El colapso es cuando hay una especie de capa que no baja y comienza a arder en la parte baja de la tolva. Una solución que a mi me funciona es abrir la tolva cuando queda poco combustible y meter un hierro fino. Introducirlo y sacarlo varias veces con ello meneas el combustible y si se ha pegado por el calor lo desapegas. En mi caso uso la herramienta para quitar la ceniza dándole la vuelta. Si abres la tolva y ya te sale humo eso es que ya se ha formado esa capa, puedes meter el hierro rápido para que caiga la capa y tapas enseguida.
A mi hace tiempo que no me pasa. Si alguna vez compro combustible que me da esos problemas también le paso el hierro antes de encender el fuego. También le paso otro hierro por abajo para que el aire entre perfectamente y no se atasque.
Mezclar tipos diferentes de combustilbe no suele ser recomendable igual por eso se te apelmaza más.
Hace años también compraba hueso de oliva y se notaba mucho si usaba un saco del año en curso o uno que había comprado el año anterior. Para evitar estas explosiones lo mejor es usar hueso de oliva muy seco del año anterior. A veces el que venden no está suficientemente seco y hace que se apelmaze formado esas explosiones.
Espero que vuestra experiencia con estas estufas haya sido mejor que lo que acabo de ver en este vídeo (a saltos, porque es un poco largo y farragoso), la verdad es que me ha parecido un aparato nefasto ...
jajaja acabo de ver el video y la persona que lo ha hecho no sabe encender la estufa. Hace verdaderas barbaridades. Con lo sencillo que es.
Tiene pinta de calentar muchísimo, pero veo esta estufa más apta para entornos rurales que urbanos. No me imagino un mamotreto así en mi salón jejejeje En todo caso es cierto que el primer video es un tanto engorroso, pero da una idea clara de las bestiales posibilidades de esta estufa.
Si, salvo que tengas un loft. De todas formas, lo que es la estufa es pequeña. Es mucho más pequeña de esas de pelletss que venden a 1500 euros y encima hay que conectarlas a la corriente. El incoveniente si vives en un piso sería el tubo de la chimenea pèro ese incoveniente sería el mismo para cualquier estufa de leña.
Una joya la estufa, si, el tubo se pone al rojo vivo, la cuenta para los niños y personas algo torpes por edad u enfermedad, la "tolva" pude prenderse fuego y meter humo a la estancia, o incluso esplotar dice, cuesta mucho encenderla, hay que dejar la puerta y el cristal abiertos, lo justo para que el humo salga para la estancia, madre mía, esa es la estufa hereditaria.
Una asesina silenciosa en potencia.
El problema que mencionas es frecuente. La estufa está mal diseñada. Si te produce explosiones o se incendia la tolva es responsabilidad exclusiva del fabricante. Yo lo solucioné después de pensar durante largo tiempo cual podía ser el problema. Si quemas hueso de aceituna, pelets, o cascara triturada de almendra hay que poner un adaptador. El que vende el fabricante debería bajar más, justo hasta el cuello del cuerpo de la estufa. Además, conviene aislar con lana de roca el hueco que queda entra la tolva y el embudo. Para que no se caiga la lana hay que hacer un alma con malla microsoldada y cubrir con masilla refractaria. Si haces ese pequeño apaño no volverás a tener nunca más explosiones ni humo dentro de casa. Te lo aseguro.
Si, tengo adaptador.. pero prefiero usar combustible bien seco del año anterior
De todas formas los de las explosiones más sonoras me pasaba con otra estufa que esa no llevaba colador y encima usaba hueso de oliva comprado ese año.
Con la de sistema Tomas es muy raro que pase. Este año cero veces usando un buen combustible
Hola Pacoman Tengo una estufa que funciona con un sistema similar al Tomás sin estrenar. Mi duda es la siguiente. Conforme va quemándose el hueso en el fondo del quemador se va formando y acumulando la ceniza, obviamente con el paso de las horas está irá aumentando y subiendo. ¿No existe el riesgo de que obstruya la salida del combustible, deje de caer el hueso y la combustión se extienda a la torva e incluso que obstruya el paso del aire obstaculizando el tiro? Espero tu respuesta y agradecería que pudieras imágenes o vídeo de la estufa funcionando. Gracias
Buenos días mi nombre ed Francisco. Llevo dos inviernos con una estufa modelo TOMÁS, sinceramente es INCREÍBLE. Reconozco que el mérito es de mi mujer, que es la que ha aprendido a manejarla, el primer año fue complicado y casi dimite en su uso, pero el año pasado funcionó genial... Os puedo aclarar todo lo que queráis
Hola, yo tengo una estufa de esas y de momento muy bien, es cogerle la historia
IMPORTANTE, si enciendes la campana extractora de la cocina puede ser que te haga humo, a mí me ocurrió y después de investigar, saqué que era eso el problema.
Eso ocurre aunque la estufa no esté en la cocina.
En el caso que la estufa no esté en la cocina podéis encender la campana y cerrar la puerta, en el caso que tengáis la estufa en la cocina y encendais la campana tenéis que abrir una puerta o una ventana unos cms
