Consulta Tensión cables 440v, autotransformador a 380.
No tenían. Tenía un diferencial MERLIN GERIN multi9 40A y un magnetotérmico trifásico Merlin Gerin multi 9 C60N C10 400V. Ahora, con la nueva vamos a instalar un disyuntor guardamotor creo que se llama y otra pieza CPT cirprotec.
El guardamotor sirve para que si falla una de las 3 fases el motor se pare y no trabaje con 2 fases, evitando que se queme, pero no previene una inversión de giro. El otro aparato que mencionas es simplemente un sobretensiones transitorias.
Ambas protecciones te vienen bien, pero no evitan que el motor gire al revés.
Te recomiendo que instales un Toscano UV1 (Vale 80€) , sirve para gestionar subtensiones y el correcto orden de las fases, si vuelve a pasar, el automáticamente vuelvo a descruzar las fases, asi siempre va hacia delante el motor.
Genial, pues buscamos el Toscano UV1 y también lo instalamos. Ya con esas tres protecciones, la bomba quedaría bien protegida por posibles nuevos fallos eléctricos, ¿no?
Muchas gracias!
Buenos días, una pregunta más.
Vinieron ya los técnicos de la bomba de agua 2,2kw 6,1A y la instalaron en el pozo. Venían con el guardamotor para instalarlo y les dije que también buscarán el CPT cirprotec y el Toscano V1 y los instalaran los 3 juntos, pero no sabían lo que eran estas dos piezas eléctricas extras.
En nuestra zona hay subidas y bajadas de tensión a menudo y sé que la bomba antigua anterior giró al revés durante un tiempo cuando vinieron a cambiar el transformador quemado, el amperaje fue 11amperios una fase, la otra 11 también y la otra 0 del magnetotérmico trifásico, la arreglaron cambiando los cables y ya les salió a 5.5 amperios cada fase.
Pero estos técnicos de la bomba dicen que con el guardamotor 6-10 Schneider GV2ME14 ya sería suficiente para proteger toda la bomba. Yo pensaba que era mejor poner a la bomba de agua las 3 protecciones mencionadas, ¿qué pensáis vosotros?
Muchas gracias!!!!
Muchas gracias!!!!
Si se ha roto por faltarle una fase es muy distinto de porque ha girado al revés... Si es por ausencia de fase, es correcto que con el guardamotor es suficiente.
El sobretensiones es mas que recomendable instalarlo, no necesitas que sea en el motor, lo puedes poner en el IGA de la casa y así protege todo. En caso de no tenerlo instalado, los seguros y las compañías eléctricas no se hacen responsable de los daños por sobretensiones. (vale una miseria... 35€ aprox).
El inversor de giro de Toscano, si no lo ves necesario porque la bomba pueda ir al revés sin quemarse, pues te lo puedes ahorrar.
Muchas gracias de nuevo.
La pieza eléctrica para las sobretensiones y que comentas de unos 35 euros, nos pueden recomendar algún modelo especifico. Yo solo miré el otro CPT cirprotec trifásico CS4-15/400 CIRPROTEC 77705421 pero cuesta algo más, 70-80 euros creo recordar.
GRACIAS!!!
El toscano por sí solo no invierte las fases, ante fallo por sobretensión, subtensión, o cambio de giro lo único que hace es mover un relé con 2 contactos. Para que invierta fases no sirve simplemente alerta o corta tensión dependiendo del sistema que se monte tras los contactos de ese relé.
Respecto al protector de sobretensiones que comentas Alberto es para transitorias, solo te protege ante subidas de tensión tipo descarga atmosférica.
Necesitas uno tipo transitorias, si vives en zona de cultivos de los de lámparas seguramente lo normal sea que falle por baja tensión. Esos "agricultores" no se preocupan en repartir cargas ni por lo que consumen ya que tienen subvención del 100%
Lo que necesitas es un sobretensiones permanentes, escribí 2 veces transitorias. Perdón
Muchas gracias Manolo por tus consejos.
Y, un protector mixto para sobretensiones transitorias y permanentes, ¿serviría?, encontré esto: Protector sobretensiones mixto TOSCANO TRIO3.0 Trifasico.
La nueva bomba de agua que nos instalaron tiene estas características:
Bomba hidráulica
Pedrollo A250-08, multietapas, 40 l/min, 8 etapas
Motor
Pedrollo 4PD, 2.2 kW, trifásico 380–415 V, 6.1 A
Entiendo así que con el disyuntor guardamotor, este protector de sobretensiones mixto permanentes/transitorias y el Toscano V1, ¿ya estaría bien protegida?
¡Gracias!
Si, hay varios. El Toscano Trio también es del tipo que no corta alimentación, mueve un relé por lo que necesitas un relé de mínima tension para acoplarle al magnetotérmico que tengas en la entrada y, a parte de ser más dinero aún, no le veo una ventaja. No sé su precio pero sólo el TRIO en google el primero que sale ya vale 180€ a eso añádele la bobina para el IGA general. Hay protectores permanentes y transitorias más baratos que hacen a la vez de IGA. Si me dices que potencia tienes en el general te puedo recomendar alguno.
Lo tel toscano V1???? te refieres a los cuadros que venden para control de bombas???? Si el cuadro que controla la bomba actualmente funciona no tienes porqué cambiarlo, con poner un guardamotor o aun más barato un relé térmico a la salida del contactor ya tienes la bomba protegida.
El detector de giro de fases es algo que no pondría ya que es algo que con suerte no va a volver a pasar en la vida si todo el mundo hace bien su trabajo. Eso sí, si pones un cuadro de control V1 esos tienen control de Intensidad mínima y calibrando eso puedes sacar cuando está funcionando mal por ejemplo por un cambio de giro y queda igualmente protegida.
Perdón por la novela pero no soy muy bueno resumiendo.
