Consulta Termo eléctrico o calentador de gas para mi piso?
3) Los termos es posible que pudiéramos colocarlos en los baños de alguna manera por lo que estarían más cerca de los puntos de uso
Para mi esto sería crucial, evitas desperdiciar todo el agua fria de las tuberías, salvo que pusieses recirculación. Además te llega el agua instantánea, y estan en un lugar calefactado, por lo que tendrían menos pérdidas por acumulación.
Los termos que había estado mirando, se supone que pueden llegar a 80 grados en modo boost, por lo que una opción sería ponerlos a esa temperatura antes de usar la bañera para que así al mezclar salgan más litros útiles de agua caliente. Tiene sentido?
Con 80 litros a 80 grados te salen 170 litros de mezcla a 45 grados (y 15 de red). Yo lo veo perfectamente viable. Creo q te da para la bañera y la ducha posterior.
Dos termos, son dos mantenimientos y mayor potencia si funcionan a la vez (cosa evitable con dos enchufes programadores)
Yo optaría también por uno de mayor capacidad en el baño grande, y conectado a toda la red ACS sin separar tuberías de baño, que no le veo el sentido ni razon de ser... Los baños estan cercanos entre sí.
Yo en tu caso, la desventaja del gas la veo en la distancia a los baños, y el fijo y mantenimiento de la caldera y futuras averias. La ventaja es clara, agua caliente ilimitada y de momento menor coste de energía que la electricidad.
Ventajas del termo, menor coste inicial y de reposicion, posibilidad de ubicarlo en el baño, mantenimiento "sencillo"... Desventajas, la limitación de agua, la potencia contratada añadida, aunque bien planificado no es un problema, mayor coste de energía...
No se... Veo opciones bastante parejas. Pero si de verdad os preocupa tanto la limitación de agua caliente, igual el gas es mejor para vosotros.
¡Muchísimas gracias a todos!
La verdad que como decís ninguna solución es perfecta. Lo que me queda claro es que se igualan si los termos se ponen en los baños, mientras que si se ponen alejados, entonces para eso seguramente el calentador de gas sea mejor opción ya que no solventamos el tema de la distancia de tuberías y estamos limitados con pérdidas de calor y límites de agua caliente.
Por diseño y espacio en los baños, lo máximo que podríamos poner son de 100L de estos de doble depósito que son más planos, los habituales ocupan demasiado espacio para como tenemos diseñados los baños la verdad.
Un miedo que tenemos es que dicen de 100L (segmento de producto), pero no dicen cuál es el volumen real de capacidad -> Me suena que son realmente menos de 100L de agua.
Esta es la información técnica que da el fabricante. ¿Alguien sabe calcular cuántos L reales caben en el calentador? ¿O habéis tenido alguna experiencia con ellos? En algún otro post he leído que un usuario que lo había instalado estaba contento con el termo, aunque era una situación diferente, claro.
[Nergiza.com] Termo eléctrico o calentador de gas para mi piso?
Ver el archivos adjunto 37291
a mi me petó el termo hace 2 semanas un fleck duo 5 y lo van a sustituir por ese mismo, de 100L, ya te contaré cuando me lo pongan
en principio ponen ese porque no tengo mas hueco y es primo hermano del que me reventó, miedo me da..
¡Muchas gracias! Si te lo han instalado, me cuentas qué tal funciona.
Al final, por la banera, creo que me estoy decantando por colocar un Fleck Nilo de 200L para dar servicio a toda la casa, porque me da miedo que con este de 100L - que según leí serán más bien 80L de capacidad real, no me llegue para llenar una banera exenta y luego ducharme, o no se, estar siempre con miedo de quedarme sin agua.
Como decía algún otro forero con uno de 150L debería llegar para toda la casa, así que con 200L debería evitar cualquier problema.
ya me lo han instalado y a priori bien, tarda poco en calentar el agua
esperemos que dure mas de dos años y medio que el fleck
ha sido ponerlo sobre los anclajes del fleck, es exactamente igual
