Consulta Mantenimiento de temperatura en termo eléctrico
Jesus velis
16 Ene 2026
6
Cadiz
15
Buenas noches y saludos a todos! Mi consulta es la siguiente a ver si me podéis despejar la duda:
Voy a cambiar mi calentador de gas por un termo eléctrico, concretamente el ariston velis tech dry wifi de 80 litros. Tengo tarifa de luz con discriminación horaria. El termo se usaría para dos duchas sobre las 21:00 horas una detrás de otra.
Mi intención es programar el termo en las horas valle de 5 a 8 de la mañana a una temperatura de 55 grados. Creéis que me aguantará el agua caliente todo el día hasta las 8 o 9 de la noche para dos duchas normales (enjabonado y aclarado)?
Lo veis bien así para reducir el consumo o tenéis otras ideas para mi caso concreto?
Estoy en la sierra de Cádiz con temperaturas fresquitas en invierno 7-8 grados en invierno por la noche.
El termo iría dentro del piso, en la cocina concretamente.
Un millón de gracias a todos.
El modelo que has elegido tiene una capacidad de 65 litros y veo que cuesta en torno a los 450 euros. Tiene una serie de prestaciones que por lo que dices no te van a servir de mucho (Wifi, autoaprendizaje, doble tanque, etc. ) ya que planeas usarlo programado con un horario fijo.
Un termo eléctrico "tonto" de buena marca de 80 litros reales te costará la mitad, y lo puedes programar fácilmente con un enchufe programador que te costará 10 euros como máximo.
Para que te aguante bien hasta la noche se tienen que dar unas condiciones:
1) Que lo tengas dentro de casa o en un lugar calefactado. Si lo tienes en el exterior perderá mucha más temperatura.
2) Que la distancia entre el termo y la ducha no sea demasiado grande.
3) Que no malgastes agua caliente el resto del día usando los lavabos y la cocina con agua caliente (aunque no llegue a salir caliente por los grifos).
4) Que las duchas sean razonables.
En cualquier caso, si vieras que no llegas, puedes aumentar la temperatura del termo por la mañana hasta los 65 o 70 grados, y si aún hace falta más, media horita antes de las duchas le metes un calentón extra, que aunque sea en punta, no será ni 1 kWh diario.
Si lo tienes dentro puedes ser, siempre que no friegues los cacharros con agua caliente, pero si ya quieres fregar, fijo que os duchareis con agua fría
De todos modos, 55 grados yo lo veo poco para 80 litros, en invierno a nada que dejéis correr el agua, como alguno de los dos le guste el agua caliente, el otro creo que se duchara templadito
Si tienes tres tramos , calienta en el llano (14:00-18:00) y por un poco más no tienes problemas . Además será más ecológico porque a esa hora manda la generación con energía solar y por la noche la generación con gas .
Apúntate la idea que te ha dado @Nach de un termo tonto con programador o te sugiero un enchufe inteligente que te permite hacer las programaciones que quieras , para aprovechar que el fin de semana es valle todo el dia.
Luego como te comentan 55º desde las 8 de la mañana, en invierno es probable que acabes duchándote con agua fresquita, mejor un precalentón en horario valle y otro calenton en llano a ultima hora del llano tipo 6 a 8. Asi reduces también las pérdidas.
De todas formas, el ajuste final lo harás con la experiencia.
Tambien podria ser bueno que, de vez en cuando aprovechando fin de semana le metieras una temperatura alta por si la salmonella, principalmente si has estado fuera de casa varios días.
Muchas gracias Nach. Habrá que mirar entonces otro tipo de termo que se adapte mejor a mis necesidades. Había elegido ese por tamaño, resistencia envainada y ánodo electrónico. Agradezco tu respuesta y voy a abusar de tu amabilidad preguntando cual me recomendarías entonces?
Me lo apunto! Muchas gracias
Muchas gracias Pedro. Tomo nota
El tamaño, como dije, es engañoso. Muchas veces los fabricantes denominan los modelos con cifras mayores de la capacidad real, en este caso un 20 menor, con la excusa de que las innovaciones lo hacen equivalente. Al final es mentira puesto que la física es la que es, y 65 litros son menos que 80, y en calorías acumuladas hay una diferencia importante.
El ánodo electrónico, usando el termo con un programador externo, no tiene ningún sentido puesto que si el termo está desconectado no funcionará dicho ánodo. En cualquier caso, además del ánodo electrónico disponen de un ánodo de sacrificio tradicional que tienes que cambiar igualmente cada dos años si quieres mantener la garantía, así que no veo la ventaja de usar el electrónico.
Busca en tu sitio de confianza el termo sencillo de una marca normal que vaya a tener repuestos (si piensas mantenerlo periódicamente). Por ejemplo, Fleck, Fagor, Cointra, Ariston, etc. son marcas habituales, y que no tenga nada electrónico, sino una rueda mecánica para fijar la temperatura y un chivato para indicar que está encendido. Le pones un enchufe wifi programable que tenga un botón físico para encenderlo manualmente (un Tapo, por ejemplo) y tendrás todo lo que necesitas.
Yo te recomendaría algo así:
Termo electrico Tesy antical/seco 100L multiposición | Leroy Merlin https://share.google/UHJzcNu7j47V2fVxf
El ánodo no es electrónico. Tendras que sustituirlo cada 2 años aproximadamente si quieres que te dure el termo. Es sencillo y económico, podrias hacerlo tú mismo.
Puedes calcular aproximadamente una pérdida de temperatura de 0,5° por hora. En 12 horas unos 5-6 ° de pérdidas.
Si calientas a 55 grados, a las 21.00h estará a unos 50.
Para ducharse 2 personas, con una alcachofa de ducha de unos 10 litros por minuto, una ducha de 5 minutos requiere 50 litros de agua a unos 38 grados (si os gusta escaldaros será a 40°).
80 litros a 50 grados, con el agua de red a 10 grados (en invierno), te daría para unos 100 litros a 40 grados. Lo q pasa es q al final de la segunda ducha habrá entrado tanta agua fria q ya no estará a 40 grados.
En mi opinión deberias calentar en valle hasta unos 60-65 grados, probablemente con esto sea suficiente.
Si ves que se queda justo, ese termo tiene una resistencia de 1,6 kW te sube la temperatura de 80 litros 1° cada 4 minutos, aproximadamente. En 30 minutos que pongas a calentar antes de la ducha recuperarías 7-8 grados, que es mas o menos lo que habrás perdido desde las 8am.
Con estas cuentas es ir "jugando".
Lo que estoy aprendiendo con vosotros. Mil gracias Nach
Mil gracias Irene, eso es lo que quería saber y con tu comentario me ha quedado más que claro. Nuevamente muchas gracias.
