Consulta Instalar sistema splits o conductos en casa zona fria
  • Iniciador del tema Iniciador del tema naya
La casa tiene radiadores?
Cuanto pellets - electricidad gasta al año?
No radiadores no tiene. Antes tenía una estufa de leña y hace unos años pasó a pellets
De electricidad muy poca, sólo tiene la nevera y las bombillas de las lamparas ahora (y el teléfono y teleasistencia 😂)
De pellets... 100-110 sacos al año
Disculpa tardar, lo acabo de ir a medir: el comedor 17m2 y 240cm de alto. Cuenta con la puerta de cocina y su habitación siempre abiertas, y la de la otra habitación cerrada excepto algún momento puntual
Me sube 300€ mas con la de suelo, sería la MFZ-KT 50vg y la pondría multisplit con la de 2,5 kw del pasillo/lavabo
Por trescientos euros más igual sí te compensa aunque la estancia no sea grande por las puertas abiertas
Intenta ponerlo lejos de la puerta
Ok, mil gracias por las recomendaciones
Ya me he decidido por los splits, el de suelo en el comedor, el aislante en el falso techo y convencer a mi tia que cierre ventanas. Y cambiar la puerta de cristal que da al garaje por una sin cristal y tapar la salida al falso techo (abierta) des de un cuarto que da a su habitación (eso si me da economicamente ya)
Espero que sea una buena elección! Os cuento pasado el invierno, por si a alguien le ayuda tb
Son unos 8300 KW/h año. Con un COP de 3 se supone que con una máquina de 4 KW estarías más que cubierto.
Esto basándonos en el confort/consumo de los pellets hasta ahora y manteniendo el equipo 24/7 a perdidas.
Gracias por los cálculos!
Ella calienta ahora solo cocina, comedor y su habitación de 9h a 22:30h. Por la noche tengo programado que la estufa se pare. La cocina esta a 18-20 grados, comedor ahora a 24,9 y habitación no hay termómetro. Entrada y labavo estan helados, y la otra habitación fría.
La idea es calentar, aunque sea un minimo, también la entrada y labavo, para que no note tanto la diferencia. No entiendo del tema, pero supongo que por eso ha puesto dos maquinas de 5 kw. Lo ves mucho? La del comedor de suelo de 50vg me comenta que irá con la de la entrada-lavabo de 2,5kw; y la de la cocina de 2,5kw con la de su habitación tb de 2,5kw en otra maquina de 5kw
Yo también aislaría la pared que da al garage por el lado del garage.
¿Has pensado en rellenar las cámaras de aire de los muros exteriores?
Ok, bueno... tendría que hacer pared interior nueva primero. Me refiero a que al garaje da: el lavabo, con su ventana + el recibidor, con una puerta de cristal + una de las habitaciones, con una puerta (!) y una ventana grande de cristal simple. Era una casa que se empezaron a construir mi padre, tío y abuelo, y durante el proceso cambiaron la normativa y lo pusieron no urbanizable. Al cabo de unos años volvió a ser urbanizable, pero por enfermedades y muertes de dos de ellos tubo que quedar así.
A qué te refieres con rellenar las camaras de aire? Disculpa que todo este mundo es desconocido para mi... Las paredes exteriores siempre tienen dos muros?
Creo que me va subir mucho el presupuesto meter mas en aislamiento
Una última duda, la de suelo del comedor MFZ-KT 50vg, pondríais esta o la de 35vg? Para que le caliente los 17m2 comedor, con las puertas abiertas de cocina 9m2 y salidas de humos, y habitación 14m2
Estoy mirando otras respuestas de varias consultas, y si lo estoy entendiendo bien, leo que sobredimensionar puede hacer que el equipo se comporte cómo no inverter cuando llegue a la temperatura deseada y haga que la máquina encienda y pare (on-off, on-off)... o sea, rafagas de aire al 100% y parar? = mas incomodidad si le llega la ráfaga dónde está mi tia y más ruido si es de 50 que de 35?
Cito lo leído, @Juanpa es tuyo de un post de 2021:
"Una unidad sobredimensionada teóricamente tendrá 2 problemas:
- Suele ser mas cara (unos 100€ por unidad)
- El inverter tendría un mínimo demasiado alto lo que derivaría en que, cuando se haya alcanzado la temperatura de consigna, el aparato tendría mayor tendencia a comportarse como si no fuese Inverter, empezando ciclos ON-OFF-ON-OFF, ...
Sin embargo, parece que lo del segundo punto no se corresponde con la realidad: Contraituivamente, en la gama de Mitsubishi Electric los mínimos de la unidad menos potente -25- son mayores que los del que le sigue en potencia -35-, sobre todo refrigerando."
También veo lo del COP que comentáis, que en la de 50vg es 3,41 y la de 35vg es 3,21
Me he olvidado de decir que por el consumo no me preocupa, mi tia tiene un pensión muy baja y ayudas en la factura de electricidad. Contando que gaste parecido a los pellets de ahora va bien
En el apartado de este mismo Foro, busca las discusiones sobre este tema que suelen llevar akguni de las sigu¡uientes palabras en el título:
  • insuflado,
  • insuflar,...
Hay muchos.
Un ejemplo de ello es el siguiente:
Aislamiento insuflado. Mi experiencia.
Ok el de 35 y mirar aislamiento insuflado, aunque eso lo dejo para una siguente "inversión"
Muchas gracias a los dos @PabloB i @Juanpa
Cuando lleve un tiempo funcionando a ver si me acuerdo y hago feedback 😊
