Tengo la lavadora y el lavavajillas que a veces me da un calambre si toco el tambor o la chapa interior estando descalzo.
Quisiera saber si podeis ayudarme a encontrar la forma de hacerlo.
De primeras he pensado que igual es una derivación, pero que es tan pequeña que el diferencial ni se inmuta.
Aclarar que el piso no tiene pica de toma de tierra. Como se que en principio es mejor no tener una toma de tierra que tener una mala toma de tierra, la decisión que tomé en su momento es la de pasar cables de la toma de tierra de las diferentes lineas por el corrugado, pero no hacer los empalmes. Es decir, dejar las puntas con cinta aislante hasta que la comunidad la ponga y luego proceder a hacer los empalmes.
El tema es que me ha dado por medir el neutro con la toma de tierra en el cuadro y veo que hay una diferencia de unos 80V entre neutro y tierra.
Igual no es nada porque es un punto flotante y hay voltaje pero no potencia.
Lo que he visto es que si mido entre neutro y una bobina de cable no hay voltage. si pongo uno de los extremos de la bobina unos centimetros en un corrugado, me da una lectura de unos 7V. Supongo que esto es algun fenomeno electromagnetico.
Lo que no me queda claro es si esto puede ser la causa de los calambres. Que tenga conectada la tierra al electrodomestico pasando por el corrugado, "se cargue" y luego descargue cuando toco.
¿Alguna idea de si esto es plausible?
¿Puede ser simplemente que tanto la lavadora como el lavavagillas de forma independiente tengan una derivación minima?
¿Deberia quitar los cables de los corrugados?
Cualquier información es bienvenida
