earthfirst
Buenos días a todos y a todas. Hace poco leí un tutorial muy interesante realizado por Carlos en el que describía muy bien como hacer un pequeño powerbank con una 18650. Me gustaría poner en practica un proyecto que tengo entre manos el cual consiste en reutilizar las baterías de los vapers de usar y tirar. Dichos dispositivos llevan dentro una batería de iones de litio de 550 mah, la cual acaba en la basura o en puntos de reciclaje. No me parece bien ni una medida ni la otra. Si van a la basura las baterías son altamente contaminantes y si , en el mejor de los casos, van a un punto de reciclage. Para que vamos a reciclarlas para desmenuzarlas y clasificar una parte del material para aprovecharlo para otras cosas si aún les queda mucho uso. Mi propósito es poder reutilizarlas de muchas maneras posibles. Recabando información he visto, por ejemplo, que una batería de esa capacidad no se puede cargar con un 4056 ya que la intensidad de carga es de 1 amperio y sería demasiado para la de 550mah aunque, también he visto que el 4056 se puede regular. Si pudiera tener como base esas baterías, podría hacer combinaciones serie/paralelo para poder adecuarlas donde hagan falta y eliminar las pilas tradicionales.
Hay algún tipo de conjunto de dispositivos (cargador, protector, elevador/reductor de tensión ) para poder adaptarlas a multitud de usos? También he visto que , con las baterías recicladas, las comprueban una por una realizando una carga y descarga completa para saber la capacidad rea de cada una. También he visto que dicen que no se pueden cargar en paralelo. Podéis ver qué ando un poco perdido en ese aspecto ya que hay muchísima información y a veces es contradictoria. Por lo que he visto en este foro, os ayudáis mucho unos a otros y los comentarios son de calidad. Por ello me dirijo a vosotros porque me dais mucha confianza.
Muchas gracias de antemano.
