En nuestra factura eléctrica podemos ver el precio del kWh al que nos tarifica nuestra compañía, pero según como utilicemos esa energía, el kWh puede salirnos mucho más caro. Veamos porque.
Vamos a analizar cinco casos:
- Energía eléctrica directamente del enchufe.
- Energía almacenada en una pila alcalina AA.
- Energía almacenada en una pila de litio AA.
- Energía almacenada en una pila recargable AA.
- Energía que nos ofrece un cargador de móvil nokia.
En el primer caso, es sencillo, consultamos nuestra última factura eléctrica y vemos que más o menos son 0,18€/kWh.
En el caso de las pilas: La alcalina (1,5V 2.850mAh) nos puede ofrecer 4,3Wh, (si es de litio algo más), teniendo en cuenta un precio de 1,36€ para la alcalina y 4€ para la de litio, obtenemos la increíble tarifa de 319€/kWh (alcalina) y 939€/kWh (litio).
Si la pila es recargable (sobre 3€) podremos utilizarla aproximadamente 1000 ciclos, nos dará sobre (2.000mAh y 1,2V) 2,4Wh así que el kWh nos saldrá mucho más barato: 1,4€/kWh. En este caso el cargador utilizado consume 5W y aporta solamente 0,72W a la pila, de ahí la ineficiencia del sistema.
El cargador Nokia AC3-AR tampoco es un portento de la eficiencia, consume 14,4W y sólo aporta a nuestro teléfono 1,75W, al final la broma nos sale en 1,48€/kWh.
Conclusión: la energía portátil (pilas, baterías, etc.) es mucho más cara que la energía directa de la red eléctrica, además, si conectamos algún tipo de cargador al enchufe, la eficiencia del sistema disminuye bastante.
bueno.
me parece acertado el hecho de calcular el coste de kw/h de la energía según su medio de almacenamiento. lo cual puedes descartar la Red eléctrica.
por otro lado no hace énfasis que ese coste se divide en: el beneficio empresarial, el coste de fabricación (con su coste medioambiental) y por último al coste de reciclaje(otro coste medioambiental). Aplicados correctamente veriamos que la relación serían otras .
un saludo.
hola Manuel
el coste del kwh de la red eléctrica se pone simplemente a modo de comparación, por si alguien no está muy familiarizado con estos términos.
el desglose que propones es muy interesante, pero de cara al usuario final lo importante es la suma de todos esos costes. quizás en una futura entrada del blog sería interesante analizar lo que comentas.
por cierto, el término correcto es kwh, no kw/h, este tema lo hemos analizado en una entrada anterior.
http://nergiza.com/kwh-o-kwh-la-continua-confusion-de-unidades-en-los-medios/
Gracias por tu aporte.
la mayor parte de los electrodoméstico de bajo consumo tienen un rendimiento muy pobre, hace poco medí el de un microndas y su rendimiento era del 9%.
esto tiene una importancia relativa, pues el microndas funciona en periodos muy cortos de tiempo por lo que la energía ahorrada es escasa respecto a otros electrodomésticos que funcionan periodos muy largos.
hacer un microndas con un rendimiento mejor posiblemente cueste mas caro desde el punto de vista energético que lo que puede ahorrar en su vida útil.
Creo que no as medido o hecho bien los calculos un microndas tiene un rendimiento de sobre un 80%
Creo que tiene razón jeronimo, dependiendo de lo que calientes el rendimiento puede variar pero es en torno a un 80%, nosotros lo hemos medido en esta entrada
http://nergiza.com/microondas-vs-vitroceramica-quien-es-mas-eficiente-experimento/
y no sale un 70% aproximadamente
Quiero saber cuanto cuesta un kwh , los primeros 1000 que consumimos
Un kWh cuesta 0,18€ aproximadamente si lo obtenemos de la red eléctrica, tal y como dice en el artículo.
No sé a qué te refieres con los primeros 1000 que consumimos. Los primeros cuestan lo mismo que los últimos.
