Desde hace ya unos años todas las instalaciones de calefacción y refrigeración comunitarias cuentan con reparto de consumos, incluso muchas instalaciones antiguas existentes han implementado repartidores de costes o algún sistema que evite "pagar a escote". Los años pasan y algunos de estos sistemas de reparto empiezan a tener 8-10 años, y con ello aflora uno de sus principales y desagradables problemas.
Cuando digo "repartidores de costes" me refiero tanto a los aparatos que se montan en los radiadores directamente para sistemas de calefacción por montantes, como a los contadores de kWh que van en las tuberías de entrada a la vivienda:
Cuando viene el comercial de la empresa que distribuye o instala los contadores a la reunión de vecinos todo es de color de rosa, Fulgencio el del 1ºB nunca pone la calefacción y no le parece bien pagar el derroche de Jacinta, del 6ºA, así que deciden instalarlos. Como son muy caros hacen un contrato de alquiler ligado al mantenimiento, telelectura, bla bla bla... con lo que acabarán pagando el triple, pero de esto hablaremos otro día.
Lo cierto es que la mayoría de repartidores de costes tienen una batería NO intercambiable, por lo que, en teoría, cuando se acaba hay que cambiar el aparato completamente, no solo esto sino direccionar el nuevo para el telecontaje, etc. (otra reunión de vecinos, NO!)
¿Cuánto dura la batería? En teoría la mayoría de los fabricantes montan baterías de litio y publicitan una duración de 10 años, pero en la práctica la duración depende de:
- Cantidad de veces que se hagan telelecturas y como se hacen.
- Lotería: que la batería venga en perfecto estado o no
- Distancia con la centralita si las lecturas son inalámbricas
Sin ir más lejos este es un ejemplo donde el fabricante publicita una duración de 6 años y, opcionalmente, 10 años solicitándolo específicamente (mayor plazo de entrega y precio).
¿Qué alternativas tengo antes de montar los contadores?
¿Aun no los han montado en tu comunidad y estás leyendo este post? ¡Bien!
- Existen algunos contadores cableados por M-bus que pueden usar el propio bus para alimentación y la batería interna solo como respaldo.
- También existen algunos modelos con batería intercambiable. Pregunta precio de la batería antes de decidirte por esta opción.
Cualquiera de las dos alternativas anteriores pide que se indique en el presupuesto que solicites.
¿Qué alternativas tengo una vez montados los contadores?
- Hacer el menor número de telelecturas posibles
- Si alguno ya da alarma de batería y eres un SuperNergizo puedes intentar desmontarlo y buscar una batería de similares características, aunque tienes que tener en cuenta que:
- Tendrás que romper el sello y por lo tanto el aparato dejaría de estar calibrado.
- Cuando hagas el cambio siempre mantén el contador con tensión, sino se desconfiguraría y ya habría poco que hacer. Pon las dos baterías en paralelo antes de desconectar la original.
Y tu Nergizo...
este año he comprado un piso de nueva construccion (suelo radiante) y he visto que tengo un aparato de esos como los de tu foto del post, concretamente un Qundis Q heat 5 M-Bus
¿qué debería tener en cuenta o debería preguntar al administrador? Se lee por telegestión como poco una vez al día porque veo sus valores en la app del mantenedor.
Por otro lado, suponiendo que no hay disconfort, tengo entendido que lo correcto es no tener puesta la calefacción a temperatura constante siempre puesta ¿es correcto? entiendo que estos aparatos apuntan mas consumo cuanto más fría esté la casa (en función del calor entregado)
Entiendo que os han "encasquetado" uno de esos contratos que incluye las telelecturas, mantenimiento de los contadores (que no tienen), etc... OK.
No entiendo que se hagan lecturas todos los días, pregúntales como ven el tema de la batería en base a estas lecturas diarias y si no sería mejor leer solamente cuando se va a facturar.
Qundis solo fabrica modelos a batería no reemplazable. En la sección de contacto de su web dicen que no atienden a los usuarios, que si eres inquilino te dirijas al propietario, y si eres propietario, al administrador. ¡Como si el administrador tuviera algo con ellos! No tienen ningún teléfono de contacto español.
Por cierto, una empresa muy alemana, por aquello de que los teutones son lo más serio y formal que existe y sus productos los más longevos del mundo mundial.
Estimado Carlos,
los teutones ya no existen. Lo que tenemos es el NOM (Nuevo Orden Mundial), la Agendita 2030 que da para mucho, el plan Kalergi, mezcla de razas y pueblos abriendo apliamente fronteras animando a las mafias a traernos de todo el mundo mundial, covid y posterior vacunitis: montan el problema y dan la "solucion". Por supuesto la dictadura de Bruselas que nos dicen que, como y hasta cuando vivir. Medicos por la Verdad (Aerzte fuer die Wahrheit) estan luchando desde hace años para destapar el Holocausto Mundial de la Salud. Este Holocausto es realmente del Mundo Mundial. Cuidate porque la apisonadora sigue...
En mi comunidad tenemos calefacción y agua caliente central y tenemos contadores que vienen a mirar la lectura cada mes en cada rellano. Son digitales pero solo por la pantalla que muestra los números. No llevan nada de lectura a distancia, no se si llevarán batería o se alimentan de la red como la electroválvula. Pero supongo que en estos si que será fácil de cambiar.
Los contadores de energia son electronicos, con lo cual van alimentados por bateria y esta se agorata algun dia. Hace 30 años, los primeros modelos que se instalaban si que estaban conectados a una red de 12v. A dia de hoy solo los contadores de gran diametro suelen ir con alimentacion externa. Y cambiar la bateria sin dejar huella no es facil si el fabricante no da la opcion...
Hola. En primer lugar te agradezco que me contestes. Queria preguntarte qué contadores de calefacción hay ahora en el mercado que vayan con alimentación para no caer en la trampa de las baterías. Un saludo y gracias de nuevo
99% Seguro que tu contador es de batería, porque el 99% de los contadores que se fabrican son así.
No tengo calefacción central ni aparatos de estos, pero estas cosas me matan. Como puede ser que se haga un aparato sin bateria intercambiable y se permita? me hierve la sangre que nos llenemos la boca de ecología y tengamos unas leyes que permitan semejante basura.
No tiene mucho que ver, pero el año pasado quise comprar un GPS para la bicicleta y me sorprendí que, antes de comprarlo, al contactar con el fabricante (Wahoo) para preguntar sobre los reemplazos de batería, pues no los encontraba ni en Aliexpress ni en ningun lado, me dijeron que dichos reemplazos no existian.
Al final compré un Garmin con pilas recargables AA parecido al que ya tenía.
En un borrador de la directiva europea que nos obliga este año a instalar los contadores de calor individuales, se recogía expresamente que los contadores tendrían batería "reemplazable", pero en el documento final se suprimió el término. Se ve que los fabricantes hicieron su trabajo, y por tanto ahora tendremos que hacer los consumidores el nuestro dando a conocer esto como ha hecho Nergiza para negarnos a instalar contadores de usar y tirar.
Parece ser que hay un modelo del fabricante Danfoss que se alimenta a la red eléctrica. Por lo visto el único en todo el mercado, así que ya sabemos cual hemos de comprar. Dado que este mercado no se reguló, habrá que autoregularlo.
Buenos dias, aqui un seguidor nergizo entendido en la materia... Carlos, si me lo permites dare un poco mas de detalles sobre tu post. Efectivamente como indicas tanto los repartidores de costes como los contadores de energia va alimentados por bateria, la duracion de estas baterias es de 6 o 10 años (+ reserva), las de 6 años se usan para el mercado aleman (estan obligados a cambiar los contadores de energia en ese periodo), en España todo lo que se vende (salvo piratas) es 10 años mas reserva (que oscila entre 1 o 2 años). En cuanto a aumentar la vida util de la bateria si hacemos menos lecturas y si hablamos de contadores o repartidores con emision de lectura via radio la duracion de la bateria no se ve mermada por captar los datos diariamente ya que los dispositivos siembre estan emitiendo señal de lectura en los horarios programados (habitualmente de 9:00 a 20:00, aunque depende de la configuracion), en el caso de los contadores conectados via Mbus si que puede afectar cuantas veces solicitemos los datos de consumo o el tipo de datos que solicitemos. No obstante, y segun el Real Decreto de agosto2020 si se dispone de contadores via radio se ha de realizar una lectura mensual obligatoriamente.
Por otra parte comentarte que en los repartidores de costes no es posible la sustitucion de la bateria sin dejar "huella", quiero decir que cualquier manipulacion y rotura del precinto crea una alarma de manipulacion en el repartidor que es comunidada a la empresa lectora y esta "obligara" a reemplazar el dispositivo por uno nuevo. A mi tambien me parece una aberracion ecologica tener que cambiar el aparato por uno nuevo, pero el motivo es que en principio se tendria que desmontar el aparato cambiarle la bateria y verificar que las sondas de temperatura funcionan correctamente. Esto ultimo es mas costoso que poner un dispositivo nuevo cuyo coste ronda los 30€.
En el caso de los contadores de energía (kwh) si que existe algún modelo que permite sustituir la batería (coste de la sustitución 30€) algo interesante teniendo en cuenta que el dispositivo puede costar unos 190€, pero en este caso si que hay que tener en cuenta que el contador tiene una parte mecánica, la hélice, que esta en contacto con el fluido calefactor y que sufre los posibles sedimentos y un desgaste mecánico, esto ultimo hace que el uso pueda crear subcontaje. Dicho esto si se quiere pensar en cambiar la batería y aumentar su vida útil lo recomendable es ir a contadores con tecnología ultrasonica, donde 2 sensores sustituyen a la hélice y de esta manera eliminamos el desgaste, el coste de un ultrasonico puede rondar los 220€.
Como consejo a la hora de adquirir dispositivos de este tipo y apoyando lo escrito por Carlos os recomiendo que no opteis por contratos de alquiler, el precio que se paga es mucho mas alto. Lo mas recomendable es que la comunidad compre los dispositivos y sobre todo que estos dispositivos sean libres, que el protocolo de comunicacion radio sea OMS (open metering system) ya que de esta manera la comunidad no se ve atada a un unico proveedor de lecturas y es libre de escoger las mejores ofertas del sector cuando le convenga o cambiar de empresa lectora si esta no cumple con su trabajo.
Espero haber aportado informacion interesante, cualquier duda a vuestra disposicion.
David
Muchas gracias por compartir tus conocimientos David. ¿Nos indicarías algún modelo concreto con batería reemplazable y tecnología ultrasonica para asegurar su máxima vida útil?
Solo he encontrado un modelo de Danfoss que tiene alimentación a la red, pero desconozco si las sondas son mecánicas o ultrasónicas.
Me aprovecho de vuestro conocimiento para una consulta...
Mi comunidad tiene calefacción central tipo "columnas". Eso significa que los pisos intermedios pueden tener todos los radiadores apagados, que debido al calor radiante de las tuberías en sus paredes, la temperatura de su vivienda alcanza sin problemas los 21º. Si embargo, los últimos pisos no disfrutamos de calor radiante en nuestras pareces ya que los tubos de calefacción terminan a nivel de nuestro suelo.
Por ley, estamos estudiando la instalación de repartidores de costes, que según la empresa de mantenimiento de la caldera actual, es viable técnica y económicamente.
Mi pregunta es si se puede aplicar algún factor de corrección que equilibre el consumo necesario para alcanzar la temperatura confort, bien en los costes fijos o bien en los variables.
Se puede aplicar, claro, todo es posible, otra cosa es que sea legal o que la comunidad lo acepte, lo que ya tengo mis dudas. Lo suyo sería aplicar un coste fijo mayor a los que no viven en el ático, pero mucha gente puede alegar que "no quiere ese calor" y no tiene forma de interrumpirlo. Es complicado
Gracias por alertar de este hecho Carlos. Ahora la pregunta del millón, ¿nos dices cual es el fabricante de ese contador que se puede alimentar por el bus?
https://assets.danfoss.com/documents/152274/AI191586476414es-001002.pdf
Contadores de energía SonoSelect 10 y SonoSafe 10
están destinados a la medida del consumo energético en aplicaciones de calefacción
SonoSelect 10
Batería• 16 + 1 años de duración de la batería
Especificaciones técnicas, calculador
Corriente de alimentación
Batería de litio de 3,6 V CC (2 AA SonoSelect; 1 AA SonoSafe)
toma de corriente de 230 V CA
¿Será este el modelo que se puede alimentar de la red?
Un ejemplo:
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=ES&lang=es&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55561-F276
Power supply
The following power supplies are available:
● 1…4 AA cell (batteries)
● Power supply over M-bus (including backup battery)
Te debo una Carlos, y no lo digo coloquialmente. He llamado a Siemens, donde me ha atendido sobresaliente un comercial y me ha confirmado que ese Siemens WSN821-FBBBF3A se puede alimentar tanto de la red a través del BUS de comunicaciones como con unas baterías AA estandar y reemplazables, de las que admite hasta 4 y por tanto duraría hasta 20 años.
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/modules/kernel/UI/slow/GetBinData.aspx?DTP=Data+Sheet+for+Product&SID=A6V11964248&EXT=.pdf&VALUE=Assets%5cA6V11964248_Ultrasonic%2520compact%2520heat%2520and%2520heat_cooling%2520energy%2520me_en.pdf&KEY=3&RT=1610552114823
Las páginas 13 y 14 lo exponen perfectamente.
El Danfoss SonoSelect 10 o el SonoSafe 10 llevan 2 y 1 baterías respectivamente (por eso sus especificaciones indican 10 y 16 años respectivamente) y al ser AA también sobreentiendo que son reemplazables,
Ambos son de medición ultrasónica como explicaba el compañero anterior y por tanto al no tener una turbina sometida a desgaste no habrían de generar subcontaje con el tiempo.
Y leído todo esto... ¿qué podemos hacen en las comunidades de vecinos ante todo esto? Estamos obligados POR LEY a implantar estos sistemas, antes de una fecha ya marcada y no nos queda ni el recurso del pataleo. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que inmersos en una pandemia, en la que han existido estados de alarma, no se han implantado moratorias y permiten que el reloj siga corriendo? ¿Será porque están esperando a que acaben los plazos para entrar a saco con las multas, ahora que la debilidad económica del país es manifiesta? A mi, estado de acuerdo en implantar un sistema "justo" para que pague más quien más consuma, TODO ESTO ME PARECE UNA AUTÉNTICA TOMADURA DE PELO IMPUESTA POR LA UE aprovechando que nos tienen que dar fondos para evitar la quiebra nacional. Y a lo mejor es mezclar churras con merinas, pero es lo que me parece. Y las empresas receptoras de todo este caudal, frotándose las manos y vendiendo productos con obsolescencia programada que, para más inri, no te cuentan. En fin... lamentable. Un saludo para todos. Y gracias a Nergiza por el reportaje.
La directiva europea que obliga a la medición individual de estos consumos, en España se ha desarrollado ya con años de retraso. La solución para no instalar un contador de usar y tirar es meridianamente sencilla: en vez de instalar uno de 150€ de usar y tirar, se instala uno de 450€ de coste pero que tiene batería estándar recargable y reemplazable y que puede funcionar alimentado de la red eléctrica.
Claro que ya he visto comunidades donde explicada esta realidad, la respuesta unánime ha sido "el de 150€, y dentro de 10 años ya veremos". Luego diremos que los políticos son cortoplacistas.
Totalmente de acuerdo Carlos.
Este tema lleva muchos años y se han puesto mil y una prorrogas.
Lo que no es normal es que todos paguen igual la calefacción.
¿Acaso todos pagamos lo mismo de luz, de agua, de teléfono?
Cada uno tiene que pagar lo que gasta y si quiere cerrar los radiadores porque no puede o no quiere pagar, tendría que tener la posibilidad.
La gente en las calefacciones centrales en vez de cerrar las llaves (que muchas veces son viejas y no cierran o incluso fugan) abren las ventanas porque no aguantan de calor.
Eso es un gasto tremendo por no hablar de lo ecológico.
En fin...
Sobre este asunto, expongo la situación real de lo que generan los repartidores de coste ya que en mi comunidad llevamos ya un invierno con la facturación individual.
Lo expongo de forma breve con un caso real de mi comunidad:
Factura del mes de enero 2023 del vecino del primero.- 30 € (tiene casi todos los radiadores cerrados por que le sube el calor por las tuberías de la calefacción que van por las paredes).
Factura del mismo mes del vecino de la última planta que además es la esquina del edificio.- 350 € (pasando más bien frío).
Mi pregunta.-
¿este sistema no crea una desigualdad e injusticia en el pago de la calefacción?
¿los vecinos de las plantas más altas están pagando la calefacción de los vecinos de las plantas más bajas?
¿la legislación no ha contemplado una factor corrector en base a la situación, planta, etc. de cada vivienda?
Cuando se compro una vivienda estaba sujeta a la ley de propiedad horizontal y por tanto los gastos tanto de mantenimiento y servicios eran proporcionales al tamaño de la vivienda.
Pero ahora se han inventado la estafa de los contadores y los servicios de telelectura y demas mierdas que no hacen mas que incrementar los gastos de comunidad pasando frio.
Como los radiadores ensucian mucho, al ser convectores, si les colo una funda de tela, al quedar el contador dentro de la propia funda, ¿Interfiere en la medicion?
No entiendo lo que quieres hacer, si tienes un convector y le pones una funda, ¿cómo va a impulsar el aire caliente?
Hola! Muchas gracias por el post! Una pregunta, en mi Comunidad tenemos repartidores de costes, pero no en todos los radiadores, porque por lo visto algunos de ellos son inaccesibles. Cómo se puede, entonces, hacer el cálculo de los gastos por radiador? Nos dicen algo así como que los que no tienen medidor pagan "el máximo", pero la verdad es que me suena a puro cuento... Qué es eso del máximo?? En la factura nos viene detallado el consumo total de combustible, el número de pasos totales (que, entiendo, es el número de pasos de los radiadores con medidor) y el coste por paso. Luego se reflejan los pasos por cada radiador de casa y se multiplican por ese coste. Pero qué hacen con los radiadores que no tienen medidor? Pgan "el máximo" o en realidad no pagan absolutamente nada? Perdón, que me repito y me repito. Mil gracias!
Hola Eduardo,
Hay varias formas de facturar el consumo de la gente que por instalación no los puede poner, o porque no los quiere poner.
Una es pagar el consumo como el que mas paga de la comunidad, pero hay varias.
Eso lo tiene que estipular el administrador o si hacéis junta de vecinos, elegir cual de esas variantes vais a elegir para esos vecinos afectados. Esta todo en el BOE
En nuestra comunidad están pensando en poner repartidores de consumo, pero tenemos un problema y es que las bajantes son muy antiguas y hay mucha gente que ha desplazado los radiadores de las bajantes correspondientes, Leto resta calor a los pisos más altos?. Es mi pregunta. Gracias.
No creo que sea notable, siempre y cuando se haya mantenido diámetro de tubería y radiador, el caudal de agua que deriva para ese radiador no tiene porque aumentar.
En mi comunidad van a instalar repartidores de costes (contadores para entendernos). Tengo una duda, pues al lado de los radiadores de la comunidad en dos habitaciones tengo instalado un radiador eléctrico para aquellos momentos en los que la calefacción funcionaba muy baja. Ahora la duda que tengo es si en algún momento tengo que poner en funcionamiento esos radiadores, el contador del otro radiador (el de la comunidad) también va a contabilizar este calor adicional y por lo tanto voy a pagar dos veces. Los dos radiadores están uno junto al otro. No sé si negarme a poner los contadores y en ese caso pagar como el vecino que más gaste o qué hacer.
Buenos días Jose Manuel, no te preocupes porque el repartidor mide el consumos por diferencia de temperatura entre el calor que desprende el propio radiador y el exterior.
Si no en verano también contarían y no es así.
Si quieres calentarte con el radiador eléctrico, cierra la llave de entrada al radiador convencional y el repartidor no contará.
Siento discrepar, en mi Comunidad se colocaron los repartidores a final de la temporada de calefacción para que nos fuéramos familiarizando, pues bien este verano con tanto calor y por supuesto la calefacción apagada, los aparatos han contado, uno de ellos más de 100 " Pasos", ¿ cómo se explica esto? . Estoy segura que vamos a pagar mucha más calefacción que la que consumimos, porque además al apagar el radiador siguen contando un poco más. Para mí un fraude.
Buenos días Isabel, hay dos posibles causas de que hayas tenido consumo de calefacción en verano.
1 - Han hecho pruebas o cambios desde la sala de caldera y han impulsado calor a los radiadores.
2- Les pega el sol de lleno a los radiadores y por la diferencia de temperatura entre lo que emite el radiador y la estancia (así es su funcionamiento), han sumado unidades de calor (así es como se llama la medida de consumo de los radiadores).
De todas formas deberías tener una aplicación (si no la tienes ya) donde poder acceder a los consumos diarios de todos los radiadores.
Ninguna de las dos causas son atribuibles, en la primera te diré que la caldera está vacía desde mayo y en la segunda, el radiador está en un baño sin ventana, por lo que es imposible que le den los rayos de sol. Pero vamos que han contado todos los radiadores.
El consumo se ha producido en el mes de julio, cuando en mi ciudad había más de 40 grados, por eso digo que no pagaremos lo que consumimos porque también cuentan sin consumir por alguna circunstancia.
Le doy la razón a Doña Isabel, en mi caso pasa lo mismo, en verano todos los radiadores tienen unidades de calor, la calefacción nunca hizo pruebas y ningún radiador tiene acceso al sol pues hay terraza cubierta... lo que si es cierto es que los repartidores de coste tienen dos medidas, la total y una segunda medida que es la anual, es decir una que se pone a cero cuando comienza la época de calefacción
Buenas tardes: Mi comunidad tiene calefacción central a gas y sistema anillo. En su día solicitamos la exención de la obligación (Real Decreto 736/2020) de instalar contadores por no ser rentable económicamente su instalación. Nos han concedido la exención y por tanto no estamos obligados.
Debido al descomunal incremento del precio del gas se ha creado recientemente la tarifa de gas TUR4. Para podernos acoger a ella, el gobierno impone unos requisitos obligatorios, entre otros, la instalación de contadores de calefacción o de repartidores de costes.
Descartada, por demasiado costosa la instalación de contadores, estamos considerando la instalación de repartidores de coste para poder acogernos a la citada TUR4.
En el edificio hemos gozado de buena temperatura de calefacción y algunos vecinos han sacado algún que otro radiador, (en el comedor solamente tenemos originariamente, 3 radiadores).
Nuestra preocupación es la posible picaresca que pudiera tener algún vecino consistente en sacar algún o algunos radiadores, antes de la instalación de los repartidores y, una vez instalados éstos, volver a colocar los radiadores que había sacado. De esta forma tendría radiadores funcionando sin el repartidor de costes y consecuentemente contaría menos “unidades de calor” en la vivienda. Esto sería muy difícil de detectar porque todos los pisos no son iguales y por tanto no sabemos, en algunos pisos, cuantos radiadores habría de tener. Por otro lado, no nos permitiría inspeccionar su vivienda para verificarlo.
El problema no es el contar un consumo mayor por cada contador que no tiene repartidor de costes, el problema es saber cuantos radiadores hay sin repartidor.
¿Cómo se puede solucionar este rompecabezas?
Gracias por la atención.
Nota aclaratoria:
Donde dije: "El problema no es el contar un consumo mayor por cada contador que no tiene repartidor de costes..................
Quise decir:
El problema no consiste en contar un consumo mayor por cada radiador que no tiene repartidor de costes......
Sip. Yo también tengo esa duda. O parecida.
Se pone el repartidor de costes y cuenta los pasos según la diferencia entre temperaturas del radiador y la del ambiente. Y teniendo en cuenta la capacidad del radiador de emitir calor.
Supongamos que el radiador tiene 10 elementos al poner el repartidor, y luego en verano con la calefacción desconectada se le añaden...5 más, por ejemplo?
Las lecturas estarán desviadas, no?
Se puede controlar esto?
Evidentemente no se puede controlar si el vecino no dice nada y no se hace una auditoría de vez en cuando. Simplemente este vecino si no lo declara es que es un chorizo.
Con más elementos tiene más potencia y por tanto el coeficiente de facturación es mayor.
Buenas tardes
Tengo instalados repartidores doprimo III de ista, con doble toma de temperatura. Quiero saber si el contador de unidades de calefacción, cuando la temperatura entre ambas tomas es superior a 4ºC que dicen las especificaciones, lo hace siempre a la misma velocidad o dependiendo de la diferencia de temperatura entre radiador y ambiente.
Depende de la diferencia de temperatura. Olvidaros de los antiguos "pasos" o "horas", estos contadores hoy en día cuentan kWh térmicos
Muchas gracias Carlos, he buscado por internet pero no he encontrado nada al respecto.
Hola. Mi comunidad ha escogido poner esta m de repartidores. Si cubro un repartidor con un cubre radiador ( quiero poner uno próximamente) qué ocurre? Pagaría más o menos? No me han puesto una sonda fuera porque aún no tengo el cubre radiador. Mi pregunta es qué pasa si un día pongo algo tapando un chisme de esos? Muchas gracias
Pues pagaras mas...el calor esta "concentrado" en el cubre radiador
Pues no logro entender cómo funcionan, parece contradictorio. Por un lado dicen que cuantas más diferencia térmica entre radiador y estancia, más consumo asignan; y luego que también asignan más consumo con un cubre radiador sin sonda externa, que entiendo que sin sonda lo que haría el cubre radiador sería igualar o reducir la diferencia térmica por concentrarse el calor. Gracias
Misma duda que JCR, cada vez entiendo menos... Yo tengo un radiador enano de 5 elementos y en un mes me ha medido 437 unidades!!! Otro del mismo tamaño un poco mayor, 130, encendidos las mismas horas. Probé a encender uno grande de 10 elementos un día entero y solo midió 8. No acabo de entender qué es lo que miden exactamente. Como comentario el de 437 está más tapado o rodeado de objetos que no dejan correr el aire fácilmente por el radiador. El de 130 y el de 8 están despejados. ¿Nos puedes iluminar? ¿Calculan la diferencia entre la temperatura ambiente inicial y final? Es que no entiendo lo que hacen, de verdad!!!
Gracias por anticipado por la ayuda.
Tengo la misma duda.
Si los repartidores de coste miden la diferencia de temperatura entre el radiador y el ambiente, si el radiador esta cubierto con un cubre radiador, la diferencia de temperatura con el ambiente seria menor ya que la emisión calor al ambiente seria menor al concentrarse mas entre radiador y cubre radiador y por lo tanto el gradiente de temperatura seria siempre mas bajo que en un radiador sin cubre radiador.
Alguien me lo puede explicar.
de nuevo muchas gracias.
No entiendo la duda, dices que hay menos diferencia de temperatura y menos emisión de calor, y el repartidor también mide menos energía térmica. Donde esta el problema? Menos calor al ambiente, menos pagas.
Hola Carlos,
Me refiero a que, si se cubre un radiador con repartidor de coste con un cubre radiador, y el radiador esta sin válvula termostática, es decir abierto siempre al máximo de paso de caudal.
Como el repartidor mide la diferencia de temperatura entre la emisión del radiador y el ambiente confinado dentro del cubre radiador, el numero de pulso será mínimo.
es esto correcto?
Es decir por estar un cubre radiador montado, en un radiador sin sonda exterior, existe penalización en el numero de pulsos contabilizado.
Efectivamente, la diferencia será pequeña, pero la emisión térmica también (por estar cubierto) por lo que debería de ir en consonancia. Otra cosa sería que se cubriera solo la parte donde está el repartidor.
Hola Carlos,
"Otra cosa sería que se cubriera solo la parte donde está el repartidor"
Si esto fuera así, que pasaría ??
Lo mismo que si lo manipulas, hackeas, etc... que estarías haciendo trampa
en mi edificio tenemos calefacción central pero en los semisótanos no hay radiadores, sólo tubos en el techo, pero en pasillo y no en las habitaciones. Ahora con el reparto de costes, quieren que el 40 % de gasto fijo lo paguen también los de los semisótanos. ¿Esto es legal? o por el contrario ¿también tienen que pagar?
Entiendo que el uso de un semisótano no es, o puede no serlo, el de vivienda.
En el decreto siempre se habla de "instalaciones" y entiendo que con ese palabro identifican fundamentalmente radiadores. Si no hay radiadores no hay instalación y por tanto no podrían cobrar un servicio que no se da.
Tampoco creo que se refieran a sectores que, aunque involucren a personas, no lo hagan como vivienda. Ejemplo una oficina, su uso puede ser de 9 a 2 de la tarde. Y la calefacción se enciende de 13.30 a 20:00 comunitaria. Está claro que esa oficina no hace uso de ese servicio, aunque si coincidiera el propietario podría acordar éste.
Lo mismo si un semisótano se emplea, por ejemplo, como merendero de fin de semana. Resulta ridículo un servicio de siete días cuando si sólo se emplean dos.
En definitiva, que me lío, si antes no se disfrutaba ni se pagaba la calefacción comunitaria no veo por qué con el nuevo sistema debas hacerlo, por mucho que los tubos de calefacción pasen por tu local.
Mira el BOE La instalacion y uso de los repartidores de coste esta por Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.
Hay informacion Oficial sobre el Gasto fijo
En teoría si se manipulan dan una alarma y el encargado de la lectura lo detecta de inmediato.
En la práctica en mi comunidad hay un piso en el que han hecho obra habiendo cambiado varios radiadores que ya no tienen Doprimo y en otros han arrancado el sensor que va en el radiador conectado a un Doprimo externo y lo han dejado colgando sobre el radiador.
Pues bien Remica que es el encargado de la lectura dice que todo está perfecto, que leen perfectamente TODOS los RCC que había instalados y que "si queremos una revisión nos pasan presupuesto" cuando esto es algo que "teóricamente" detecta el sistema.
¿Donde está la fiabilidad de estos sistemas?
Buenas tardes D. Fernando.... Nosotros también tenemos a esos figuras de REMICA y para que se haga una idea, el año pasado en época de calefacción hubo un mes que me promediaron en un radiador, el siguiente mes en dos radiadores, el siguiente mes en otro radiador y al último mes también venía un promedio en un radiador.. aunque no había lecturas porque parece ser que tenemos contratadas 6 lecturas al año y aunque mayo no se encendió la calefacción nos cobraron la lectura porque no habíamos realizado la 6..... el argumento que me indicaron para promediar es que el repartidor de coste la lectura a veces no descarga en la centralita.... esta claro que me negué a pagar los recibos con lecturas promediadas y tuvieron hasta en dos ocasiones que venir a leerlas......
Hola, me acaban de instalar los repartidores de potencia en los radiadores, la duda que tengo es que mis radiadores son pequeños comparados con los de mis vecinos, esto significa qje voy a pagar lo mismo si mis radiadores fueran frandes? Muchas gracias
Cada repartidor debería de estar configurado para el tamaño del radiador donde se ha instalado.
Comunidad de propietarios , calle Gran Capitán 16-24 en Móstoles, antes de la instalación de llaves de paso en los radiadores, mis cuatro radiadores no hacían el más mínimo ruido, puesto en marcha el sistema de reparto de costes, mis radiadores producen ruidos de burbujeo , silbidos y vibraciones, qué solución me das.
Enhorabuena por la página, nos será de gran ayuda seguramente.
Nosotros mismos acabamos de poner en marcha la calefacción con los respectivos repartidores y está siendo una auténtica locura... La medición de éstos está acarreando facturas totalmente desorbitadas y fuera de lugar... Estamos aguardando alguna explicación por parte de la empresa instaladora.
Felicidades por tus artículos, tengo una duda.
Tengo la sensación que desde que me instalaron en el piso aire acondicionado por conductos me lleva mas tiempo en invierno calentar el piso con la calefacción individual por radiadores que siempre he tenido.
Podría ser que como el aire caliente pesa menos, ahora el aire que caliento con los radiadores se me mete también por los conductos del techo?.
El pasado año puse en las rejillas del aire acondicionado una "tapas" de cartón pluma para evitar que el aire en los conductos el aire que caliento con los radiadores y/o el aire frio que pudiera entrar de la calle a través de la máquina del tejado, aunque creo que esto último por lo que he leído en tu artículo no es posible.
El problema es que en ocasiones, por ejemplo si voy a casa una hora a comer, veo mas razonable para calentar esa hora poner la bomba de calor, en lugar de encender la calefacción a gas con radiadores de agua, espero haberme explicado correctamente.
Alguna sugerencia?
Saludos y feliz 2024
Gracias por sus comentarios.
Hola somos dos comunidades que tenemos todos los gastos independientes, excepto la calefacción y el agua caliente que se la servimos nosotros con una caldera y un depósito de gasoil que está en nuestra comunidad. Hasta ahora hemos pagado el gasoil a medias y el agua.
No tenemos contadores de agua caliente ni frío, sólo los generales de cada comunidad. Ahora quieren poner repartidores de calefacción y contadores de agua fría y caliente. Como dicen que no se pueden poner contadores para se vea el consumo de agua caliente de cada comunidad, yo creo que la solución sería que los ingresos por consumo de repartidores de calor y de consumo de agua fueran a un fondo común para pagar el gasoil.
Buenas tardes,
Por reforma en el piso me veo obligado a cambiar los radiadores (instalación central por columnas con repartidores de coste de calefacción central). Al llamar a la compañia y explicarles la situación, me comentan que en el caso de cambiar los radiadores no se puede reutilizar el repartidor de costes existente y ¡oh sorpresa! tengo que instalar unos nuevos al módico precio de 55 euros/unidad, más 45 euros la visita del técnico.
2 Preguntas:
1. Podría comprar un repartidor de coste universal para que no me obliguen a comprar uno de los suyos? (en teoría, si falla la batería antes de 10 años también tendría que cambiar el repartidor, según me explicaron una vez que el dispositivo se retira del radiador no es posible reutilizarlo, y supongo que para cambiar la batería hay que retirar el dispositivo). Se trata de un Apator E- ITN 30 ex
2. Es legal que la compañía de lecturas te obligue a utilizar su propio repartidor de costes?
Muchas Gracias!
Hola a todos, en mi comunidad hemos puesto hace cosa de un año las válvulas termostáticas y los repartidores de costos en cada radiador, no sé si ahorramos algo, lo que sí sé que con los aumentos de mantenimiento… de todo este tinglado pagamos lo más que antes. Pero lo que no entiendo para nada es porque los 2 pequeños radiadores de los WC de unos 50x60 de alto, (colocados a media altura) y que son de aluminio, cuentan y consumen el doble que el resto de la casa que son de hierro de fundición originales( colocados encima del rodapié) y en las habitaciones son de 5 elementos de 35/40 ancho x 85 alto.
Quizás no han hecho bien los cálculos de tamaño y de material, porque los de aluminio casi queman y justo.. justo calienta los WC (6m²) y en los dormitorios, los de hierro calientan bien y son de 10 m² y una de12 m².
Creo que deberían consumir al revés??
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas
JB
Que tienen que cobrar por los repartidores de costes calefacción.
Alquiler todos los meses.
Lectura 6 meses, si nos cobran 12 meses y no hacen la lectura es legal.
se puede recurrir la instalacion de los contadores por remica pagamos mas que antes es una estafa para sacar dinero al consumidor
Hola, llevamos 2 años con los repartidores de calefacción, con unas facturas solo de calefacción altísimas, esto para mí es una estafa , además deberían de ponerlo en la tubería que entra en tu casa, no en los radiadores , alguien se está forrando con el dinero de los demás, deberían de denunciar ,porque hay mucha gente que se está quejando , pero como siempre en este país, pasamos de todo.
En mi comunidad se instalaron el año pasado estos repartidores, y lo primero que hicieron la mayor parte de los vecinos, fue cerrar todos los radiadores para no gastar (ellos dicen ahorrar) generando un desequilibrio en la instalación que produce molestísimos ruidos por exceso de presión en los radiadores que tienes abiertos, sobre todo en el bloque más próximo a la caldera. Hasta la fecha nadie da una solución al problema. Una auténtica estafa que tenemos que aguantar.
Hola buenos dias ,en mi comunidad con calefacción central se han instalado lis repartidores de costes de Techem,se ha realizado una lectura sin cobro individual y como hay vecinos a quienes les ha salido muy alta se ha realizado una votación para que se siga pagando a escote y no hacer lecturas y pagos individuales. Conste que cada uno en su casa puede estar en tirantes o con bata. Y creo que las leyes estan para cumplirlas .Mis preguntas son : - yo puedo dejar constancia en algún sitio que yo no quiero saltarme esta ley gubernamental en el caso que algún día hubiera una inspección o auditoría con su respectiva multa ? - Se puede hacer una votación de una comunidad para votar en contra de una ley gubernamental, estando un administrador de finca incluido ?
-Gracias
Buenos días, por favor ¿qué me decís de los repartidores de la marca ISTA? He comprado un piso y sustituido los radiadores y me piden repartidores nuevos e instalación por parte del distribuidor de la zona.
Cuando un repartidor de costes de calefacción por radiador pone open y no marca los pasos de lectura porque es?
Si esta averiado sin haber sido manipulado ese coste lo tiene que pagar el propietario? Porque en mi caso han funcionado bien hasta hace dos días y ahora pone open. Un radiador que tengo abierto todo el tiempo y que no está cubierto con nada ni ha recibido golpe alguno
Cuánto cuesta un repartidor de costes de radiador? Lo gestiona la empresa Gómez GROUP
Radiador con cubreradiador y sensor de temperatura ambiente externo. Tiene un coeficiente FCC, factor de corrección del fabricante, menor del 50% de lo que tiene ese mismo radiador sin cubreradiador. ¿Es eso correcto?
