¿Por qué no enfría mi suelo refrescante?
Te lo vendieron como la alternativa al aire acondicionado, sin ruido, sin molestas corrientes de aire... ahora llegan esos días de 37ºC y tu suelo refrescante no es capaz de mantener la vivienda a 25ºC, ¿qué está pasando? ¿por qué no enfría mi suelo refrescante? ¿me han vendido la moto?
suelo refrescante
La condensación
Aitor el instalador te hizo el montaje en febrero y dejó la consigna de temperatura del agua para suelo refrescante a 18ºC. Llega la ola de calor y tu ves que eso no enfría. Haciendo alarde de la lógica más aplastante decides bajar esa consigna a 13ºC. A las dos horas empieza a condensar agua en el suelo de los baños y la cocina, más tarde en el salón... Los gritos de Charo se oyen en el piso de arriba, y eso que todavía no ha visto los armarios por dentro.
Condensación humedad
Veamos lo que ha pasado, pero antes repasa este post:
Tu vivienda estaba a 26ºC y 55% de humedad relativa, por lo tanto el punto de rocío era de 16ºC, al bajar la consigna del agua a 13ºC has creado superficies por debajo de la temperatura de rocío, y es significa... rocío, o lo que es lo mismo, agua en esas superficies.
—Pero en la casa de mi cuñado lo tiene a 12ºC y no pasa nada
Cada vivienda es un mundo y los aislamientos, superficies,  ventilación, etc.. son diferentes, en algunos casos es posible que podamos bajar algo más de temperatura el suelo refrescante que en otros, y por lo tanto contar con mayor emisión de potencia frigorífica.
Ahora vamos un caso más extremo, la vivienda sin ningún tipo de ventilación mecánica y que, debido a la altas temperaturas exteriores, se ha ventilado poco últimamente, llegando a 27ºC y 65%. Aquí ya tenemos una temperatura de rocío alrededor de 19-20ºC, por lo que para "curarme en salud" tengo que configurar el suelo refrescante a 22ºC, quedándome casi sin efecto frigorífico alguno.
El paso
El paso no es solamente una ciudad del oeste de Texas, sino que también es la forma de denominar a la separación de tubos de un suelo radiante: 5cm, 10cm, 15cm, 20cm...
Hasta hace relativamente poco no existía el suelo refrescante como tal, y por lo tanto, en viviendas, los suelos radiantes se montaban con paso 15cm y posiblemente 10cm en los perímetros para combatir la carga térmica de las fachadas, ventanas, etc... Hoy en día, si queremos aprovechar al máximo un suelo refrescante es imperativo que se ejecute a paso 10cm. Todo, no solo el perímetro. De esta forma podemos llegar a disipar una potencia frigorífica de hasta 40W/m2. Si nos quedamos en el tradicional paso 15cm este valor sería inferior y posiblemente insuficiente.
Si todavía no has empezado a ejecutar el suelo refrescante de tu vivienda aún estás a tiempo de fijarte en el presupuesto que te han entregado, si pone "suelo radiante/refrescante" y poco más, pregunta el paso al que te lo van a montar (todo, no solo el perímetro). Cuidado con los "Siempre se ha hecho así".
suelo radiante
La demanda térmica
Aún haciendo bien todo lo anterior, la potencia que puede disipar un suelo refrescante no va a llegar nunca a valores como los del suelo radiante (calefacción), por lo que si tu vivienda está mal aislada y demanda mucho más que esos 40-50W/m2 de refrigeración, no va a ser posible mantener temperaturas interiores aceptables en los días más cálidos.
¿Y ahora qué?
Vistos los dos principales motivos por los que suele ser insuficiente un suelo refrescante, vamos ahora a evaluar posibles soluciones
VMC
Un sistema de ventilación mecánica controlada con recuperación de calor puede ayudar a bajar la humedad relativa interior y, por lo tanto, permitir temperaturas de suelo refrescante inferiores, lo que implica más potencia.
Recuperador de calor
Fancoil
Si esto no es suficiente, lo ideal es añadir un fancoil conectado al circuito de agua fría, quizás no sea necesario el 100% del tiempo que el equipo de aerotermia está en modo refrigeración, pero sí en los momentos de máxima demanda.
fan coil de pared
Expansión directa
El clásico split con su propia unidad exterior, la opción más "fea" ya que implica una unidad exterior adicional.
Aislar, el mantra Nergizo
¿Y si en vez de aumentar la potencia frigorífica disminuyes la demanda con mejoras en aislamiento de fachada, ventanas, etc.? Esta medida producirá además un ahorro en tu factura mensual y no precisa mantenimiento. Tienes info en este post: Mejorar aislamiento de una vivienda ¿Qué opciones hay?
23 comentarios en «¿Por qué no enfría mi suelo refrescante?»
  1. Por desgracia un problema que vemos habitualmente por el foro Nergiza.
    Altas expectativas respecto a un suelo refrescante, frente a altas humedades.
    Quizás matizaría que el uso de una VMC solo reducirá la humedad interior si se dan unas condiciones favorables de humedad exterior. En determinados lugares cercanos a la costa es prácticamente inviable usar un suelo refrescante sin apoyarlo con fancoils o splits
  2. El "suelo refrescante" es algo que aprovechan constructores/agentes inmobiliarios para hacer más atractivas las nuevas construcciones, y es que estoy viendo en promociones nuevas que pasan de poner preinstalación de conductos 🙁
    Personalmente, seguré recomendando la instalación de suelo radiante para invierno y fancoil+conductos para verano; 0 quejas de nadie que haya elegido esta opción 😉
  3. Yo trabajo en costa, pongo SR/R y el tema de la humedad lo solucionamos con equipos VMC con deshumectacion incorporada, que los hay.
    • Podrías ponerte en contacto conmigo rlendines@gmail.com, me llamo Rosario y tengo suelo Refrescante, éste és mi primer verano en mi vivienda nueva y és una pesadilla. Me asfixio. Tengo VMC de doble flujo pero creo que no deshumecta. La tengo desconectada y compré un deshumidificador portátil. Un desastre después de gastaste más de 10.000€
    • Hola Juan+M, Podrías ponerte en contacto conmigo rlendines@gmail.com, me llamo Rosario y tengo suelo Refrescante, éste és mi primer verano en mi vivienda nueva y és una pesadilla. Me asfixio. Tengo VMC de doble flujo pero creo que no deshumecta. La tengo desconectada y compré un deshumidificador portátil. Un desastre después de gastar más de 10.000€
  4. Un placer leerte como siempre, Carlos.
    En el cierre del artículo comentas que instalar un equipo de expansión directa es la "opción más fea" al requerir una exterior adicional. ¿Cuál es tu opinión sobre los equipos híbridos que están promocionando algunos fabricantes para contar con soluciones aire-agua y aire-aire a través de una misma exterior?
    • Hola!
      Pues ya he hablado hace tiempo de ellos: https://nergiza.com/aerotermia-multi-hybrid-en-que-se-diferencia-de-una-aerotermia-normal/
      No es solo mi opinión sino algunos casos reales que tenemos por aquí.
  5. Aislar, aislar y después ... aislar.
    Inviertes una vez y para toda la vida.
    Y si consigues aislar como dios manda, con un aire acondicionado normalito, estarás como Dios. ☺
  6. Y un ventilador de techo no ayudaría a que la transmisión de potencia frigorífica aumentase? Al pasar más volumen de aire por el suelo refrescante, más aire se enfriaría por unidad de tiempo. A la vez que favoreces la evaporación del sudor de la piel al tener el aire de la sala con una suave brisa. Un punto más que mejora la sensación del suelo refrescante, en esos momentos que te gustaría justo un puntito menos de sensación térmica.
    ¿Siempre que no sea un caso de caso de exceso de humedad relativa, no sería mejor opción que instar un VMC?
  7. He llegado aquí de rebote, puesto tengo una vivienda nueva (en madrid), recién construida en la que pasa lo que comentas de la humedad y ya no sabemos si es por un fallo del constructor o nuestro.
    La humedad dentro de casa llega hasta el 70%, demandamos una temperatura de 25.5 grados y el instalador dejó puesta una temperatura de 15 grados para el sistema de refrigeración.
    Todos los días nos vemos obligados a ventilar la casa , mañana y noche si no queremos que aparezca rocio dentro.
    ¿Debo entonces subir la temperatura de la instalación? ¿16 grados? ¿18? ¿Instalar un sistema de ventilación? O demandar 26 grados como mínimo?
    • Con 25,5ºC y 70% tienes una temperatura de rocío de 19ºC, por mucho que subas a 16ºC o 18ºC podría condensar igualmente, menos pero podría condensar.
      Lo que deberías hacer en primer lugar es ambas cosas: ventilar y subir temperatura del agua. Intenta buscar una calculadora de temperatura de rocío y tantea cual sería la temperatura del agua en función de tus condiciones.
      Si con esto no es suficiente toca invertir en VMC, deshumdificación o fancoils/splits.
      • Buenos días, he estado viendo el tema de la calculadora de rocio y no terminó de entenderlo, cuánta menos humedad haya en el ambiente (recién ventilado, 49% por poner un ejemplo), a más alta temperatura aparece el rocio (o condensación).
        Es decir, con 26° y 49% aparecerá condensación con 14.4°.
        Si estoy introduciendo agua a 16° es bastante probable aparezca condensación/rocio.
        En cambio, si no ventilo y tengo 26° y un 70% de humedad relativa , aparecerá el rocio a 20.1°.
        Entonces, según eso, es preferible no ventilar y dejar una humedad relativa alta en el domicilio para que no aparezca la tan temida condensación?!?!?
        • Es que lo estás entendiendo al revés, es por debajo del punto de rocío donde aparece la condensación, no por encima.
          En el primer caso 26ºC 49%, si la temp. rocío es 14,4ºC, aparecerá condensación si pones el agua del suelo por debajo de esa temperatura.
          En el segundo caso, con temp rocío 20.1ºC, lo mismo, por debajo de esos 20ºC aparece condensación.
  8. Muy interesante toda la información. Me quiero arreglar una buhardilla en Madrid y estaba pensando la opción de suelo radiante / refrescante con aerotermia. Mi idea es aislar lo mejor posible paredes y techos con buenos materiales. Teniendo en cuenta que es ático y las temperaturas son altas en verano, ¿sería viable y una buena opción? Gracias.
    • Si vas a aislar bien y la refrigeración es tan importante yo creo que buscaría una opción aire-aire con un equipo de conductos o similar bien instalado.
  9. Buenas tardes:
    Todos los comentarios y respuestas son increíbles, primero queria agradecer a todo el mundo que expone y ayuda, gracias.
    Mi problema es el siguiente: Casa nueva, 98m2 asilada con ventanas de PVC todo nuevo, aerotermia Genia 8 de Saunier Duval, no la habia puesto hasta hace unos meses y empece con refrigeración, los parametros no estaban bien puestos y después de que el técnico me dijera como ponerlos me dijo que la salida del agua a 16°C, desactivó lo del punto se rocio y cuando llego a casa, porque todavia no vivo ahi suelo tener 45% de humedad, llegando a 62%. Vivo en Ciudad Real, el clima ya lo podeis saber, le pido 25°C y no los coje, se queda en 26.5°C con humedad alta. La única solución que me han dado es que tengo que ventilar muchísimo porque al ser obra nueva (Terminó hace 6 meses aproximadamente) la casa está “húmeda”. Estoy desesperado, no se que hacer y tengo miedo que sea algo peor y necesito ayuda urgentemente. Quien sea de aqui por favor, que me ayude, no me importa que se traslade a mi casa un dia y lo vea todo, pero necesito una solución. Si necesitan mas datos puedo decirle todos los parámetros que ya estan configurados por WhatsApp. Gracias por todo, espero sus respuestas
    • Con 26ºC y 62% si regulas el suelo a 16ºC ya estas por debajo de rocío, no pinta muy bien la cosa. Habría que ver que es lo que te montaron realmente y como está configurado el equipo.
      Yo no trabajo físicamente en tu zona, te puedo ofrecer ayudarte remotamente vía consulta PRO: nergiza.com/consulta
  10. Llevamos 15 años con el sistema, al principio muy bien, este año hemos cambiado los colectores de entrada y salida, eran de latón ahora de plástico.
    Hemos pegado todo el sistema, y el agua sale limpia.
    El frío se queda tan solo en el entrada no sé distribuye .
    Nos dijeron de cambiar la entrada donde la salida y la salida donde la entrada, pero tampoco . La caldera demanda presión 4 o 5 veces al día, así que las válvulas están haciendo su trabajo y sacando el aire, pero el frió no gana terreno. Llevamos dos semanas y el suelo no enfría . No hay rotura , pues no vemos manchas de agua ni por techo no por suelo.
    Son tres plantas .
  11. Mis conductos de suelo radiante son de material plástico (polipropileno, polietileno...), del que no recuerdo el nombre pero se instalaron al construir la casa hace 43 años. Con el tiempo supongo que habrán acumulado una capa de cal aislante. Aunque durante estos años solo se han usado para calefacción, estoy pensando en instalar aerotermia y utilizarlos para refrigerar.
    ¿Es posible que no puedan ser usados para refrigerar por esta antigüedad y los depósitos de cal asociados?
