Pepe Gotera
- Iniciador del tema
- #13
Para empezar tienes que meterle más agua a la instalación. Debe estar entre 1,5 y 2 bares.
Por otro lado, quién fue el Lumbreras que metió una máquina de 8kw en un piso de 40m²? Te está sobrando casi la máquina entera (yo tengo exactamente la misma que tú para 140 m² de suelo radiante).
Más cosas... Estás haciendo un uso incorrecto de la aerotermia por lo que los consumos no son buenos (y los gráficos que muestran el hidrokit son una basura... Porque sí, tú podrás ver que a tal hora consumió 2kwh pero no te dice cómo lo consumió).
Impulsando a 22 grados te puedo asegurar que la máquina enciende y para unas 200 veces al día, si es que llega a s encenderse... Es un sinsentido tremendo... Mal uso de la máquina. No le cuesta enfriar absolutamente nada el agua a esa temperatura (que será más o menos la misma temperatura que la que salga del grifo).
Si lo que quieres es tener 26 grados ahora en verano, simplemente enciéndela unas cuantas horas al día... Pero por dios, baja la impulsión a 14 grados que tienes una máquina de 8kw.
En cuanto a lo del invierno, imagino que lo de impulsar a 45 grados es una broma, no? Alcanzar los 27 va a ser difícil por lo que te han comentado de la superficie del suelo. Pero vamos, ahí lo que puedes hacer es trabajar las 24h pero a una impulsión mucho más baja (no creo que necesites más de 32 grados de impulsión) y tu consumo de reducirá a la mitad.
Resumiendo, estás haciendo un muy mal uso de una máquina sobredimensionada para tu piso.
Te aseguro que el primer descontento con la instalación y el que más se ha acordado de los familiares de diseñadores e instaladores he sido yo, pero por desgracia es lo que me he encontrado y tengo que lidiar con ello mientras viva en este piso, por eso estoy pidiendo ayuda.
Voy a poner la impulsión de refrigeración a 14 ºC y a regular el encendido y apagado con el botón del panel Daikin del interior de la vivienda, es la única forma que he encontrado de desactivar la climatización. Quiero decir, con la temporización puedo decir que tenga X temperatura de impulsión de tal hora a tal hora, pero no le puedo decir simplemente que de tal hora a tal hora no haga nada, la única forma que he encontrado es dar al botón de apagado.
La impulsión de calefacción que he utilizado es la que decía antes:
-> 30ºC por el día (es el mínimo que admite el aparato para calefactar)
-> 35ºC por la noche
-> 38-40ºC cuando hay una ola de frío o en lo peor del invierno
El ejemplo de 45 ºC lo decía porque probé a ponerlo a 45 ºC mientras hacía pruebas calibrando qué temperatura necesitaba y me dio la impresión que no había una relación lineal entre la impulsión y el resultado final, porque con 30-40 ºC he conseguido el mismo resultado.
Pues me suena a que efectivamente todavía no tenga presión de agua suficiente, esa fue una de las averías de obra, con menos de 0.7 bares el calor se quedaba en la entrada de la casa solamente mientras el final estaba frío. Pero no me atrevo a tocarlo yo, la puedo liar muy gorda y me quedaría también sin agua caliente hasta más ver. ¿Te dedicas a ésto o sabes de alguien que lo haga? Puedo pagar la reparación presencial.
