Estén como estén instaladas las máquinas, la temperatura de impulsión es normal, 18 ºC ¿sin embargo la de retorno es sólo de 19 ºC?La temperatura de impulsión es la siguiente:
Es decir, se está absorbiendo todo el calor posible.Estén como estén instaladas las máquinas, la temperatura de impulsión es normal, 18 ºC ¿sin embargo la de retorno es sólo de 19 ºC?
Creo que el compresor está apagado en ese momento (0hz) así que es normal, solo bombas funcionando o ni eso y temperatura del circuito constanteEstén como estén instaladas las máquinas, la temperatura de impulsión es normal, 18 ºC ¿sin embargo la de retorno es sólo de 19 ºC?
Si es obra nueva me temo es más responsabilidad del arquitecto que del instalador...En bucle lo llamaría yo...
No sé cómo no se les ocurrió usar solo una pared y hacerlo a dos alturas... Madre mía!
Al instalador le ponía yo 10 minutos en el centro del corrillo ese
Si no tiene depósito de inercia, eso querría decir que realmente ya no puede bajar más la temperatura, quizás por la distancia entre tubos..?
De aquí algo que pueda tocar? Comentabas @Irenergía de bajar la temperatura de impulsión un par de grados, esto es en Madrid ciudad, asique no creo que la humedad sea un problema.Estén como estén instaladas las máquinas, la temperatura de impulsión es normal, 18 ºC ¿sin embargo la de retorno es sólo de 19 ºC?
No soy experto en el tema. Para cualquier reclamación necesitaríais peritaje. En vuestra contra tenéis que:Hola buenas noches,
Gracias de nuevo por vuestras respuestas chic@s!
Vaya...asique la instalación de las máquinas es una chapuza, no? Una más de la promotora/constructora...
Yo ya he comentado, no tengo ni idea de estas cosas, entiendo que el aire caliente que expulsa una máquina si va a parar directamente a otra no le hace ningún favor...¿es así?
Basado en vuestros comentarios donde decís que cambiar la instalación es algo más que una recomendación ¿Creéis que hay opción real de quejarse a la constructora para que lo cambien? ¿o legalmente la instalación no tiene nada de malo? Efectivamente es una obra nueva...
La verdad que según entramos a la casa el verano pasado tenemos la sensación de que funcionaba mejor lo del suelorefrigeranterefrescante, ahora no pasamos de estar "fresquitos" como comentaba en el primer mensaje del hilo, e incluso en la habitación que tiene orientación sur, llegamos a tener 28º-29º en los momentos centrales del día.
Es algo frustrante la verdad... ¿pensáis que llamando al instalador puede solucionarme algo?
Gracias de nuevo a todos! =) de verdad!!
En tu máquina no lo sé, pero en la mía que es Saunier Duval tengo que entrar en los ajustes de administrador para cambiar eso.Hola de nuevo!
Soy demasiado torpe en esto :emoji_sweat:
¿Podéis por favor ayudarme para bajar la temperatura de impulsión? He estado toqueteando en la máquina pero no he encontrado dónde y cómo puedo hacerlo.
Gracias de antemano!
Debes apagar la máquina desde el botón de encendido, luego le das al botón con las líneas horizontales y entras en modo instalador, la segunda opción y ve a Frio, ahí te aparece temperatura de impulsion y te saldrá seleccionado directo o curva, ahí puedes subir o bajar con la flechasHola de nuevo!
Mil gracias @jjuncosDebes apagar la máquina desde el botón de encendido, luego le das al botón con las líneas horizontales y entras en modo instalador, la segunda opción y ve a Frio, ahí te aparece temperatura de impulsion y te saldrá seleccionado directo o curva, ahí puedes subir o bajar con la flechas
