Hola a todos, os pongo en contexto (saltároslo si no os interesa o no es útil)
Vivo en una casa con suelo radiante/refrescante, estándares pasivos y aerotermia y VMC individual.
A pesar de que el suelo radiante/refrescante no me han dado problemas, prefiero conductos por toda la casa con bomba aire/aire tradicional por lo siguiente:
1. Si invitas a muchas personas en verano a tu casa, el suelo refrescante no puede absorber ese calor y la casa se calienta.
2. Relacionado con lo anterior, el suelo refrescante no es instantáneo, prefiero el aire acondicionado.
3. El suelo refrescante no deshumidifica, lo que lleva a que en verano al bajar la temperatura con el suelo refrescante, suba la humedad hasta al 70% en los días más húmedos con tormenta u olas de calor de 40 o más grados, y humedades altas en general. El VMC funciona bien y lo he comprobado.
4. El suelo radiante para invierno no me disgusta, pero el refrescante no es mi elección ideal.
Otros inconvenientes:
1. Tener una máquina VMC individual en tu casa, limpiar filtros cada mes y cambiarlos cada 6. Exponerte a cualquier riesgo de que falle el suelo radiante o la aerotermia que son averías complejas, etc.
Me voy a cambiar de piso no por lo anterior sino por otras preferencias, y en los nuevos pisos de las marcas AEDAS HOMES y Grupo Lobe Ofrecen lo siguiente:
LOBE:
1. Aerotermia comunitaria y placas solares para autoconsumo de la comunidad.
2. Ventilación mecánica comunitaria.
2. Certificado Passivhaus.
3. Más caro (15-20k€)
4. Ya no instalan suelo radiante, me lo tienen que explicar el sábado, pero se ve que la aerotermia funciona en modo aire acondicionado y eso enfría y calienta, por lo cual, ¿entiendo que será rápido para enfríar y calentar, y se evita todo el coste, lío y problemas de los suelos radiantes refrescantes?
AEDAS HOMES:
1. Aerotermia comunitaria HÍBRIDA con apoyo de gas (no entiendo porqué es necesario el gas, y con las regulaciones antiguas de la UE no me acaba de convencer, pero dicen que puede funcionar sin gas).
2. Suelo radiante/refrescante
3. No es passivhaus ni cumple criterios, simplemente certifican con A
4. No ponen preinstalación para aire acondicionado.
5. El comercial me dice que ponga splits o fancoil, pero ellos no ponen nada (no sé si se puede poner un fancoil fácilmente o es un lío).
6. CONSIDERABLEMENTE MÁS barato (15-20k)
Mi problema: Yo necesito estar a unos 22/23 grados si uso suelo refrescante para estar bien en verano, porque la humedad relativa es mayor. No tengo claro que un piso sin estándares Passivhaus (solo certificación A) con suelo refrescante llegue a temperaturas que, para mi, sean de confort, supongo que lo diseñaran para 25 grados y no creo que en días de 35/40 grados pueda bajar mucho más.
Por otro lado, si el suelo refrescante funciona con Aerotermia Central, ¿no puedo cambiar la temperatura de impulsión? Mi temor es que si la ponen a todos a 18 grados tampoco pueda bajar la temperatura de mi casa y que sea una decisión de quien mantenga la aerotermia o vecinal.
¿Qué opción os parece más atractiva? ¿Veis alguna forma fácil de poner fancoils en la segunda opción?¿Solucionarían el problema?
Gracias y saludos.
LOBE:
AEDAS HOMES:
Gracias y saludos.
