Aislar instalación sótano
Si, pero si en ese cable de 15 metros le pongo un diferencial antes por seguridad en el cuadro de la vivienda y luego abajo en el sótano le pongo otro...tiene que ir en serie ese último, vamos igual se me escapa algo
Eso iria en el cuadro.
[Nergiza.com] Aislar instalación sótano
En el cuadro del sotano no hace falta ningún diferencial. El circuito del sotano ya esta protegido contra derivaciones desde el cuadro.
Sisi, eso lo sé pero lo que quería evitar era subir 2 pisos cada vez que haya algún problema para rearmar
buf a mi que un mecanismo se intente rearmar continuamente en caso de derivación... me da bastante yuyu...
y un ID superinmunizado? a igualdad de sensibilidad que otro ID tarda un pelín más en saltar no? al tener más filtros, unos milisegundos lo suficiente para que actúe el de aguas abajo.
No funciona así. Un interruptor autorrearmable como ese o como el toscano comprueban la seguridad del circuito y que la derivación no existen antes de rearmar. Si sigue existiendo la derivación pospone el rearme más tiempo y finalmente lo cancela.
Por eso te he puesto el enlace de uno de calidad y no de uno de AliExpress perruno.
Un superinmunizado tampoco es más lento que un diferencial normal.
mmm no sabía eso, es una buena opción la verdad, bastante cara para un ID pero bueno... si es la única manera de conseguir aislar más el sótano me sirve.
no contemplas otra opción? como te comenté el superinmunizado con su pequeño retardo podría servir no? aunque su propósito sea de filtro, el hecho de filtrar le aumenta la latencia y en la práctica serviría, aunque no tengo experiencia en pruebas como esa
Es que no tiene retardo. No salta cuando no es realmente una derivación, pero el filtrado no es un análisis de datos, no aumenta los tiempos efectivos de reacción del diferencial.
Por otra parte dos diferenciales de la misma marca y modelo no saltan al mismo tiempo para la misma derivación. No es un dato fiable.
Para lo que pretendes necesitas dos diferenciales. La diferencia de un diferencial normal más uno superinmunizado con el precio de un autorrearmable de calidad no es ya tanta.
ahh pensaba que al pasar por un filtro extra pues aumentaba unos milisegundos su reacción en el tiempo.
Pues pillaré el autorrearmable para la vivienda, abajo prefiero uno normal.
muchas gracias! seguramente me surjan dudas más adelante 😅
ves factible que del ID autorrearmable de la vivienda baje directa la línea hasta abajo y una vez abajo ponga el térmico a modo de IGA(con protector o no de transitorios/permanentes) , despues otro ID normal y a partir de ahí ya los PIAs de cada circuito?
Es que no quería quitsr el ICP de arriba de momento, y como no tengo sitio sería quitar el C16 ( el termico que alimenta al sótano) y poner en su lugar el autorrearmable y tirar la línea para abajo. Una vez abajo ya colocar o ese térmico que quité de 16A o comprar otro con proteccion, cómo lo ves?
El ICP no cumple ninguna funcion ya ahí. Ahora su función está integrada en el contador.
De todos modos en tu cuadro no te cabe un diferencial rearmable reemplazando al diferencial actual porque ocupa tres espacios como mínimo en vez de dos.
Yo quitaría el ICP. Para eso tendras que apagar al lado del contador. Lo mejor es bajar al cuarto de contadores, echarte los fusibles de tu circuito al bolsillo, hacer el cambio y volver a bajar a ponerlos.
En la caja donde está el ICP metería el IGA y el diferencial autorrearmable y de ahí al resto de circuitos.
Que un diferencial cuelgue del otro aunque haya por el medio otro magnetotérmico no hace que uno salte antes que el otro. De hecho saltará antes el diferencia general que el del soltano, porque además de las corrientes derivadas del circuito del sotano tiene las del resto de la vivienda (que siempre hay algún miliamperio perdido por ahí).
si...ya leí en la ficha técnica que ocupa 3 espacios el que vi yo, así que haré como dices, ICP para fuera y hago hueco. Mañana compraré las cosas.
gracias de nuevo!
