Ipanema
Hola!
Tengo una caldera Wolf de gas, y he comprado un termostato wifi garza smart, para poder manejarla desde el móvil.
El problema es que conecto los dos cables del termostato garza a la toma de entrada del termostao, y la caldera no arranca cuando debe, pese a que receptor y emisor están vinculados, algo estoy haciendo mal, y puede que este tipo de termostatos se conecte en otra toma.
Ahora mismo la tengo puenteada co0mo veis en la foto, y enciendo y apago de forma manual, ya que el otro termostato con cable lo quite.
Os dejo el esquema eléctrico del manual de la caldera, a ver si alguien me puede ayudar, no quiero conectar nada sin consultar, no sea que me cargue la placa. En el manual solo indica como conectar los de marca wolf. Muchas gracias por adelantado.
