¿me puedes explicar como deduces que el interesado es de barcelona?Para técnico fiable en BCN, prueba a preguntar en el grupo de Telegram "Refrigeración / Frío industrial / Frigorista / Climatización" — hay varios profesionales de la zona muy bien valorados.
Tu comentario tiene un tufo a publicidad encubierta excesivo
Y si, huele raro
Piensalo, registrado en el 2019, (a saber que escribirias entonces), solo 5 mensajes, los dos ultimos de hoy....Quizá haga tufo, no te lo niego, però nada más alejado de la realidad XD
Sobre lo de usar la vaporeta para el moho no lo veo. Si el moho esta por un sitio que no es accesible.. como le vas a dar? con la vaporte igual matas donde apuntes, pero si hay mas por detras necesitas un producto que se impregne por ahi y mate todo. Se supoe que estos productos que compre son para eso.Si el split tiene 20 años y no lo has limpiado a fondo nunca, muy probablemente tendrás el ventilador, el radiador y la bandeja de condensados llenos de moho.
Vigila al limpiarlo: usa mascarilla FFP2 o superior, las esporas del moho son muy chungas para las vías respiratorias y se escampan por todas partes. Además guantes y gorro desechables, y al acabar la ropa a la lavadora con programa largo y agua caliente; y tú directo a la ducha.
Si tienes limpiadora de vapor, úsala — el vapor a presión elimina el moho sin productos químicos y llega donde no llega ningún cepillo. En ese caso, devuelve la Errecom Jet Pro Gun si aún estás a tiempo: para una máquina de 20 años, la presión de agua puede ser demasiado agresiva.
Para el desagüe, prueba primero con un chorro de vinagre blanco de limpieza dejándolo actuar unos minutos — para el moho es casi tan efectivo como la lejía y menos agresivo con los materiales viejos.
Si después de la limpieza sigue goteando, entonces el problema puede ser el que apuntas tú mismo: poco gas, formación de escarcha en el evaporador, y cuando se deshace se desborda la bandeja. Lo delatarían dos síntomas que describes: que enfríe peor que antes y que tarde más de una hora en bajar la temperatura. Esto ya requeriría técnico.
El tema del refrigerante es clave: con 20 años casi seguro que lleva R22, que en España ya no se puede recargar legalmente desde hace años. Hay sustitutos compatibles, pero un técnico tendría que valorar si la instalación aguanta y si sale a cuenta frente a un equipo nuevo. Para lo que lo usas (olas de calor puntuales), igual sí vale la pena intentarlo antes de tirar la toalla.
Mucha suerte y ya nos cuentas!
¿entonces cómo lo hacían para evacuar el agua?
Lo de abrir el aire lo descarto por que no se. Como mucho voy a mirar de quitar la carcasa para dejar al descubierto todo el radiador y poder tirar bien los productos. Tambien mirare como quitar las aletas para limpiar la turbina sin desmontarla como hacen aqui:
Pensaba que la vaporeta solo iva a funcionar alla donde alcances apuntando, por que perderia el calor rapidamente, por que digo yo que para matar el moho tiene que darle directamente, si no se dispersa rapidamente el calor y no es suficiente como para matarlo, pero si realmente crees que vale la pena puedo comprar una. Igualmente queria comprar una vaporeta para tenerla por que puede venir bien. Cual recomiendas? Busco una de mano que tenga buen alcance. Imagino que es mejor un accesorio tipo tubo que tenga buen alcance. He visto esta pero no se si el tubo es demasiado gordo:Precisamente la vaporeta penetrará en muchos rincones innacesibles donde no llega el producto pulverizado, que actuará sólo por contacto directo donde lo proyectes y donde vaya a parar precipitándose por gravedad.
Lo suyo sería que busques el manual de servicio de tu modelo de split, para evitar cargarte ninguna pestaña
El señor este del video, me parece un inconsciente que no sabe a lo que se enfrenta, y que además sus más que probables futuros tratamientos de EPOC, asma y lo que se avecine los pagaremos nosotros
Ver el archivos adjunto 40580
