Curva aerotermia
Tuchodeg
22 Oct 2026
Coruña
51
Buenas tardes a todos!
Hoy vinieron a ponerme en marcha una aerotermia Iridium.
El técnico me dejó una temperatura de impulsion 35-60 con una pendiente de 1.5, cuando le dije que me parecía excesivo me la puso en 1.2 . Con eso la aerotermia estaría en el entorno de los 10 grados a 47 grados y a 0 grados casi a los 60. Tengo en 165 m2 calefactados con un aislamiento medio decente( ventanas con cristales triples en la parte norte de la casa, ventanas dobles en el resto, lana de roca insuflada en las paredes y tejado de panel sándwich y lana de roca en todo el forjado( encima de las habitaciones) el certificado energético me dice que letra B alta…La realidad es que en la zona de habitaciones la única noche fría para los estándares de coruña costa( 6 grados) , después de haber puesto la calefacción de gasoil, tras 8 horas apagadas la temperatura bajó en la habitación más desfavorable ( totalmente exterior y da a una zona sin calefactor) sobre 2.5 grados y en el resto de las habitaciones 1 o 1.5 grados los otros días sin frío con mínimas de 13 , las habitaciones no bajan casi nada, apenas un par de décimas de grado.
Tengo instalados 89 elementos de fundición Baxi Duba de 3 columnas y 60 cm y 78 elementos de Dubal 70.
Viendo amigos que tienen aerotermias instaladas en mi zona incluso con menos radiadores, me comentan que suelen trabajar con impulsiones de 45 grados en el peor de los casos (puntualmente a 50 grados 4 o 5 días al mes)…
A mi esa curva me sale en esta máquina poniéndola a aproximadamente empezando a 35 y con un gradiente de 0,6 ( 35 a 20°, 41 a 10°, 44° a 5°) y si pongo 0,7 sube un par de grados)
No se como veis el tema
Graciss
Hola Tuchodeg,
yo creo que vas bien encaminado. Con tantos elementos de fundición y el clima de la costa de Coruña, 47c a 10c fuera me parece mucho. Cuanto más baja la impulsión, mejor rinde la aerotermia.
Lo que yo haría para comprobarlo:
  1. Abre todas las válvulas de los radiadores del todo, cabezales termostáticos quitados o al máximo.
  2. Ajusta la bomba para que haya unos 5 grados de diferencia entre impulsión y retorno.
  3. Equilibra cada radiador con el detentor del retorno, hasta unos 5 grados de diferencia también. Solo cierras un poco los que se calientan demasiado, el peor lo dejas abierto del todo.
  4. Pon tu curva de 0,6 y mira la habitación más desfavorable. Si aguanta la temperatura unos días, bajas un poco más. Si no llega, subes un par de grados.
Así encuentras la temperatura más baja que de verdad necesita tu casa, en vez de la que pone el técnico por si acaso.
También puedes hacer un cálculo rápido de pérdidas de calor como hice yo. Mi instalación es distinta, pero la mía está Heat Loss Calculation in 5 Minutes — Visual Tool. Dibujarlo todo lleva unos 15 a 30 minutos, y así sabes bastante bien qué temperatura de impulsión necesita cada habitación con tus radiadores. Si quieres compartir el enlace, le echo un vistazo y te doy mi opinión.
