¿Dejo PVPC?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema TIPITAO
Buenos días. Al final lo estoy es plateándome es instalar una batería para aprovechar el excedente que tengo . Estoy descargando datos desde Datadis y estoy a la espera. Pego una grafica resumen de la generación, consumo y autoconsumo para ver que opináis. Yo tengo instalado los siguiente:
- Inversor
Huawei Modelo: SUN2000-3KTL-L1
- Paneles
Sunpower P3-415-CIM
Potencia 3.000 w (7 paneles)
No se si a la batería Luna de Huawei hay que añadir un BMS (no entiendo demasiado pero me huelo que si). Si es así parece que sale mejor de precio poner otro inversor. He visto que en Sxxxxx Lxxx Bxxxxx (no se si se puede poner la tienda) he visto inversores como Victron MultiPlus-II + Batería de 8 Kw bastante mas barato. Es solo un ejemplo. No se que opináis.
-Precio Sxxxxx Lxxx Bxxxxx
Batería 8kWh Litio-Ion 48v bajos + Victron MultiPlus-II 5000VA -->1727,7 €
- Precio orientativo de Huawei
Pack Batería Litio Huawei LUNA2000 5kWh + BMS --> 2.689,55€ (IVA incluido)
Habría que añadir la instalación que supongo que incluiría la actualización en la consejería de industria.
Un saludo y gracias.
Ver el archivos adjunto 41183
La opción de Victron, aunque es robusta es cara y complicada. Yo tiraría más por un inversor Deye + batería de 16Kwh, tienes ambas cosas por 2700 euros, faltaría meter mano de obra, legalización, etc, pero para que te hagas una idea
Y como mínimo doblar la cantidad de paneles. Con solo 3kW de campo fotovoltaico no conseguiría rentabilizar las baterías porque no tiene generación para cubrir consumos (que es donde se rentabilizan las instalaciones) y además llenar batería.
300kWh al mes de excedentes (restando pérdidas de carga y descarga de la batería) quizás 5 meses al año no permiten rentabilizar el añadir una batería a esa instalación.
Mínimo añadir 5kW de paneles además de la batería y el inversor y actualizar las protecciones.
Yo no seguiría en PVPC en ningún caso.
Tienes múltiples tarifas con remuneración de excedentes que te permiten planificar con datos fiables y maximizar la rentabilidad de los excedentes. Si divides la inversión que vas a tener un hacer para meter batería (contar solo el coste de la batería es hacerte trampas al solitario) entre los kWh que potencialmente vas a sacar de las baterías y restas pérdidas y la remuneración de excedentes que no vas a cobrar por lo que mandes a batería… a lo mejor te lo replanteas.
ya se que no se puede generalizar y dependerá de la zona. Pero para montar algo como lo que comentas, cuanto acostumbran a cobrar por mano de obra + legalizar? He pedido un par de presupuestos y me dan precios que me parecen bastante caros. Por ejemplo instalar una batería Atomce de 7 Kw al inversor que ya tengo casi 5000€.
En mi caso con un inversor Deye, la instalación son 10 minutos, de hecho lo hice yo mismo cuando el instalador instaló el inversor
La “batería”ATMOCE no es solo una batería. Es similar a un Tesla PowerWall. Es un aparato que integra regulador de carga, inversor y batería en un encapsulado que se integra muy bien en cualquier espacio porque va todo junto sin cables.
Yo no lo instalaría, con todas las opciones que hay en el mercado, esta sería la ultima.
Te cierra aún más las puertas a ampliaciones, reparaciones, etc, que tú inversor actual que ya solo soporta unos pocos modelos.
Por otra parte por 5000€ no es caro para un equipo de ese tipo. Eso sí, los siguientes 7kWh te cuestan otros 5000w porque tienes que montar otro módulo igual y así sucesivamente, y si ya tenías poca compatibilidad con tu inversor, montando este… solo tienes compatibilidad con otro igual.
Con un Deye de 6kW, batería de 16kWh, retirada del antiguo, mano de obra, legalización etc no debería llegar a los 5000 por bastante.
Muchas gracias por toda la explicación! En mi caso el inversor es un goodwe 6000EH, es para baterías de alto voltaje pero no sabíaque tenía tantas limitaciones. Me planteo lo que comentas del Deye de 6 + 16 kw de batería, pero se me hace un poco extraño andar cambiando el inversor cuando la instalación solo tiene un año.... Ojala encontrara una batería sola que me sirviera y me ahorraba el cambio.
Aquí tienes la lista de compatibilidad, páginas 3, 4 y 5
El Goodwe vende la licencia de instalación de batería como un código aparte. Pregunta a tu instalador si incluye esa función activada o no.
Sin la activación de la función no funciona la batería que conectes aunque sea compatible.
Por si te sirve, yo tengo un Solaredge que sólo puede usar baterías de alto voltaje, en mi caso lo que hice fue meter un Deye de 6Kw, sin quitar el solaredge, añadir 6 placas más y la batería, todo por 5500€
En definitiva te instalaron una segunda instalación prácticamente completa con actualización de CIE por 5500€. No está nada mal.
Se mo olvidó decirte que el código de activación de la batería cuesta mas de 400€ por lo que sería interesante saber si la lleva preactivada o no tu inversor. El instalador te lo dirá.
Hola en mi caso tengo un inversor Huawei SUN2000-3KTL-L1 y 7 paneles Sunpower P3-415-CIM. Podria poner 2 o 3 paneles mas si quito un panel FV de ACS que ya no uso pues era de una caldera hibrida Domusa (que me dio bastantes problemas por cierto) pues ahora hay una Intergas. Vivo en una colonia protegida y solo puedo poner paneles FV en la parte del tejado que da al patio interior de ahí lo del espacio. Lo que no sabría es si me es mejor instalar una batería Luna al actual inversor (creo que aguanta hasta 5 KW) o cambiarlo por otro Deye o Victron (hablan bien de ellos en le for pero vamos cualquiera BBB) mas una batería de buena relación calidad precio que según veo por el foro es mucho mas barata e igual me saldría a cuenta. Quería vuestra ya que si para meter la batería tengo que hacer la correspondiente burocracia igual aprovechaba y quitaba el panel FV de ACS y añadiría los paneles que me entraran en el tejado. Esto es contemplando como tengo suelo radiante podría ver la posibilidad de poner una aerotermia para ACS, calefacción y refrescar la planta baja (la alta tiene aire acondicionado inverter (por la subvenciones) y dar de baja el gas. Os adjunto una foto del tejado y a ver que me comentáis vosotros que sabéis más. Por cierto si alguno conoce a alguien recomendable que instale esto estaría agradecido.
Un saludo y gracias
[Nergiza.com] ¿Dejo PVPC?
