Consulta Duda configuración ACS Daikin
Fico
26 Nov 2026
51
Tengo una Daikin Altherma 3 con suelo radiante, depósito de ACS de 300 litros, recirculación y una instalación fotovoltaica de 6 kWp con batería.
Actualmente tengo el ACS en modo «Solo recalentamiento», con una consigna de 46 °C y la resistencia de refuerzo configurada en «Solo legionela».
Estoy valorando cambiar a alguno de los otros dos modos, pero la documentación no me queda del todo clara:
  • Solo programa.
  • Programa + recalentamiento.
En el modo programado veo que tengo que configurar unas horas concretas con las opciones «Confort», «Eco» o «Parar».
He visto en el foro que muchos hacéis un único calentamiento al día y que un depósito de 300 litros debería ser suficiente para las duchas de cuatro personas. En nuestro caso, dos personas se duchan sobre las 8:00 de la mañana y las otras dos sobre las 19:00.
Estaba pensando en concentrar el calentamiento entre las 14:00 y las 16:00, que es cuando tengo bastante excedente de producción fotovoltaica y, además, la temperatura exterior suele ser más alta.
Sin embargo, no me queda claro cómo debería configurar las consignas Eco y Confort, ni si basta con programar Confort a las 14:00 o también tengo que programar Parar a las 16:00.
Tampoco tengo claro si sería más recomendable utilizar «Programa + recalentamiento» para garantizar la disponibilidad de agua caliente en caso de necesitarla.
A ver si me podéis echar una mano para optimizar esta configuración o indicarme algún hilo donde ya se haya explicado y que no haya conseguido encontrar.
¡Gracias!
Yo tengo Daikin Altherma 2, en programado más recalentamiento. Programo que suba a 50º a las 12, y luego que recaliente si baja de 40, así me aseguro que no falte el agua caliente y también que no pase demasiado tiempo recalentando.
Eso en invierno. En verano lo pongo sólo en programado y que lo haga de madrugada, porque si la temperatura exterior es alta, la máquina se para. No sé si en la Altherma 3 pasará lo mismo.
