Carlos Feijoo
Estudio Técnico y Económico
Implantación de Aerotermia R290 para Vivienda de 150 m2 en Soria
Ubicación: Provincia de Soria (Zona Climatica E) Superficie: 150 m2 | Aislamiento:Excelente (Doble ventana con RPT + 6 cm EPS en camaras) Sistema Actual: Caldera deGasóleo (1.000 L/año) + Radiadores Eléctricos Nocturnos Sistema Propuesto: Bombade Calor Aerotérmica Monobloc R290 (Propano) con Radiadores de Aluminio existentes
1. Resumen Ejecutivo y Dimensionamiento
Dada la severidad climática de Soria (Zona E), pero contando con una vivienda altamenteprotegida térmicamente gracias a los 6 cm de EPS y cerramientos RPT, el calculo decargas térmicas se optimiza significativamente. Ya no es necesario un sobre dimensionamiento drástico del equipo.
La potencia nominal requerida se establece firmemente entre 10 kW y 12 kW. Losradiadores de aluminio actuales funcionaran en régimen de baja-media temperatura(impulsión entre 45 °C y 55 °C), reduciendo el esfuerzo mecánico de la maquina y maximizando el COP estacional.
2. Seleccion de Equipos Tecnologicos (Refrigerante Natural R290)
El uso de gas R290 (propano) garantiza el cumplimiento de la estricta normativa F-Gas2026, posee un impacto atmosférico casi nulo (GWP = 3) y permite altas temperaturas deimpulsión sin perder eficiencia con temperaturas exteriores extremas bajo cero.
• Saunier Duval Genia Air Max 11 / Vaillant aroTHERM plus 12: Maxima fiabilidad enclimas frios peninsulares. Excelente control hidraulico y modulación perfecta para trabajara cargas parciales debido al aislamiento de la vivienda.
• LG Therma V Monobloc S R290 12kW: Destaca por su avanzada electrónica y
compresor scroll de ultima generación que mantiene alta capacidad hasta los -28 °C.
• Baxi Iridium Monobloc R290 10M: Opción robusta, compacta y con una gran relacióncalidad-precio para integraciones residenciales monobloc.
Estudio de Viabilidad y Amortización - Privado Pagina 1 de 3Informe Técnico: Aerotermia R290 en Soria (150 m2)
3. Configuración del Sistema y Elementos Obligatorios
Para garantizar el rendimiento y durabilidad del sistema con tus emisores de aluminio, lainstalación debe incorporar:
1. Deposito de Inercia (50 a 100 Litros): Obligatorio. Los radiadores de aluminioalbergan poca agua. El depósito actua como pulmón térmico, evitando arranques yparadas continuas (ciclos cortos) del compresor que dispararian el consumo eléctrico.
2. Interacumulador de ACS: Sustitución del depósito actual de 120 litros por un modelooptimizado para aerotermia (con mayor superficie de intercambio en el serpentin) paraproducir agua caliente a 60 °C con coste residual
3. Estrategia de Uso Continuo: La aerotermia en Soria trabaja por mantenimiento. Serecomienda consigna fija a 21 °C (rebajando a 19 °C de noche), eliminando por completolos radiadores eléctricos actuales.
INFORME TECNICO Y ECONOMICO: AEROTERMIA R290
Vivienda de 150 m2 en Soria (Zona E)
1. Resumen Ejecutivo y Datos de Partida: Estudio para sustitucion de caldera de gasoleo y radiadores electricos por bomba de calorR290 (propano).
Parametro
Ubicacion / Zona Aislamiento Emisores / Sala Potencia actu
Valor de Diseno: Soria (Zona E) Doble ventana RPT + 6cm EPS Aluminio / 10 m2 de sala 4.600 W
Impacto Tecnico
Uso obligatorio de R290 para rendimiento bajo cero.
Reduce carga termica. Permite maquina de 10-12 kW.Impulsion 45-50 C. Permite componentes separados.Suficiente si se anula la resistencia de apoyo.
2. Ingenieria Hidraulica y Electrica (4.600 W)- Componentes Separados:Al disponer de 10 m2 de sala, se instalara uninteracumulador de ACS de 200L independiente y un deposito de inercia de 80-100L. Estoprotege el compresor contra ciclos cortos.
- Gestion Electrica: La bomba consume entre 1,5 y 2,5 kW estables. Es necesariodesactivar la resistencia interna por menu para convivir con el limite de 4.600 W sincortes.
3. Estudio Economico y Amortizacion
Concepto
Gasto Anual
Ahorro Retorno Fiscal IRPF:
Sistema Gasoil + Elec.
1.949 e (1000L + Apoyo)
Aerotermia R290
478 e (Consumo electrico)
1.471 e / ano
Inversion estimada: 9.000 e Deduccion IRPF Eficiencia (40%): -3.600 e Inversion netareal: 5.400 e Plazo de amortizacion: 5.400 / 1.471 = 3,6 anos.
ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO UNIFICADO: AEROTERMIA + FOTOVOLTAICA
Ubicacion: Provincia de Soria (Zona Climatica E)Inmueble: Vivienda unifamiliar aislada de 150 m2
Características del tejado: 60 m2 libres de sombras, orientación Sureste (rumbo 170°),inclinación de 45°
1. RESUMEN EJECUTIVO Y DIMENSIONAMIENTO DE CARGAS
La vivienda cuenta con una alta protección térmica (doble ventana con RPT y 6 cm deEPS en camaras), lo que optimiza las cargas térmicas en una zona de alta severidadinvernal como Soria. Se sustituye el sistema actual (caldera de gasóleo de 1.000 L/año yradiadores eléctricos nocturnos) por un sistema hibrido limpio de alta eficiencia
Configuracion del Sistema Integrado
1. Amortiguacion con Deposito de Inercia: Se aconseja sobredimensionar el depósitoobligatorio del estudio a 100 o 150 Litros. Durante las horas centrales del dia (11:00 a16:00), el inversor ordenara a la aerotermia elevar la temperatura de este depósitoutilizando energia solar directa.
2. Ciclo de ACS Programado: El calentamiento del interacumulador de Agua CalienteSanitaria (ACS) a 60°C se programa fijos a las 14:00 horas. Coincide con la temperaturaambiente mas favorable del dia en Soria y la maxima producción de los paneles.
3. Compensacion de Arranque Matutino: El rumbo Sureste de 170° garantiza captaciónsolar temprana. Esto permite que el cambio de consigna de mantenimiento de la casa (de19°C nocturnos a 21°C diurnos) sea respaldado por los paneles desde primera hora
4. BALANCE ECONOMICO, FISCALIDAD Y AMORTIZACIONInversion Estimada (Instalacion Fotovoltaica Llave en Mano)
El coste estimado para una instalación de 4.600 Wp en Soria sin baterias fisicas se situaen un rango medio de 4.800 € a 5.200 € (IVA reducido del 10% incluido parareformas/viviendas habituales).
Concepto Módulos fotovoltaicos (11x 450W Tier1) e CosteEstimado Inversor 2.100,00
Porcentaje 42,00
25,00%18,00%
iinteligente
Estructuras de aluminio a 45°, cableado y protecciones 750,00 €
eléctricas
Mano de obra, dirección técnica e ingenieria de montaje 1.250,00 €Legalización, CIE (Boletin), tasas municipales y registro de excedentes 900 €
INVERSION TOTAL BRUTA 5.000,00 € 100,00%
Parametro
Impacto Tecnico
Concepto
Gasto Anual
Aerotermia R290
1.471 e / ano
- Aerotermia: Bomba de calor monobloc de 10 kW a 12 kW que utiliza refrigerante naturalR290 (Propano), conectada a los radiadores de aluminio existentes (impulsión media a45°C - 55°C).
- Fotovoltaica: Sistema de autoconsumo directo sin baterias fisicas de 4.600 Wp (4,6 kW).•
- 2. COMPOSICION Y REQUISITOS DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
- Para cubrir los 4.600 Wp requeridos sobre los 60 m2 disponibles, se selecciona unadistribución compacta y eficiente para minimizar la necesidad de estructuras de anclaje:
- Número de paneles: 11 paneles de 450 W (o alternativamente 10 paneles de 500 W).
- Superficie útil ocupada: Aproximadamente 22 a 24 m2, dejando mas de 35 m2 libres para futuras ampliaciones (como la carga de un vehiculo eléctrico)
- Ventajas de la estructura a 45° en Soria:
- Ángulo invernal optimo: Capta de forma perpendicular la radiación con el sol bajo de
invierno, época de mayor consumo de la aerotermia.
- Efecto autolimpieza: Permite que la nieve acumulada deslice por gravedad de forma
natural - 3. SINERGIA OPERATIVA (ESTRATEGIA SMART GRID)
Porcentaje 42,00
25,00%18,00%
iinteligente
eléctricas
