Vivienda unifamiliar 160m - Madrid - Aerotermia + FV: ¿Faseado?
discusiones a parte ahora que recuerdo también me estuve mirando el Vaillant aroTHERM Plus, pero creo que para integrar con HA me daría problemas. ¿Que tal es?
Voy a tener que hacer un estudio de cargas térmicas no me queda otra >.<
Perdona la ignorancia pero que es HA? Te refieres a Home assistant?
Yo el consejo que te doy es que montes lo que montes, te dejes de controles y filigranas… modulación pura, dimensión correcta y 24/7 es la única forma de sacar un SCOP de récord
Para el dimensionado con radiadores a 55°C en una vivienda del 2002 con esa envolvente, yo no me iría de los 12 kW si calculas la carga térmica correctamente (con muchas viviendas de esa época bien orientadas en Madrid se queda en 8-10 kW reales). El problema de sobredimensionar en aerotermia es que la máquina cicla más, pierde eficiencia y encima en monofásica el pico de arranque puede darte guerra. Respecto al esquema hidráulico: si tienes claro que vas a suelo radiante en Fase 2, lo más inteligente es dejar ya instalado un colector/distribuidor con tomas para los circuitos de baja temperatura, aunque de momento no lo uses. Así cuando llegue el momento solo enchufas, bajas la consigna y no tocas nada de la sala de máquinas. Para el tramo exterior/garaje (-1), asegúrate de aislar muy bien las tuberías porque un diferencial de cota de 3-4 metros no es problema de pérdida de carga, pero sí de pérdidas térmicas si el tubo pasa por zonas no climatizadas.
Habitualmente ese tipo de casas suelen estar entre los 9000 y los 12000 kwh de demanda real de calefacción y acs. Esto con un equipo de unos 7 kw a bajo cero se consigue.
A 55 no debe trabajar nunca a no ser que entren en programas y picos. Si calientas la casa y modulas 24/7 muy muy pocas casa suben a 55… más bien se mueven entre 35 y 45
te falta el made in alemania 😂😂😂
Esa firma me la pongo yo y sería spam...
Eso es HomeAssistant. Si no es por filigranas es por tener todo centralizado en HA que es donde tengo toda la domotica, dashboards etc... Me gusta tener control total, tener histórico de todos los sensores, lo que ocurra etc. Es mas por eso.
Lo del presupuesto sin desglose es una señal de alarma clara, tienes razón en pedirlo detallado. Exige siempre marca, modelo exacto, potencia nominal de la unidad exterior, capacidad del acumulador ACS y coste por partida separada (equipo, mano de obra, materiales). Sobre no tener consumo anual: puedes estimar la demanda de calefacción con el certificado energético de la vivienda o con una herramienta de cálculo de cargas térmicas por zona climática, que para Madrid (D3) da valores orientativos bastante fiables aunque no hayas pasado un invierno completo.
Si esto a través de modbus lo puedes hacer, depende el fabricante que compres tienes o una simple clavija o una conexión interna o incluso tengas que pillar una tarjeta extra. Depende… pero tener yo creo que esto ya lo tienen todos. Pero a las aerotermias zonificación y programas no les viene nada bien. Es por eso que lo digo.
mi pregunta @rasy91 sería la siguiente.¿con tu actual sistema de radiadores para el invierno y splits para el verano estás contento?
si la respuesta es afirmativa, déjalo como está.
