erneuerbar
Si la temperatura de impulsión la tienes configurada a 15 grados y la real unas veces la tienes a 18,5 y otras a 17, parece ser que el control de punto de rocío está funcionando y haciendo su trabajo.
El punto de rocío se calcula en función de la temperatura y humedades relativas interiores, evidentemente el cálculo se basa en los datos obtenidos en el punto de medición, que puede que no sea la propia buhardilla, estoy hay que tenerlo en cuenta.
Si hay control de rocío, me imagino que lo normal sería que el control tomara el mayor valor entre la temperatura de impulsión fijada (15 grados en tu caso) y la calculada por el control, por eso en tu caso, te va variando la temperatura de impulsión real.
Lo que no me cuadra es que estando en Madrid, con una humedad relativa entiendo que baja, que el punto de rocío calculado sea mayor que esos 15 grados prefijados.
Si quieres hacer un experimento, de forma controlada, si tienes oportunidad de inhabilitar el control de rocío y probar a impulsar a piñón fijo a un valor algo conservador como 16 grados y ver que pasa... Si condensa, si no condensa, si la temperatura real son esos 16 grados (o un poco más) pero de forma más o menos constante... pero siempre con un ojo puesto en la condensación.
