Buenas a todos,
Tras años leyendo e intentando aprender algo, he decidido a dar el paso definitivo: jubilar la caldera de gasóleo y pasarme a la aerotermia.
Os comparto los datos del proyecto para conocer vuestra opinión sobre la potencia, la configuración hidráulica, y otros aspectos técnicos.
Mi intención es instalar una aerotermia con refrigerante R290 que pueda trabajar eficientemente con los radiadores existentes.
Estoy valorando principalmente Vaillant/Saunier Duval y Stiebel Eltron, aunque también estoy abierto a otras marcas.
Mis prioridades son:
¡Muchas gracias por adelantado!
Adjunto ficha técnica radiadores
La Vivienda y los Datos Reales de Consumo
- Ubicación: Cantabria zona Puente Arce (zona húmeda, con inviernos fríos).
- Superficie útil: 250 m² distribuidos en dos plantas.
- Año de construcción: aproximadamente 2005.
- Cerramiento: termoarcilla de 24 cm, aislamiento XPS de unos 4 cm y una segunda hoja exterior de piedra de unos 20 cm.(vivienda de estilo montañés).
- Cubierta: unos 5 cm de poliuretano proyectado.
- Ventanas: madera con doble acristalamiento Climalit.
- Orientación: Sur, porche delantero orientado al sur, que permite la entrada del sol en invierno y protege del sol en verano.
- Consumo histórico: 1.350 -1500 litros/año de gasóleo (calefacción + ACS). Diria que mas bien 1350l.
- Consumo exclusivo época calefacción: de mitad de Noviembre a primeros mediados marzo 1000 litros de gasoil (incluido el ACS). Estirando hasta primeros de abril igual se podría estimar 1100 litros.
- Consumo ACS: En verano haciendo prueba con garrafa pequeña 30 litros de gasoil en acs 2 personas al mes.
- Meses mas frios (Ene/Feb): ~300 litros/mes. 350 Máximo
- Perfil de uso: 20 °C en vivienda, funcionando unas 15 horas/día.
- Perdidas de temperatura desde que se apaga por la noche la calefacción hasta que arranca por la mañana como mucho la casa baja 1 grado.
- La caldera de gasoil es una Hergom G60 que esta impulsando o la temperatura que marca es de 65 gradps en el reloj, no deja bajar mas la rueda.
Sistema de Emisores (Radiadores de Aluminio)
Toda la casa se apoya en radiadores de aluminio Rayco Magno (sin suelo radiante), sumando un total de 211 elementos:- Planta Superior (81 elementos):
- 1 radiador de 16 elem. (Magno+ 600)
- 4 radiadores de 10, 13, 18 y 4 elem. (Magno+ 700)
- 2 radiadores de 16, y 4 elem. (Magno+ 800)
- Planta Baja (130 elementos):
- 5 radiadores de 19, 19, 18, 18 y 18 elem. (Magno+ 600)
- 3 radiadores de 19, 14 y 5 elem. (Magno+ 700)
- Que la potencia esté bien dimensionada, sin sobredimensionar innecesariamente.
- Conseguir trabajar con la menor temperatura de impulsión posible.
- Que la máquina tenga una buena eficiencia real en invierno.
- Que sea una máquina fiable, reparable y con disponibilidad de repuestos. Para mí, la durabilidad es especialmente importante: busco una instalación para muchos años, no simplemente la que tenga el mejor COP de catálogo.
- Que la configuración hidráulica sea sencilla y eficiente, evitando depósitos de inercia o elementos innecesarios si no hacen falta.
Mis dudas
- ¿Qué potencia de aerotermia instalaríais en una vivienda con estos consumos y superficie?
- ¿Creéis que una máquina de unos 10 kW sería suficiente?
- ¿Qué temperatura de impulsión creéis que podría necesitar con estos radiadores?
- ¿Añadiríais elementos de radiador para poder trabajar a 45-50 °C?
- Entre Vaillant, Saunier y Stiebel Eltron, ¿cuál os ofrece más confianza en cuanto a durabilidad, fiabilidad y servicio técnico?
- ¿Qué configuración hidráulica recomendaríais para esta instalación?
- ¿Cómo podría comprobar con la instalación actual qué temperatura de impulsión necesitaría realmente para mantener los 20 °C en los días más fríos?
