Sergioj
Hola a todos
Después de 23 años aproximadamente con la caldera de gasoil, creo que llega el momento de hacer el cambio
La instalación de la vivienda es de suelo radiante, funciona correctamente después de que yo colocar por mi cuenta un mezclador termostatico de 3 vias y consiguiera una regulacion termostatica a punto fijo en lugar de la llave sin termostato, añadiera un filtro de agua de malla en el retorno y cambiara toda la parte electrica de las bombas porque antocondensados estaba siempre funcionando etc. La instalación es bastante primitiva. He conseguido recuperar una foto del "como se hizo", simplemente con aislante blanco y tubo de calefaccion con bridas a un mallazo para que os hagais una idea.
Hasta ahora solo se habitaba una de las plantas, en metros calefactables segun plano tenemos 98m2 la primera planta y 80m2 la segunda planta. Aqui no se tienen en cuenta escaleras etc.
Hasta ahora para ACS y climatizar la primera planta se gastan aproximadamente 1300l año y en la segunda planta que se habitaba algun fin de semana tiraba de 2 splits "de 35" para la climatizacion con resultados aceptables. Concretamente unos Ariston ALYS R32 con 3.600 W de frio y 2.700 W de calor nominales. Adicionalmente hay una buardilla aun sin hacer ni climatizar (ni suelo tiene, pero tengo tubos hasta arriba por si acaso)
Esta situacion de "fin de semana" se ha convertido en peredne por lo que creo que tiene todo el sentido pivotar a aerotermia porque segun el precio del gasoil y el estado de la caldera no se cuando va a "morir".
Tenia pensado en meter una maquina de 10kW monofasica, un deposito de inercia grande y un aerotermo. Pero vengo aqui a aprender
Tenia en mente una HAIER R290 MONOBLOC de 10kW o similar.
Segun lo poco que he leido, veo que las corrientes e
* Si es posible no meter deposito de inercia, pero de ser asi, no tengo claro que la aerotermia monoblock pueda subir el agua, tambien es posible que la segunda planta se cierre eventualmente dejando solo 100m2 de agua "funcionando"
* En mi mente iba a colocar un aerotermo, en lugar de valvula de 3 dias y interacumilador para evitar los ciclos de inversion al calor en invierno (debido a la instalacion tampoco voy a poder refrigerar mucho pero bueno). Pero he agregado un enchufe elecronico a la caldera y veo que salta 5 minutos cada vez que nos duchamos o una vez al dia para mantener los 100l del del termo. Igual tiene sentido la valvula de 3 vias simplemente.
Toda la vivienda tiene camara de aire con un proyectado de 4cm y ventanas de pvc con climalit.
BTW, la vivienda se encuentra en San Lorenzo de El Escorial por lo que la zona es fria. De hecho cada vez que descarcha el aire acondicionado de fuera alguna vez me ha depertado al caer el hielo.
