Creo que la clave está en esto que cuenta Carlos. En otras palabras: es lógico que, de haber posibilidad de ahorro, sea cuando el sistema NO está en los peores días de invierno con la demanda máxima. Porque en esos días el sistema, en principio y normalmente, está diseñado precisamente para ir a tope (o si no la casa se enfriará).
El ahorro se consigue básicamente cuando en condiciones lejos de la demanda máxima logras llegar igualmente a confort pero modulando a menor potencia de manera óptima. Eso busca la curva, esa modulación óptima.
Y si un sistema está tan sobredimensionado que nunca, ni con demanda máxima, necesita ir a tope normalmente es porque, por otro lado, en algo hemos perdido. Por ejemplo porque has puesto tantos radiadores que te ocupan demasiado espacio en la casa y además en los días que necesitas poca chicha no eres capaz de modular a tan baja potencia.
Yo tengo el sistema tal como comentas, funcionando al 40% salvo que pare por consigna. Máquina de 8kW, a día 24 de enero consumo en el mes 243kWh producción 1.097kWh. Aún siendo un enero más cálido de lo normal, se ve lo sobredimensionada que está.
Tal como dices, no tengo capacidad de modulación por abajo. Así que en casos como el mío impulsión fija o una curva muy suave. Tengo marcado un mínimo de 35° (con menos impulsión a 16-17° exteriores se para) y máximo 38°, aunque por curva no suele llegar, a 2° sube a 36° la impulsión.
De todas formas, bienvenido sea perder modulación, cuando la máquina funciona en un punto de carga parcial con cop superior al nominal, los resultados son fantásticos incluso con una máquina de generación anterior.
