Sueky_85
Buenos días
En mi casa dispongo de una aerotermia Saunier Genia Airmax 15 de alta temperatura con radiadores y también para ACS. Tengo instalado un deposito de ACS de 200L y un deposito de inercia de 200L
La vivienda es de entorno al 2008 repartida en 4 plantas con un total de 230m2 de los cuales no todo es climatizable pero para que os hagáis una idea.
Me instalaron la semana pasada la aerotermia que os comento, (después de leer bastante empiezo a duda de si fue con buen criterio jajaja, pero bueno a lo echo pecho)
Saunier ha hecho una parametrización básica pero según lo que he leído no se si es lo mas adecuado para mi instalación.
Me dejaron una parametrización de funcionamiento continuo con temperatura maxima de impulsión a 65ºC y mínima a 45ºC en calefacción y temperatura ACS 55ºC.
La curva esta en 1.6
Como leí en el foro que igual no era necesario el 100% de la potencia la tengo configurada siempre en modo silencioso.
Tengo la consigna puesta a 22ºC y he hecho alguna prueba de configuración horaria pero viendo las reacciones de la aerotermia no tengo muy claro por donde tirar.
Os expongo mis dudas por si me podéis echar una mano, aunque solo llevo un par de días operando ya viviendo en casa con ella me surgen algunas dudas.
El primer día que la arranqué la tuve que encender por la noche sobre las 21h con ya una temperatura exterior baja y con los dos depósitos a una temperatura inicial de entorno a 16ºC y la tuve toda la noche y hasta el día siguiente a las 23h operando con la configuración que os ponía antes (importante el tema del modo silencio entiendo).
Y a partir de ahí la programé con una temperatura de ausencia de 17ºC con lo cual toda esta noche la maquina ha estado parada hasta las 7 de esta mañana que ha vuelto a arrancar.
El consumo eléctrico desde que la puse en marcha hasta que se paró anoche a las 23h según i-DE ha sido de 71 kWh.
Tampoco tengo muy claro como valorar ese dato ya que tuve que calentar los 400L de los depostitos desde una temperatura muy baja y con una Text muy desfavorable.
Tampoco tengo muy claro si es mejor parametrizarla para que corte por la noche o luego le cuesta mucho recuperar, ya que hoy estoy viendo que unas 6h desde que ha arrancado ha estado demandando a razon de 4kWh hasta que ha alcanzado la temperatura consiga que ya ha bajado al entorno de los 1.5-1.7 kWh.
¿es mejor configurarla de otra manera?
Si alguien ha llegado al final de la parrafada y tiene a bien echarme un mano y darme su opinion estaré muy agradecido.
Muchas gracias
Saludos a toda la comunidad!!!
Muchas gracias
