Efectivamente, tal como te indica
@Yayolu, no es que existan marcas o modelos especiales para trabajar con radiadores.
Con la introducción del gas R290, aparte de otros posibles beneficios, lo que se consiguió fue subir varios grados la temperatura máxima de impulsión en las máquinas de aerotermia que lo incorporaban. Esto fue aprovechado por las marcas para hacer marketing y publicitar sus equipos como "especiales" para trabajar con radiadores.
Esto no es que sea mentira, pero tampoco es una verdad absoluta, porque si haces trabajar a una máquina de aerotermia a esa temperatura durante mucho tiempo, lo más probable es que te quedes sin máquina en un abrir y cerrar de ojos, aparte de que la factura del gasoil te parecería de risa comparada con la que tendrías de electricidad en estas condiciones.
Entonces...¿Cómo se consigue que la aerotermia funcione con radiadores? La respuesta es el tiempo.
Con una caldera de gasoil estás acostumbrado a encenderla 6 u 8 horas, impulsando el agua a 70 grados consiguiendo calentar la casa en poco tiempo y luego la apagas.
Con la aerotermia, el truco es producir la misma cantidad de calor pero en lugar de hacerlo durante unas pocas horas, se hace durante las 24 horas del día a base de impulsar a menor temperatura el agua. Entre 45 y 50 grados como mucho.
Por ejemplo, (me invento los números para que se entienda), si tu casa necesita 100 kWh de calor al día:
La caldera de gasoil necesitará quemar 10 litros diarios, a 8 horas diarias, son 1,25 litros/hora o 12,5 kWh.
La aerotermia necesitará producir ese mismo calor en el día, pero para que sea eficiente, debe hacerlo a "baja" temperatura a lo largo de más horas, idealmente 24 horas, es decir, 100kWh/24h = 4,17kWh.
Para producir ese calor sería suficiente con una máquina de aerotermia de 5kW. Si añades ACS, con una de 6kW cumples el objetivo.
Todo esto es teoría, y condiciones ideales. Por eso es importante conocer el tipo de aislamiento, la zona donde vives, los metros cuadrados a calefactar, el número de elementos de radiador que tienes, etc, porque dependiendo de todo eso tu máquina deberá ser de 6, 8, 10, 12, 16 kW. (Te adelanto que salvo que vivas en una mansión la de 16kW no la vas a necesitar por mucho que te la ofrezcan algunos instaladores).
Volviendo al ejemplo de antes y para ver un poco el tema económico, un rendimiento medio bueno para una máquina de aerotermia, en invierno, puede estar en torno a 3. Eso significa que para producir esos 4,17 kWh por hora necesitará consumir 1/3 de kWh eléctricos, es decir, 4,17/3 = 1,39 kWh eléctricos por hora, lo cual son 1,39 kWh x 24h = 33,3 kWh diarios de consumo.
Con gasoil: 10 litros x 1,7 euros/litro = 17 euros/día = 510 euros/mes. (Precio medio de gasoil hoy)
Con aerotermia: 33,3 kWh x 0,2 euros/kWh = 6,7 euros/día = 200 euros/mes (Si buscas un poco puedes conseguir un precio de kWh eléctrico más económico).
En resumen:
- El cambio de gasoil por aerotermia merece mucho la pena. Cuanto más gasoil consumas mayor será el ahorro.
- No necesitas "alta temperatura", sino más bien lo contrario. Sin embargo, dada la tendencia actual, lo lógico es escoger una que incorpore gas R290, pero no porque sea especial para radiadores sino porque eso es lo que se está imponiendo. Además, si en algún momento puntual necesitaras mayor temperatura, las máquinas que llevan este gas pueden conseguir unos grados más. Eso sí, solo momentos puntuales.
- El secreto de una buena máquina y de una buena instalación está en la empresa instaladora. Hay muy buenas máquinas en el mercado (Saunier, Vaillant, Stiebel, Panasonic), pero la diferencia no está en la máquina sino en quien te la va a instalar. Puedes tener una máquina pata negra, pero si la instalación está mal calculada y realizada puede ser un desastre.
