Consulta Elegir aire acondicionado split de 7kw
Ayalgo
5 Dic 2020
7
126
Buenas noches a todos:
Voy a instalar un aire acondicionado en cocina-salón abiertos, 47m2, techos de dos alturas, una zona alta que tiene de media 3,50 de altura y otra de 2,50. Por el cálculo volumétrico me recomiendan potencia de 7Kw, además tengo por grandes ventanales orientados al Sur-Oeste. Quiero instalar una máquina muy fiable. Valoro las siguientes marcas, todas ellas con la misma potencia de 7Kw, ( con leves diferencias en los rangos de potencias mínimas y máximas):
1.Mitsubishi MSZ-HR71VFK
2. Fujitsu ASY71-KM
3. Daikin Sensira 71
4. Midea breezless E71
5. Kosner NOVA Evo 24N/71
Por precio, la máquina más cara es la daikin, pero busco algún comentario del resto, qué opináis? Merece la pena gastar el extra en la Daikin con respecto a otras? Alguien conoce el funcionamiento de fujitsu?
Agradezco cualquier dato que me ayude a decidir.
Un saludo
si la daikin te sale bastante más cara tira por a mitsubishi y luego la fujitsu. Midea y kosner son chinas de menor calidad en principio. Tb mira como te han dicho de poner varias unidades e incluso si piensas usarlas para calentar quizás poner una de suelo.
Siendo 50m, creo que sería más interesante dos máquinas de 3500 para conseguir un reparto más igualado de las temperaturas.
Por la disposición y configuración de la cocina-salón ( la casa es una planta baja de una unifamiliar)es muy complicado colocar dos. Solo pueden ir enfrentados a la cocina y sería molesto, aún encendiendo uno solo. Colocaré uno con opción de colocar ventilador al lado contrario, para facilitar la distribución del aire. Tampoco se puede colocar por conductos porque la mayor parte del techo es la cubierta de la casa.
Gracias por la respuesta. Tengo aerotermia con suelo radiante para calentar en invierno. La máquina a pesar de tener la opción de suelo refrescante, la función está desactivada, la empresa instaladora me dijo que daba problemas de condensación, pero tampoco me dieron grandes explicaciones, y les pregunté varias veces. La casa está en Asturias. Tengo una Aerotherm plus.
Hombre pues yo antes de meterme en lo que planteas intentaría activar la función de refrescar, que es darle a un botón por menú y probar junto con ventiladores si con eso tiras en verano, que podría ser.
Si tu zona es muy húmeda si podría ser que el punto de rocío estuviera muy alto y no pudieras bajar mucho la temperatura del agua pero todo es probar.
También puedes ver viabilidad de conectar un fancoil a la aerotermia existente y ver si te sale más barato que la otra opción,.
Teniendo ya una instalación capaz de enfriar trata antes de reutilizarla que meter más maquinaria y cacharros
