Gas R454C y prohibición R32 1 enero 2027 hasta 12kw bibloc
IIPP1981
6 Mar 2025
95
244
Buenas comp@s.
Aquí traigo un nuevo tema, y es que a partir del 1 de enero de 2027, no se podrán comercializar aerotermias aire-agua de hasta 12kw biblock con el gas R32, se tendrán que ir liquidando las que ya estén en el mercado. Pasarán a venderse de manera inmediata aerotermias "nuevas" con el gas R454C siendo biblock de hasta esos 12kw y se seguirán manteniendo las aerotermias monoblock con el R290 como hasta ahora. Las que sean > 12kw si podrán seguir con el R32.
Me gustaría saber que opináis los expertos, @Eco-Calderas por ejemplo seguro que puede aportarnos info al respecto, de como se va a comportar este gas, diferencias, si los precios de las máquinas serán mayor, menor, igual... si merece la pena esperarse a comprar un nuevo equipo con este gas o si es preferible coger una buena oferta con el R32 o si directamente vamos encaminados a que todo sea monobloc, etc.
Muchas gracias a tod@s!
Las monoblock con R32 tampoco?
Por lo visto tampoco, pero peor aún, todas las monoblock sean de la potencia que sean, no se podrán comercializar con el R32, sólo las que ya estén en el mercado, tiendas y/o distribuidores.
Pues como no suavicen legislación para r290, como se hizo con R32.....(El A2L no fue un invento para poder instalar sin proyecto en R32?)
Hola
El R32 lo malo que tiene es que al pedirle alta temperatura el gas caliente se pasa de los 100/120 grados y eso maltrata mucho el aceite del compresor acortando la vida. Así mismo contamina bastante.
El R454C aunque en baja temperatura es ligeramente menos eficiente que el R32, en media y alta es mejor, y le puedes pedir mas temperatura sin que el gas caliente llegue a esas temperaturas de pánico, por lo que trabajando en alta, trata mejor los aceites y la durabilidad de los compresores.
El R290 lo bueno que tiene es que trabaja a menos presiones, mucha menor temperatura de gas caliente y alta descarga. Al final no hablamos solo de mejora ambiental, también funcional.
