Consulta sobre conveniencia de aerotermia vs gas y radiadores convencionales o de baja temperatura
Si nunca has probado un suelo radiante desde luego no vas a notar la diferencia. Es cierto que el suelo radiante es el máximo confort sin perder nada de espacio, pero también hay que pagarlo claro...
Si vas a reforzar aislamientos en la vivienda, ten en cuenta que cuanto más aislada esté menos notarás la diferencia de confort.
Cuidado con aislar el techo de la planta baja que te puede quitar calor a la de arriba. En mi opinión mejor meter el doble en la de arriba.
Para utilizar aerotermia con radiadores no necesitas cambiarlos por baja temperatura, te servirían los radiadores actuales aunque según el caso es posible que necesites ampliar el número de elementos o poner algún radiador adicional.
Hay un hilo muy interesante en este foro que se llama "aerotermia con radiadores en zona fría funciona", y @josemanuel también te podrá dar su experiencia.
Por añadir algo, igual cambiaría esas ventanas de aluminio por PVC.
En mi piso actual tengo suelo radiante, en la vivienda de fin de semana radiadores con gas natural y la verdad es que el confort no tiene comparación y la factura tampoco.
El aislamiento del techo de la planta baja sería para no calentar inutilmente la placa entre planta baja y primera, ya que al no ser suelo radiante, el confort en la planta baja disminuiría y en la planta de arriba hay radiadores también.
Lo de cambiar los radiadiadores venía motivado por los rendimientos ya que en vez de ser 5 veces más eficiente, tengo entendido que pasa a ser 3 veces más eficiente que un sistema normal, por lo de calentar a 60º.
Mi pregunta iba más en el sentido de si funciona bien la aerotermia con radiadores de baja temperatura, ya que de eso sí que no tengo referencia.
Con respecto a las ventanas, me planteo cambiarlas pero por unas cor80, no soy muy fan del pvc.
Lo de comparar confort te lo compro, pero comparar consumos y facturas de viviendas diferentes no se puede hacer, cada una tendrá unas especificaciones diferentes, tanto de aislamiento como de temperaturas exteriores incluso de orientación.
Con radiadores normales también puedes impulsar a 60 grados, sin problema. Y obviamente si funciona con radiadores normales, también lo hará con los de baja temperatura. Lo que pasa es que es una inversión a priori inecesarios, salvo que necesites más capacidad de emisión y no puedas ampliar número de elementos.
Sobre el PVC supongo que no seres yo la que te saque de tu idea... Pero tienen infinitamente mejores prestaciones y precios que las de aluminio.
He vivido de alquiler en dos viviendas más con aerotermia y suelo radiante (bien aisladas un único tabique fachada ventilada y ventanas rpt 70 en ambos casos) con orientaciones opuestas y con la calefacción puesta a 22º todo el invierno tuve la mitad de factura mensual que donde tengo el gas natural y habiéndolo encendido 16 horas exactas ese mes (vivienda con fachada ventilada doble tabique y cámara inyectada y ventanas rpt70). Al dedillo no se podrá comparar, pero a grosso modo da una idea.
Las aerotermias deben dimensionarse y usarse a pérdidas, lo que implica que una vez la vivienda se calienta, aunque tarde 2 días, los equipos trabajan con distintas temperaturas para cubrir pérdidas. Esto implica que pasen su vida trabajando a baja - media temperatura dando igual el tipo de radiador.
Lo que pasa es que este modo de trabajo no se asimila, y la gente sigue tratando los equipos como si fueran calderas sobrecalentando los radiadores, en modo ON - OFF y dimensionando equipos con potencia instalada (que por otro lado lo dice el ''inútil'' RITE y el ''inútil'' CTE).
Cuando la gente en España (profesionales y no profesionales) entiendan este modo de funcionamiento de las aerotermias, se habrá pasado de moda la bomba de calor.
