Kit solar balcón
  • Iniciador del tema Iniciador del tema torreon
torreon
21 Nov 2021
12
Ametlla del Valles
42
Hola a Todos
Tengo una instalación con batería que no puedo ampliar mas si no cambio el inversor. Le puedo poner este kit para que saque algo mas de potencia para la aerotermia sin problemas...? quiero decir si lo puedo poner sin tener que legalizar nada mas o tener problemas de compatibilidad, entiendo que no pasará por la batería, pero probablemente me de 4 o 5 kw mas al dia no?
Compra el Kit Placas Solares para Balcón con Microinveror 1000W Hoymiles | AutoSolar
Hola a Todos
Si modificas la instalacion de tu CIE de autoconsumo estas obligado a actualizar el CIE.
Aunque mucha gente no lo hace, pero eso no lo convierte en legal.
Según PVGIS si salen 5kWh al día algunos meses pero yo tengo un montón de microinversores y un microinversor de 1000W con dos paneles de 525W rara vez va a producir mas de 850w.
En un balcon la producción baja a menos de la mitad anualmente.
¿EL inversor está ya al límite del campo fotovoltaico? Sería mucho mas rentable añadir algun panel directamente a los Strings (por ejemplo, los huawei de 6kW soportan 9kW de paneles), aunque no será facil encontrar compatibles con los que tengas. Eso tambien es ampliación con CIE.
En España está prohibido instalar paneles en balcones (o poner macetas o cualquier cosa que no sea propia del edificio).
No esta prohibido
Hay que ajustarse a ciertas reglas
El Real Decreto 244/2019 regula el autoconsumo y permite instalaciones de baja potencia (habitualmente kits plug & play o portátiles de hasta 800 W)
La comunidad puede regular o reclamar si la instalación altera de forma visible la estética de la fachada o compromete elementos comunes. Conviene revisar los estatutos y notificar previamente.
Algunos municipios exigen una declaración responsable o licencia de obra menor si los paneles van fijos a la barandilla o sobresalen de la fachada (consulta en tu ayuntamiento)
Se recomienda que cumplan con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) No es obligatorio pero si recomendable
El inversor es un Fronius GEN 24 3.6 y la instalación 4.44 Kwp quizás si que pueda poner 2 paneles mas. Ahora solo falta que encuentre algun instalador por mi zona.
Gracias por las respuestas
Yo creo que eso no es correcto y es una idea bastante extendida. Pero se están viendo multitud de casos que la distribuidora está notificando a los usuarios indicando que deben legalizar la instalación
Eso no es así, lo de los 800W es en Alemania, no en España. En España se legaliza siempre, sin excepción, sea inyección cero o no.
Y como dije, la parte del balcón está prohibida por temas urbanísticos y normativas de vivienda. Legalizar eso es imposible, tienes que tener licencia de obras, hacer un proyecto (ya que afecta a la fachada) y te lo tienes que aprobar el ayuntamiento. Y con todo eso, luego te tiene que dar el ok la comunidad. Y aún así, tienes que legalizar en industria, y esa estructura al balcón no la pasan ni de coña...
Imagino que así también les sera mas fácil si deciden volver a poner un impuesto al sol...
Viendo la cantidad de paneles solares que han volado con los vientos este año, que han acabado en la vía pública o en casa de los vecinos, me da la impresión de que la legislación es excesivamente laxa en lo que se refiere a la intalación física de las estructuras de los paneles.
De todos modos al precio que se paga el vertido hoy en día no hace falta un impuesto al sol... El vertido practicamente lo regalas.
Es un sector que ha sufrido un intrusismo laboral increíble... Y como bien dices, es bastante laxa, aunque no en normativa, si no en penalizaciones... En los años del boom había mucho pirata por ahí montando paneles y luego otra gente firmando boletines a destajo... Y nadie lo comprobó, ahora toda esa gente ha desaparecido y nadie se hace responsable...
Lo de los boletines en wallapop es bastante escandaloso aún hoy en día…
