Consulta Que kit solar elegir
  • Iniciador del tema Iniciador del tema JoseJu
El tema de los consumos es que ahora mismo no son consumos grandes. Al final lo hago como inversión a futuro, la climatización la tengo por aire y calefactores.
Tengo consumos incluso inferiores a 300 kWh mensuales, aunque estimo que los aumentaré a futuro, además de usarlo más al tenerlo “gratis”. @Irenergía
Quizás sería buena idea instalar el kit deye o un growatt y a futuro poder poner batería si se acaba lo de las virtuales.
Con la instalación incluida de auto solar, te entra también algo de tasas o licencia y la grúa para subirse y tal ?
En esta otra página de supermercado solar no hay opción a que te lo instalen no?
Si, podrían instalármelo pero me gustaría hacerlo todo “bien” para poder sacar la deducción de IRPF.
Por eso os decía que alomejor es interesante instalar las baterías el año que viene, que se supone que no debería ser caro una vez tengas las placas puestas
Gracias !
Vamos por partes.
Tu vivienda es unifamiliar? Porque si es así, puedes acogerte a la deducción del 60% en el IRPF. Y en ese caso el momento de poner las baterías es ahora.
También te digo, creo que empiezas la casa por el tejado si desconoces tu consumo anual.
Para mí lo primero al planificar una instalación solar es conocer mi consumo anual, y los euros que pago por ello. Con ese dato conocido, estimo un ahorro del 50% en consumo (si fuese con baterias un 70%). En mi caso, pago unos 1500€ al año, y calculo que ahorraré unos 1000€ al año. Ya con esta información me puedo calcular los años que tardo en amortizar, descontando IRPF, IBI, lo ganado en batería virtual, etc...
Con esos consumos de menos de 300 kWh mensuales (también en invierno con los calefactores?), dudo mucho que amortices la batería...
En Autosolar una vez pides el presupuesto, te lo ajustan segun las especificaciones de la instalación. En mi caso subio uno 500€ por todas las tramitaciones y las estructuras coplanares. El precio que dan de instalación es oara tejado de chapa. Si en tu caso hay que añadir grúa, te lo incluirán. Te recomiendo que pidas el presupuesto por email, adjuntando el enlace del kit que te interesa (cuando lo tengas claro). Ellos se encargan de TODO, permisos del ayuntamiento, reduccion en IBI, certificados energéticos y legalización.
Parece que en supermercado solar no las instalan.
Vamos por partes.
No entiendo nada …
Me salía en la web 1.500€ de instalación, y una vez me lo han detallado como dices, la sorpresa es que son 3000€ y aún faltan detalles por poner, como lo interior.
Si me sale más caro que montarlo directamente con una empresa !!
No entiendo nada …
El precio que dan en web es el minimo basico. Si es en altura y necesitas grúa, imagino que es por eso...
Autosolar también es una "empresa" eh? 😅
Pues si, pero me parece muy exagerado.
Ahora mismo mi debate es ya que kit elegir, he visto el Deye por 2500 y el de auto solar growatt, aunque lo he visto más barato en otras páginas …
Cual crees que sería mejor opción? Otro tensite ? Por poder poner baterías a futuro aunque ahora no le veo utilidad, y unas 10 placas , en torno a 5-5,5 kW instalados creo que sería suficiente.
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
Yo creo que al menos estos son sinceros con los costes. Otros te meten recargo en el material y "parece" que la instalación es más barata.
JoseJu, no te puedo recomendar ninguna potencia sin saber tus consumos anuales y por meses... Deberías hacer las cuentas que te dije. O al menos decirnos tus consumos para poder afinar algo más...
Este es un paso imprescindible en las cuentas que no te puedes saltar. Todo lo demas es como jugar a la tómbola, puedes ganar o perder según el azar...
los consumos van a ser ahora de 300, pero a futuro aumentarán. El tema es que un kit de 3 kW cuesta 1400€ y uno de 5kw cuesta 2200. No merece la pena, y más teniendo siempre poco rendimiento al tener orientación este-oeste. No me gustaría poner menos de 5 aunque no lo vaya a necesitar ahora, al final el precio de subirse al tejado es un coste fijo instales 4 o 12 placas.
Correcto, 3kWp se quedan cortos ya para tu consumo actual, mejor el de 5.
Tengo 3kWp ( fotovoltaica de autoconsumo colectivo) con un consumo anual de 3500 kWh año y los 4 meses del invierno no tengo ni para empezar. El resto del año voy muy bien.
Te pongo otro ejemplo: Tenemos 5.100 Wp en placa, un inversor de 4 kW y batería de 30 kWh (!).
Nuestro consumo es de unos 6.000 kWh/año; más o menos constante durante el año.
En verano consigo reducir la factura mensual a cero euros, y en invierno son 20-40 €/mes.
Para que se entienda: Consigo esto, porque tenemos una tarifa muy especial (que ya no se puede contratar):
El kWh cuesta solo 0,03€ de noche (de la 01:00 a las 07:00), pero de día son 0,32 €/kWh - y los excedentes se compensan a 0,10 €/kWh (algo inimaginable actualmente). Es decir, cada kWh vertido a red equivale a 3 kWh consumidos durante la noche.
El truco está en cargar la batería de noche y chupar de ella durante el día. En ningún caso hay que consumir de red durante el día. La generación de las placas sirve primordialmente para inyectar a la red - y para apoyar a la batería, si hace falta. De esta forma aprovecho en lo máximo la producción de las placas.
Es bastante interesante, pero creo que con mi consumo no me merece la pena las baterías a día de hoy. Otra cosa es que poco a poco van bajando precios, cuando puedan reutilizar grandes baterías que hoy en día se utilizan también ..
Por ahora no planteo las baterías, no sé si opináis diferente
Entiendo que de momento no quieres / no necesitas batería.
Pero elige un inversor híbrido que admite batería y que siga funcionando en caso de apagón.
Y que el inversor sea para batería de 48 V, que las baterías de alta tensión son mucho más caras.
Es cierto que lo último podría cambiar, pero en este momento nadie lo sabe con certeza.
Me deja dudas el cuadro eléctrico que tiene, que son estos para alterna y para continua:
Que os parece ??
[Nergiza.com] Que kit solar elegir
  • [Nergiza.com] Que kit solar elegir
    45,5 KB · Visitas: 24
Vamos por partes.
Yo pienso como tu en la parte de las subvenciones+baterías, pero me puntualizaron que la deducción del IRPF se aplica con los siguientes matices:
Tipos de deducciones:
  • 20%:
    • Se aplica a instalaciones que reducen la demanda de calefacción y refrigeración en un 7%. La inversión máxima deducible es de 5.000 euros anuales.
  • 40%:
    • Se aplica a instalaciones que reducen la demanda de calefacción y refrigeración en un 30%.
  • 60%:
    • Se aplica a instalaciones que reducen la demanda de calefacción y refrigeración en un 30% en edificios con calificación energética A o B.
En mi caso que la calefacción actual es por gasoil, no estoy seguro ni de si me entrará la segunda del 40% o me quedaré en la anterior.
