Yo creo que el ofuscadete estas tú pero bueno …. enjoy .
Eso de que toda la culpa es para quien no revisa la factura …… en fin, es bueno que los que pensáis así os deis una vuelta, estéis con gente mayor o en diferentes situaciones sociales y les digas a la cara que son una panda de …. X , por no revisar …… el perfil de Nergizo no es ni el 1% de la sociedad .
Si conoces a alguno que el nivel de Nergiza le venga grande, mándalo aquí Guías sobre Tarifas de Luz | LuzFija.es aprenderá seguro!
En ningún sitio de la primera página se dice que el mejor precio sea Endesa Online. Lo que sí que pone, con unos recuadros muy destacados es:
Ver el archivos adjunto 38225
y
Ver el archivos adjunto 38226
aLMaX en ningun momento he pretendido poner en duda tu trabajo, tu dedicacion ni tu gran merito; porque estoy muy agradecido a ti y a todo el foro por toda su implicacion.✨✨
Solo he quedado muy sorprendido al ver mi factura este mes y al entrar en el comparador CNMC indicarme antes que endesa conecta no era ni de las 5 primeras. Por lo cual he escrito en el post y tienes toda la razon en hacer las observaciones que has hecho.👏
Aun asi mi sorpresa ha sido mayuscula, no se si me puedes entender.🙏
Cierto , desvío a todos los que puedo a Nergiza y usan tú comparador o se lo paso directamente que es un cañón ….. de verdad , no he visto nada mejor nunca . Debería contratarte el Ministerio o algo
Yo no digo que hayas puesto nada en duda, y si lo has hecho tampoco pasa nada, para eso estamos.
Lo que ocurre es que las tarifas están ordenadas únicamente por el precio de la energía, y en todo momento se indica que eso no significa que sean las mejores opciones. Para saberlo, hay que ir al comparador.
Tú, cuando entraste en la CNMC, ¿a dónde fuiste? Al comparador, ¿verdad? Pues aquí es exactamente lo mismo: entra en el comparador y verás que el resultado cambia.
Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. En este caso, tú has comparado manzanas con peras: un comparador que usa los datos que tú introduces frente a una tabla ordenada solo por el precio de la energía, sin tener en cuenta tus consumos ni tus datos reales.
Saludos,
Saludos,
Cierto tienes toda la razon, pero nunca pondria en duda tu trabajo, te felicito por el sinceramente👌
es fiable esta web para subir la factura ? es igual que el comparador de CNMC ?
saludos
🔒 PRIVACIDAD AL SUBIR UNA FACTURA (IMPORTANTE)
📌 Aclaración técnica del funcionamiento​
Entiendo perfectamente la desconfianza a la hora de arrastrar un documento tan sensible como una factura de la luz a una web “desconocida”.
Como desarrollador de la herramienta, me gustaría aclarar técnicamente cómo funciona la opción de “subir factura”, porque en realidad NO hay subida.
La web está diseñada con una arquitectura Client-Side Only (solo cliente). Esto es lo que ocurre cuando arrastráis un PDF:
✅ 1) Procesamiento local en memoria (Zero-Upload)
  • El archivo nunca sale de vuestro dispositivo.
  • No existe un servidor backend recibiendo el fichero (la web está alojada en GitHub Pages, que es estático).
  • Todo el proceso ocurre dentro del navegador usando la API FileReader de HTML5.
  • El PDF se carga en un ArrayBuffer dentro de la RAM de la pestaña y se libera al cerrar/recargar la web.
⚙️ 2) Lectura del PDF con librerías JS/WASM (sin servidor)
Para extraer los datos del PDF sin enviar nada fuera utilizo:
  • PDF.js (la misma librería que usa Firefox para visualizar PDFs)
  • Tesseract.js en WebAssembly para OCR si el PDF es una imagen escaneada
Todo esto se ejecuta en vuestro navegador (PC/móvil), no en servidores externos.
🛡️ 3) “Kill Switch” de analítica mientras se procesa la factura
Este detalle no se ve a simple vista, pero está implementado en el código:
La web usa GoatCounter para estadísticas anónimas de visita, pero el tracking se bloquea automáticamente en el momento en el que se abre el asistente de “importar factura”.
Se activa un flag interno:
Código:
window.__LF_PRIVACY_MODE = true
Mientras ese modo está activo:
  • la función de analítica (trackEvent) hace return inmediato
  • no se envía absolutamente ningún metadato relacionado con la factura
  • ni el PDF ni su contenido se transmiten ni se registran
🔍 4) Auditoría / cómo comprobarlo vosotros mismos
Podéis verificarlo de forma independiente de dos maneras:
  1. Red: DevTools (F12) → pestaña Network.
    Veréis que al procesar la factura no hay ninguna petición POST/PUT con el archivo ni llamadas externas para “procesarlo”.
  2. Código: el proyecto es open-source.
    La lógica del bloqueo de tracking está en js/tracking.js y el parseo local en js/factura.js.
✅ En resumen: vuestra factura no viaja por internet. Se procesa igual que si abrierais el PDF con el lector del ordenador, con la diferencia de que el navegador extrae automáticamente los valores necesarios para el cálculo.
Código:
Te refieres a Comparador Tarifas Luz España | Ahorra en tu Factura o a nergiza ?🤔
O compromiso ahorro y ver si aminoran un poco adjuntando la captura de una tarifa económica de la Pág 1 o te marchas a Visalia o EnergyaVM.
El universo Waylet siempre vas a poderlo seguir usando como excliente si decides marcharte... ambas no tienen App, solo web personal donde consultar tu contrato y facturas pero son más económicas frente a lo que abonas con Repsol en la actualidad.
A tu criterio... el simulador web de la Pág 1 te indicará tu mejor opción simplemente con subir la factura o introducir tus consumos, potencias y días de facturación. Si buscas mejoras económicas puedes tenerlas, si buscas funcionalidades en App y otros aspectos intenta aminorar el precio de Repsol...
Seguro que encuentras tu mejor opción!!!
Gracias.
Sien
Hola a todos,
A ver estoy contento con Repsol Luz, también porque suelo repostar en la gasolinera combustible Gas en mi vehiculo y la mas cercana es Repsol. Con Waylet cada repostaje tengo descuento y a su vez genero para el pròximo compostaje. Podria calcular cuantos repostajes hago anualmente(No demasiados).
A pesar de lo del combustible, tal vez me compense mas Visalia ahora como indicais.
La verdad es un poco estresante tener cada año que revisar precios y decidir si seguir en la misma compañia o cambiar. Supongo que por eso aun estoy en Repsol.
La cosa va asi, veo. Si te duermes mucho, pagas mas.
Tengo 50 años y aunque intento estar al dia, reconozco que a veces cuenta seguir el ritmo de estas cosas. No soy nada experto, ni para hacer hojas de cálculo.
Ya no digo nada de la generacion de nuestros Padres, que salvo excepciones, controlan menos y muchas compañias se aprovechan sin miramientos.
Disculpad mi ignorancia digital. No quisiera equivocarme.
Podríais pasarme la captura de Visalia?
Probare pasarla a Repsol y a ver.
Y hablare con mi mujer, a ver si la convezco y cambiamos a Visalia o seguimos en Repsol. Tarea difícil!
Un saludo y gracias
Gracias.
Sien
Hola a todos,
Un saludo y gracias
=> Tarifa Visalia para enviar a Repsol:
=> Compromiso Ahorro (formulario para enviar la captura):
Solicita la oferta por email... no por teléfono... así te enviarán la planilla con la "oferta y sus precios" (y revisa la bandeja spam del mismo que a veces entra ahí el email de Repsol).
Ánimo y a vuestro ritmo, cada persona tiene su proceso hasta conseguir su mejor objetivo.
Ya nos dices!
Suerte!
    36,4 KB · Visitas: 20
