@aLMaX Una duda del comparador, cuando cargamos el csv de todo el año, ¿tiene en cuenta los excedentes producidos cada mes que se compensan con el consumo sin pasar por Batería virtual, y los que se consumen con paso previo a batería virtual y por tanto también pagan IVA e IE ?
¿O directamente descuenta el consumo con los excedentes como si todos los días del CSV fueran del mismo mes?
El simulador solar (Comparador de Tarifas con Placas Solares - Autoconsumo y Batería Virtual) no descuenta el consumo con los excedentes “como si todo el CSV fuese un único mes”.
Cuando subes un CSV de todo el año, primero agrupa los registros por mes real usando la fecha (formato YYYY-MM). Es decir, suma por separado lo que corresponde a enero, febrero, etc. Para cada mes calcula los kWh consumidos por periodos (P1/P2/P3) y los kWh de excedentes vertidos.
Luego, para cada mes y para cada tarifa, aplica este orden:
  1. Calcula el término de energía del mes en euros: consumo de cada periodo multiplicado por su precio (punta/llano/valle) y lo suma.
  2. Calcula el valor de los excedentes del mes en euros: excedentes_kWh por el precio de compensación de excedentes de esa tarifa.
  3. Aplica primero la compensación “directa” del mes (la que no pasa por batería virtual): se descuenta del término de energía del propio mes hasta un máximo del 100% de ese término de energía. En la práctica es min(valor_excedentes, término_energía). Si el valor de excedentes es mayor, el término de energía se queda en 0, pero nunca queda negativo.
  4. Con el término de energía ya neto (tras esa compensación directa), calcula el resto de la factura (potencia, alquiler, etc.) y a partir de ahí calcula IEE e IVA. Por eso, lo que se compensa de forma directa dentro del mes sí reduce la base sobre la que se aplican los impuestos.
  5. Si la tarifa tiene batería virtual, el “sobrante” de excedentes que no se ha podido usar para cubrir el término de energía del mes (porque ya estaba a 0) se guarda en la hucha como saldo en euros para meses futuros. Ese saldo se aplica después, como descuento del total de la factura de meses siguientes (es decir, después de impuestos), hasta donde alcance el saldo. Por eso, lo que se usa vía batería virtual no reduce la base de IEE/IVA del mes: se descuenta al final como un crédito.
Resumiendo: el CSV anual se calcula mes a mes. Primero se usa la compensación directa de excedentes para bajar el término de energía del mes (sin negativos). Si hay batería virtual, lo que sobre se acumula y se usa como descuento posterior en meses siguientes.
Te refieres a si hace el balance neto horario, verdad?
Creo q no lo hace... Directamente cuantifica todos los excedentes del . CSV y los multiplica por el precio de compensación.
Si el simulador tuviese en cuenta este balance neto debería:
- Descontar de el consumo de cada hora los excedentes de esa hora. Esa compensacion es 1:1, no se valoran económicamente.
- El resto de excedentes no descontados hora a hora se valorarian y se descontarian del importe de energia de ese mismo mes.
Gracias por la extensa respuesta.
Te mando por email el csv que me da i-De, porque no carga en el simulador, sale esto:
Ojo, ahí está la confusión: el XLSX que pones (Iberdrola con columnas “Consumo Wh” y “Generación Wh”) no es el formato normalizado que usa la mayoría para autoconsumo (Datadis / curva estándar). En los CSVs “normalizados” no viene solo “consumo” y “generación” como dos contadores genéricos, sino tres magnitudes ya separadas:
  • AE_kWh: energía importada de la red (lo que realmente te facturan como consumo).
  • AS_kWh: energía exportada/vertida a red (excedentes compensables).
  • AE_AUTOCONS_kWh: autoconsumo instantáneo (lo que produces y consumes en casa y por tanto no pasa por red).
Con ese formato normalizado, el “balance neto horario 1:1” que comentas ya está implícito: lo que se autoconsume en el instante ya no aparece ni como consumo de red (AE) ni como excedente (AS), aparece en AE_AUTOCONS. Por eso no tiene sentido restar AS a AE hora a hora: estarías metiendo net metering donde no aplica y, además, duplicando el efecto del autoconsumo.
En cambio, en el XLSX de Iberdrola solo tienes dos columnas (consumo y “generación”) y no te da el autoconsumo explícito. Además, que en una hora aparezcan ambos valores no significa que puedas “netearlos” 1:1; significa que en esa hora hubo momentos de importación y de exportación, y el contador los reporta por separado.
Por eso el comparador trabaja con el formato normalizado (AE/AS/AUTOCONS) cuando está disponible, y en cualquier caso la compensación que simula es la real: a nivel mensual en euros (con límite del término de energía), no neteo horario 1:1.
De todas formas, voy a ver el tema este del neteo para los archivos que vienen con formatos como el tuyo.
Ya lo veo, a mí tampoco me carga tu fichero voy a ver que le pasa
Ya se cual es el problema, puse un día extra al año. del 22 de enero 2025 al 22 de enero 2026.
Poniendo del 24 de enero 2025 al 22 de enero 2026 ya me carga.
(si pongo del 23 al 22, tampoco carga porque al ser año bisisesto serían 366 días, y así lo indica el mensaje).
