A ver si le ocurre como a mí, que i-de desde hace más de una semana me genera CSV truncado cuando los genero "por factura". Me sorprende que aún no lo hayan solucionadoYa lo veo, a mí tampoco me carga tu fichero voy a ver que le pasa
Buenos díasPues entonces solo te quedan dos opciones:
-O contratar más potencia.
-Gestionar mejor la demanda.
Tienes que dar más información de cuanto consumen tus aparatos, en concreto de la potencia de la aerotermia, de si la curva es más o menos constante o está todo el tiempo iniciando y apagandose (lo cual quizá puedas cambiarlo)Buenos días
Vuelvo con el mismo tema pero otra pregunta para tomar una decisión:
RESUMEN
Casa de 200 m2 en 2 plantas en un pueblo (Andalucía- Sierra de las Nieves) Renovación total con Aerotermia para agua caliente y suelo radiante. Sin A/C.
Otros electrodomésticos:
- lavaplatos
- lavadora
- Horno y vitrocerámica 3 fuegos
Tengo contratado 3.45 KW
- En VERANO: Se corta la luz Muy pocas veces
- En INVIERNO: - Si pongo 1 fuego y empieza la aerotermia: No se corta
- Si pongo 2 fuegos y el horno, y empieza la aerotermia: se corta y tengo que "Rearmar el "General" ( interruptor magnetotérmico combinado con protección de sobretensión).
PREGUNTA:
Teniendo ahora 3.45 KW. ¿ De cuanto me aconsejáis subir la potencia?
Agradecido por todo y que tengais un buen día.
Lo acabo de comprobar y me pasa lo mismo si intento descargarlo por factura.A ver si le ocurre como a mí, que i-de desde hace más de una semana me genera CSV truncado cuando los genero "por factura". Me sorprende que aún no lo hayan solucionado
Has mirado en la web de tu distribuidora? Allí te pondrá la potencia máxima demandada y podrás ver los picos de esos días que te has saltado.PREGUNTA:
Muchas gracias! Ya pensaba que i-de me había cogido manía o algo xDLo acabo de comprobar y me pasa lo mismo si intento descargarlo por factura.
Si lo descargo desde consumo registrado por periodo entonces solo me da la opción de Excel y no de CSV
A mí lo que me dicen es que el ratio lo calculan con la potencia más alta de las dos.La respuesta de ellos (y poniéndola en duda porque no son claros) es aplicar la misma regla para cada potencia: para 2 mismas potencias e iguales (0,75 X 1000), para 2 diferentes debe ser la suma de ambas o bien por separado y aplicar la misma formula (0,75 X 1000). Lo de encontrar una media no te dicen absolutamente nada pero creo que sí, que hay que sumar ambas potencias y (X 0,75 X 1000) y dividir entre 2 (así es límite es muy justo e inferior y se impide la contratación de muchos suministros).
Ej:
=> P1: 3,3X0,75X1000=> 2.475 kWh.
=> P2: 4,3X0,75X1000=> 3.225 kWh.
5.700 kWh / 2: 2.850 kWh (límite).
O bien:
=> 7,6X0,75X1000=> 5.700 kWh / 2: 2.850 kWh (límite).
En mi caso lo que hago es usar las descargas obtenidas desde Datadis y me funcionan muy bien los dos simuladores. Tanto el de BV como el de tarifa solar, al menos en anual que e s como lo uso habitualmente.Gracias por la extensa respuesta.
Te mando por email el csv que me da i-De, porque no carga en el simulador, sale esto:
Ver el archivos adjunto 38299
Confío plenamente en lo que has comentado. Si fuera así estaría dispuesto a subir la potencia valle para entrar en el umbral de consumo permitido. Pero como que no le veo muchas garantías a hacerlo...A mí lo que me dicen es que el ratio lo calculan con la potencia más alta de las dos.
Yo tengo una casa un poco mas grande que la tuya, todo eléctrico, aerotermia 10Kw (aparte secadora) y de momento usando muchas cosas a la vez no me ha pedido mas de 4,5 KW, tengo contratados 5,5 KW.Buenos días
RESUMEN
- lavaplatos
- lavadora
PREGUNTA:
Pues no tiene sentido porque con la otra potencia también hay consumo en el suministro. Pero en síntesis, si son 2 potencias iguales y se multiplica por 0,75, por 1000 y se divide entre 2 da exactamente lo mismo que calcularlo con una sola potencia sin dividirlo entre 2.A mí lo que me dicen es que el ratio lo calculan con la potencia más alta de las dos.
