Hola, ya hice mis cálculos, espero no haberme equivocado, con las dos facturas del verano que son las que tienen más consumo y con Octopus ahorraría unos 10 € y con TE unos 7 € tengo que aclarar que si hubiese cogido la tarifa de TE la potencia para todo el período tendría que modificarla a 5,75 kw no me serviría la de 4 kw ya que se me quedaría corta, los cálculos los he hecho con la potencia 5,75 kw.Buenas noches.
La oferta de TE es una muy buena oferta, si tuvieras mucho consumo seria mejor que la que tienes en la tabla, si no consumieras tanto no.
Tenia dudas de si los 0.136712 €/kW/dia era para cada una de las potencias P1 y P2, y "creo" que no, que es la mitad para cada una de las potencias, pero que te lo confirmen por escrito.
Lo mejor es que lo aclarara la propia compañia TE.
Segun su web el termino de potencia de P1 y de P2 tienen un precio cada uno de ellos de 0.068356 €/kW/dia, que al sumar ambos, si se tienen las mismas potencias contratadas en valle y en punta, son los 0.136712 €/kW/dia indicados.
Pero esto pueden decir que es por "casualidad", que coincide porque han subido los precios un 100% exactamente.
Los enlaces para ver estas tarifas (sin incluir esas ofertas especiales en el consumo) y condiciones:
(web)/es/hogares/luz/oferta-luz-con-factura
(web)/es/condiciones-especificas-a-tu-aire-siempre
Pero por algun motivo no han querido especificarlo tanto en las ofertas que muestran ahora.
Yo no se si juegan al despiste o es que quieren aprovecharse de la ambigüedad en beneficio propio, porque en teoria podrian reclamar ese precio por cada potencia existente, y hay 2: Potencia 1 (punta) y Potencia 2 (valle).
O podria darse el caso de que ese no fuera el precio por potencia, como en tu caso, ya que al tener 2 potencias no sería ni por una, ni por otra, mas bien por la media de ambas.
Adjunto algunas capturas de "Precios Luz A tu Aire Siempre sin impuestos", para que veais la tarifa de referencia con este nombre sin ningun tipo de descuento.
Mi opinion personal:
Cuando una compañia no deja clara las cosas, es que querrá aprovecharse de esa falta de aclaración.
Las condiciones generales de TE obtenidas a traves de enlaces de la CNMC no es que ayuden:
(web)/sites/default/files/2023-03/condiciones-generales-de-contratacion.pdf
Hasta un niño de 8 años podria indicar mejor lo que vale cada cosa en una tienda de golosinas.
El resto del año al tener mucho menos consumo en algunas situaciones me sale unos cuantos céntimos más a pagar con TE.
También tengo el aliciente del descuento de los 50 €.
En cambio a mi madre que le salió la tarifa de la Sexta si la cambié a TE porque ella tiene menos potencia contratada y haciendo los cálculos a ella sí le compensaba cambiarse a TE.
Gracias por tu aportación
