Actualmente estoy con naturgy y me ha llegado la renovacion, la cual parece indicar me mantienen los precios al menos un años mas, sin embargo no entiendo xq en la ultima factura hay dos tramos diferentes... estaria bien la factura? Desde el 1 de Enero no tendria que tener el mismo precio aplicado, mas aun cuando se renueva el 25 de Feb?
Ver el archivos adjunto 25661
Ver el archivos adjunto 25662
Un saludo
La factura en principio está bien. Lo que ocurre es que ha habido cambios normativos con respecto a los peajes que pagamos, aplicables desde el 1 de enero. Por eso ves en cada apartado, una línea hasta el 31 de diciembre y otra a partir del 1 de enero con los cambios aplicados, y por tanto una pequeña variación en el precio, hasta el fin del ciclo de facturación.
No son los mismos precios fíjate en los últimos decimales.
En este caso son los mismos precios base, pero a partir de lo consumido en 2024 se le aplican los cargos y peajes de distribución de ese periodo, que son ligeramente distintos a los de 2023.
Vale, haciendo un resumen, si os he entiendo bien, aunque los precios base son los mismos, desde enero 2024, cambió algo con respecto a los cargos y peajes y al aplicar eso habra esa ligera variacion en la factura, pero en realidad el precio de partida tanto en enero como a partir de la renovacion de febrero seria el misma, resultando en los precios que se ven ahi en el periodo de 2024, y segurian para todo 2024 despues de la aplicacion de la renovacion, no?
Eso es. Te han renovado para el próximo año, en las mismas condiciones que tenías actualmente.
Los precios serán los que ves en esa factura a partir del 1 de enero, siempre y cuando no haya más cambios normativos hasta el fin de tu nuevo contrato.
Entendido, gracias a todos!
Un saludo
Que MAJETES son en las eléctricas,FIJATE BIEN no es mucho pero...te facturan casi todo el mes de Diciembre y unos días de Enero cuando el IVA en diciembre era del 5% y te están cobrando al 10% toda la factura,la ley dice que el IVA de la luz al 10 es desde Enero,es decir te ESCATIMAN (ROBAN,TANGAN,ATRACAN,AOROPIAN INDEBIDAMENTE ETC) un 5% del IVA,no te va a cambiar la vida obviamente pero 1 euro por 20 millones de clientes o más???RECLAMASELO Y QUE REHAGAN LA FACTURA ASI APRENDEN
No es por defender a las eléctricas, que si, que nos engañan por todos lados, pero el IVA se aplica el que está vigente en el momento de facturar, no en función del periodo facturado. Además, la empresa no "gana" mas aplicando mas IVA, cuando liquide el IVA pagará a hacienda la diferencia entre soportado y repercutido. Quien va a recaudar mas son las arcas del estado...
Entonces me callo,simplemente viendo la factura pensé...mira el IVA que meten siendo diciembre,pero si es así,envainada y rectificación Sorry!!!
Que mala memoria. No vi a nadie protestando a primeros de julio de 2022, cuando recibimos las facturas del consumo del mes de junio.
En junio de 2022 el IVA estaba al 10% y nos "regalaron" en esa factura 5 puntos de rebaja (nos cobraron al 5%)
Tampoco cuando la rebaja fue de 11 puntos (del 21 al 10% en el consumo de mayo de 2021, facturado en junio de ese año)
El tipo de IVA vigente, se aplica en la fecha de facturación, no en la de consumo. Ahora nos toca la jugada al revés, y aun queda la de los 11 puntos...
Madre mía... Seguro que no puedes bajar la potencia contratada? Lo has comprobado? Porque por ahí ahorrarías bastante más al año...
Pues tengo una maquina de aire de 12 Kw y en verano con las olas de calor soy capaz de contenerla a 8 Kw con domotica.
Ver el archivos adjunto 25650
Y al decir 'kW/h' mucho peor, porque mueren 1000 gatitos.
Además lo sabes, porque en la primera línea dices correctamente kWh ...
Perdaname el lapsus. Algun gatito murió por mi culpa.
Ese párrafo dice que si en las "Condiciones Específicas así se indica...", pero entiendo que en tus condiciones específicas no se indica que haya permanencia por un año. Lo que te indican en las condiciones generales es correcto, cuando un contrato tiene permanencia, pueden cobrar ese 5% que indican ahí, pero no parece ser el caso de tu contrato si en las condiciones específicas no se indica que tiene permanencia.
En el contrato no se indica explicitamente que tenga permanencia de 1 año, pero si se indica " Duración del contrato: 1 año (con prórroga automática) Resolución según condición general de Terminación del Contrato". Eso creo que me compromete a mi tb.
Y sobre la penalización, pues si calculas un 5% de unos 5000 kWh que te queden por consumir hasta fin del año, pues te salen unos 25€ de penalización, suponiendo que la llegasen a cobrar.
Yo también he hecho el calculo y saldría algo más, alrededor de unos 35€ aproximadamente. No es mucho, la verdad, menos de lo que me ahorraria cambiando a Nufri. Pero no me fío ni de como realizarán el calculo, estos son capaces de pedirme 200€. No me fío
Me lo pensaré.
Muchas gracias a todos.
Me lo pensaré.
Todos los contratos tienen una duración de un año, pero no por cancelarlos antes tienen permanencia, solamente si se indica claramente. De todas formas, son ellos quienes te lo aclararán (por escrito).
No sé si te entiendo bien, pero creo que tienes 8 kW de potencia contratada y una bomba de calor de 12 kW. Supongo que esos 12 kW es la potencia térmica, el calor que entrega esa bomba de calor. Para conseguir esos 12 kW térmicos, el consumo eléctrico de la bomba será de 4-6 kW, no más.
Y el contador 'inteligente' tiene un margen bastante amplio, antes de saltar.
Es decir que para la bomba sola te bastarían 4 kW contratados, y si en paralelo hay otro consumo fuerte (de 2-3 kW), te deberían bastar 5-6 kW contratados.
