No sé si te entiendo bien, pero creo que tienes 8 kW de potencia contratada y una bomba de calor de 12 kW. Supongo que esos 12 kW es la potencia térmica, el calor que entrega esa bomba de calor. Para conseguir esos 12 kW térmicos, el consumo eléctrico de la bomba será de 4-6 kW, no más.
Y el contador 'inteligente' tiene un margen bastante amplio, antes de saltar.
Es decir que para la bomba sola te bastarían 4 kW contratados, y si en paralelo hay otro consumo fuerte (de 2-3 kW), te deberían bastar 5-6 kW contratados.
Quizás la bomba de calor no es inverter... Y entonces sí sería posible esa potencia de 8 a 12 kW.
A ver si nos lo aclara...
Cierto, posiblemente esa bomba no sea inverter (eso significaría que ya tiene sus años).
Pero aún así tendrá un COP de 2-3, lo que significa un consumo eléctrico de 4-6 kW.
Eso sí, en el momento del arranque tendrá un pico de potencia que fácilmente puede superar los 12 kW térmicos - pero este pico durará poco tiempo y posiblemente el contador no salte.
Es decir, es probable que 6 kW contratados sean suficientes, incluso si la bomba no fuese inverter. Sería ideal, si @Mario.jr hiciera algunas pruebas para saber cuando salta el contador. Por ejemplo, si con 8 kW contratados aguanta 10 minutos con 12 kW, no habrá problemas.
Si @Mario.jr no sabe si la bomba es inverter, que nos diga los años que tiene. Y, al ser posible, marca y modelo.
Y si adjunta ya una gráfica de consumo diario sería la repera!
Buenas!
Estoy revisando los contratos de algunos familiares, y después de estar una semana esperando respuesta de compromisorepsol, la oferta no mejora otras opciones. Incluso según el consumo, la nueva propuesta es menos favorable, porque mejoran el precio del consumo subiendo el de la potencia :emoji_unamused:.
Tenía pensado cambiar estos contratos a Octopus Relax, ya hicimos algunos contratos con ellos, y la verdad que nos fue muy bien, pero me surge una duda, en los detalles de esta tarifa se especifica un concepto de excedente solar a 0.08€/kWh, ¿a qué se refiere exactamente y como afecta a la factura?
Gracias como siempre por aportar más luz (y nunca mejor dicho.. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:) con estas cuestiones, porque era necesario.
Buenas!
Es el precio al que te pagan el kWh vertido, en el caso de tener FV. Que según se comenta por aquí no es requisito indispensable tener placas para contratarla. Si no las tienen, simplemente ignora esa parte.
Se trata de la 'compensación de excedentes simplificada'.
Eso significa que si tienes fotovoltaica (u otro sistema que genera energía eléctrica, por ejemplo eólica) y tiene excedentes (es decir, energía que no consumes), los puedes inyectar a la red y por cada kWh inyectado se te reduce en 0,08€ la próxima factura.
Si no tienes excedentes, eso de 'excedente solar' no te incumbe.
Buenas!
Y no será más fácil mirar cuál es su potencia máxima consumida?
Para ver qué potencia contratar
Plenitude: Ni la recomiendo, ni la desrecomiendo jeje
Con consumos bajos, no sale bien pero si tienes consumos elevados es una buena opción.
Eso sí, durante 1 año!! Luego a otra!!!
Cada cual lo que quiera.
Sus tarifas energéticas, No tienen permanencia.
En serio no conocéis Eni Plenitude Iberia?
Hola!
Otro que ha preguntado en total energies y creo que voy a cambiar.
¿Alguien lleva tiempo con ellos y puede decir si son muy piratas?
