Hay que registrarse y ver la gráfica de potencia que tenemos:
Esto es lo que interesa, sea mono , trifasico o cuatrifásico.
Veo que el consumo anual es 16 mil al año, Debe ser muy estacional por las máquinas.
Borra el cups, por que se puede sacar todos los datos de el.
Ya no puedo editarlo. Y creo que borrarlo tampoco, voy a ver si aviso a algun admin GRACIAS
Si el consumo es el doble en junio, julio, agosto, septiembre.
Me imagino que cambiar los aires es matar moscas a cañonazos, pero igual hay algún tipo de ayuda para cambiar equipos viejos por nuevos, no lo sé, lo digo desde el desconocimiento...porque el lastre de esa maquinaria antigua será mayor con los años...y el ahorro en cuanto a potencia y consumo será considerable...
@infinityl Tienes 15,01 kW contratados en P6. Te sobra el ,01 para poder pasar a 2.0TD. Coincido en que hubo intereses comerciales para mantener esa potencia. Para mas inri, mira a que horas puedes hacer uso de esa potencia, justamente cuando un local comercial suele estar cerrado.
Hazle caso a @ANIKILLL y sal de esa 3.0. No cambia nada, únicamente debes contratar potencia <=15 kW. Podrás seguir usando las maquinas trifásicas igual que hasta ahora. No tienes que cambiar nada.
Buenas, había contratado la indexada de Octopus a través del enlace de un "amigo", lo descuentan en la segunda factura verdad? Subí la primera factura a TE y sorprendentemente me ofrecen la Bond de primeras. No sé si esperar a gastar los 50€ o cambiarme ya :s
Es el mismo caso que encontré en la farmacia de un conocido. 3.0 y 9'5 kW en todos los periodos menos en P6, 15'01 kW.
Fue pasar a 2.0 con 9'5 kW en ambas potencias y pagar la mitad, sin hacer ningún otro cambio.
Si, lo descuentan en unos 2 meses aproximadamente.
Pues estás con la eterna duda, aguantar para consumir los 50€ o irte ya a TE no vaya a ser que dentro de 2 meses no te ofrezcan la Bond...
Tienes que valorarlo tu mismo, yo haría una simulación a un año completo, y vería cuanto me ahorro con la Bond y con esa cifra tomaría decisiones.
Olvida por favor esa contratación!!! Una oferta exclusiva de Feni Energía con Logo de Endesa y comercial de por medio... dale largas, recuerdos y saludos... No hay claro ni el nombre del comercial. Endesa con Feni Energía...! qué grande es la publicidad y qué grande es el comercial! NO CONTRATES! Contrata desde los links oficiales de la Pág 1 con quien quieras! Pd: Ni con "Endes"... pues le falta hasta la "a".
Gracias por tu contestacion, la valoro mucho pero no entiendo todas estas contestaciones (no solo la tuya) en Contra de Fenie (¿ Tan malo son?).
Asumo que soy yo quien no explique bien cada documento, a veces uno da demasiadas cosas por hechas, lo siento.
Mande 2 documentos:
- Uno es copia de mi ultima factura de Endesa (quitando los datos sensibles). Esto parecía claro.
- El otro es UN COMPARATIVO (por esto figura Endes(a) y al lado Fenie, 2 columnas diferentes en poco espacio es verdad) que me hizo el Comercial. de Fenie (no solo se dedica a telecable pero es también un "chispa"/ Electricista que tiene su "empresita"). Casi al final, de dicho comparativo tienen en cuenta los Descuentos que me hace Endesa (no los aplican directamente en el precio del KWh pero si lo tienen en cuenta en el total).
Que conste que, de entrada, no tengo ninguna Cía. favorita ni interés particular en contratar ni con Fenie ni con ninguna otra. Solo intento recopilar datos para hacer un comparativo y decidir mas claro quien me da las mejores condiciones en mi caso.
Lo único que busco es una AYUDA de personas que saben mucho mas que yo en este tema como yo hago en otros foros/temas donde puedo aportar algo a los demás.
A lo mejor me explique mal, lo siento.
Cambia. O tienes consumos de 100lWh al mes o te ahorrarás más de esos 50€ en un año.
