Buenas, acabo de probar a subir factura en la web de TE y me ofertan esto:
Pasé a la Octopus Flexi hace un par de meses. Solo he recibido la primera factura (consumo de 18/05 a 17/06) en la que todavía no se aplica el descuento por referido, por lo que aún resta el saldo completo de 50€.
Así que dudo si pasar a TE o no. No sé si los precios seguirán subiendo durante mucho tiempo o se calmará la cosa.
Ver el archivos adjunto 29061
Pues ya debes valorarlo tu... Ten por seguro que los precios seguirán subiendo hasta finales de agosto, pero nadie sabe si mucho o poco, y si después del verano volverán a bajar... 🔮
Yo en tu caso valoraría cambiar y perder el saldo especialmente si tienes un alto consumo en invierno por calefacción eléctrica.
Si no es el caso, quizás me la jugaba y esperaba al descuento en la próxima factura, y una vez realizado haces el cambio.
Es la tarifa más económica de TE, ten en cuenta que la factura es bimestral y no mensual, ya a tu criterio..., menor precio 24h a ese... no lo hay!
Gracias por las respuestas.
No tengo calefacción eléctrica. Creo que voy a mantenerme en Octopus por el momento, quizá cambie a tarifa solar family.
Aunque es tentadora la oferta y quién sabe si más adelante tendré la suerte de que vuelva a salir...
No sé quién me mandó subir la factura! 😅
La Solar Family es mejor tarifa que la Flexi.
Tiene la potencia algo más barata, que compensa los 4€ de gestión que te cobran.
Y luego te devuelven el 50% de lo consumido en las horas promo de 10 a 16. Pero claro, en forma de saldo... Lo cual te obliga a permanecer el siguiente mes.
Yo en tu caso cambiaría a la Solar Family y me mantendría hasta consumir el saldo. Si en ese momento te siguen ofreciendo la de 7 céntimos en Total Energies me cambiaría.
Asegurar un año completo a 7 céntimos no es moco de pavo ;)
simulador cnmc .
La que tenga mas consumo, caña al mono y a por la bond si sale a cuenta con sobrecoste de potencia.
Hola saludos a todos, sabe alguien donde se puede mirar el precio medio que lleva este mes el pvpc?
Es que tengo dos casas en flexi de octopus y veo que va subiendo igual es momento de cambiar a la relax y volver cuando baje otra vez , u optar por la bond que ya me la daban, pero cuando acabe referido.
Muchas gracias y saludos.
    37,6 KB · Visitas: 16
Aquí tienes los precios medios dados por la CNMC para el PVPC los últimos 30 días:
Muchisimas gracias a todosss, sois increíbles!!!
Creo que voy a pasar uno a la relax y mi hermano k decida el, pero creo k es mejor k no se muevo por lo de los excedentes.
Y luego bond al final del referido k es al final de julio,
Gracias gracias gracias
Esa no nos interesa porque precisamente se consume más a partir de las 4 por el aire, aquí es cuando hace más calor.
La relax me deja más trankila , es k es para mi madre, y ahora en verano es el aire, todo lo demas no es electrico.
En enero y febrero ya siempre la cambio a otra, siempre estoy mirando.
Supongo que todos los k tenemos padres mayores somos queremos tranquilidad para ellos.
Por eso os lo agradezco tanto.
Cuando sea la mía y me toque ya os preguntaré.
Siempre ayudais
Buenas!
Actualmente tengo octopus en dos domicilios, uno de ellos con PV (@ 8cents/kWh), ambos en la tarifa flexi. Ahora mismo los excedentes de PV dan para compensar el consumo en ambos domicilios.
¿Podría cambiar el que no tiene PV a la tarifa solar y seguir compensándolo con el otro domicilio?
Gracias!
Exacto!! Nos vendemos fácil al mejor postor jejeje
Ahora con la electricidad pasa como antes con las compañías de teléfono, que ya no hay permanencia y el libre mercado hace que oscilen mucho a lo largo del año.
Nos obliga a estar atentos y entretenidos :)
¿ Algo esta pasando con el sistema informático de Iberdrola?
Llevo 3 días intentando contratar con ellos:
El dia 9: hago todo el proceso online, hasta el Plan amigo y Mi Iberdrola incluido. Todo había parecido fácil. Ultimo mensaje: recibirá un mail de confirmación muy pronto: NO llegó.
Dia 10 : llamo al numero de atención al cliente y me dicen de llamar al 900 11 00 11 porque es una contratación online. Llamo, NO tenían constancia ninguna de mi petición online del día anterior: tuve que volver a darles TODOS los datos y al final me dicen que su sistema les da como "no valid" mi correo electrónico (cuando es él que utilizo desde hace 20 años!) . Les tuve que dar otro, que no suelo utilizar, para terminar la contratación.
Luego me di cuenta que, por teléfono, no me habían preguntado por lo del Plan Amigo: les llamo esta mañana para reclamarlo: 45 minutos para que al final, pongan una reclamación por lo del plan Amigo y me sigan diciendo que mi mail NO es valido! Al final nada resuelto al dia de hoy!
Me ha parecido muy "follonero" todo este laberinto. ¿ a alguien le ha pasado algo similar?
Aun el cambio no se ha hecho efectivo, 2 o 3 dias es el plazo normal, creo.
¿ plantea un problema usar de mi derecho de desistimiento en medio del proceso o es mejor esperar a que el cambio este hecho?
Buenas!
Gracias!
Si, hazlo por telefono y que te lo confirmen
