No es imprescindible tener placas para contratar esa tarifa.
Punta (P1)
0,193 €/kWh​
Llano (P2)
0,118 €/kWh​
Valle (P3)
0,080 €/kWh​
Potencia​
Punta (P1)
0,093 €/kW/día​
Valle (P2)
0,025 €/kW/día​
vs IBERDROLA 3p
Periodo Valle​
0,083904 €/kWh
Periodo Llano​
0,113892 €/kWh
Periodo Punta​
0,176576 €/kWh
Periodo Valle
0,013014€/kW día
Periodo Punta
0,086301 €/kW día
Parece que la pendiente es hacia arriba en lo que se refiere a precios... madre mia... 0.17 y 0.19 en punta...buff...menos mal que pude contratar a tiempo la de Visalia CNMC, aunque espero no tener problemas porque me temo que la comunicación con ellos no es todo lo deseable que uno quisiera... Mi hermana está muy contenta con la tarifa que escogió de TE a 0.10 - 0.07 - 0.05 ... yo también lo estaría aunque en mi caso el precio por potencia, me penaliza, pero esos 0.05 en valle, son una bicoca...No me cambié en su momento porque perdía bastante por el tema de referidos... a ver si vuelve esta tarifa de TE, aunque es más fácil que me guste la "música" de Bad Bunny que vuelva esta tarifa :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Al tener todo electrico( termo, radiadores todo el rato encendido) etc con la siguiente lectura, que tipo de tarifa me recomendáis precio fijo o pvpc?
Lectura actual (real) (07 de enero de 2025)
Lectura en P1 (punta): 14.493,00 kWh Consumo en P1: 174,00 kWh
Lectura en P2 (llano): 17.722,00 kWh Consumo en P2: 177,00 kWh
Lectura en P3 (valle): 3.537,00 kWh Consumo en P3: 579,00 kWh
El consumo medio mensual de los consumidores que están en su mismo código posta
PVPC la dejamos para el retiro un tiempo por su precio excesivo (salvo que tengas bono social...). Yo te invito a que veas una tarifa Precio Fijo 3 Periodos de las que figuran en la Pág 1 de este hilo, tipo Plan Online 3 Periodos de Iberdrola (por sus beneficios asociados). Tienes el mayor consumo en período Valle y te beneficiarás de una tarifa con potencia "económica" y una tarifa por tramos horarios que se adaptan a tu consumo y suministro. Puedes ayudarte escaneando tu código QR de la factura y viendo las tarifas y comercializadoras que figuran en la Pág 1 (haciendo clic en el nombre de la tarifa te redirige a la web de la compañía donde podrás ver las características de cada una de ellas).
Alguien que haya contratado Endesa One con la promo de los 80€ (8.000 puntos) después del 7 Enero podría confirmar el código que están mandando ahora?
El 9 Ene pasé un segundo suministro a Endesa, y todavía no me ha llegado el mail. Puse el de diciembre (241280LUZONC2T) pero no me ha sumado puntos. El de NUEVOCONTRATO en cambio sí. Desde Endesa sólo dicen que espere al email, pero viendo que la campaña acaba el 19 :rolleyes:
Te cito literalmente un párrafo de las bases:
En caso de estar ya inscrito en el programa “PARA TI” de forma previa a la nueva
contratación, se obtendrá el incentivo correspondiente, pero sin tener derecho a
obtener los puntos de la acción puntual “Nuevo contrato”
que se contempla en los
Términos y Condiciones del programa (o condición que la sustituya).​
Si has aplicado el código Nuevo Contrato supone 1500 puntos extras si eres el titular del contrato. Si atiendes al párrafo de las bases se indica lo contrario, que aplicará el incentivo correspondiente (8000 puntos) pero no el de nuevo contrato, con lo cual creo que hay incompatibilidad y has aplicado uno de "nuevo contrato" (te lo aceptó) antes de recibir y aplicar el código promocional de los 8000 puntos (que creo no recibirás).
Si lo recibes o te lo indican aplícalo si te lo acepta..., de lo contrario has aplicado uno antes de recibir el promocional (el verdaderamente importante).
Cada nuevo contrato con Endesa genera a nivel interno informático un "check" (una marca ✔ de verificación que indica, según esté activada o desactivada, "código pendiente de enviar o enviado-aplicado", si el sistema detecta que se aplicó uno sin ser enviado se activa dicha aspa ✔ y el código promocional no se recibe, aplica si lo sabes pero no suma)=> información muy técnica obtenida del listo sistema informático de Enredesa, que no resulta tan enredoso según ciertas circunstancias y, concretamente, en caso de aplicar códigos antes de ser recibidos.
Buenas. Tengo contratado con TE una tarifa fija 24h a 0,09700. Ahora me ha llegado la última factura y veo que hasta el 31 de diciembre me facturan correcto,pero desde el 1 de enero a hoy me facturan a 0,103826. ¿Esto es normal si firme por un año al precio fijo inicial?. Gracias
Con leer las ultimas 5 o 6 paginas de este tema encontraras varias veces la respuesta a tu pregunta
El mío fue éste hace 2 días (241280LUZONC2T).
El.codigo me llegó el mismo día que la confirmación de alta.
Si, se debe a la subida de los cargos y peajes legalmente repercutibles sin que se considere un cambio de tarifas
Hola, como se hace pata conseguir código referido de endesa? He oído que ahora mismo la mejor tarifa es endesa one si vienes con algún código
