Consulta ¿Merece la pena instalar aire acondicionado por conductos en una casa de dos plantas?
Raulillo
27 Oct 2026
2
Barcelona
21
Hoola"
Tengo una duda con la climatización de una casa de dos plantas. Estamos valorando poner aire acondicionado por conductos, pero me preocupa que la temperatura no se reparta bien entre la planta de arriba y la de abajo.
Me han comentado que en estos casos es mejor instalar dos equipos independientes, uno por planta, aunque suponga gastar algo más al principio.
¿Alguien tiene conductos en una vivienda de dos plantas? ¿Se nota mucha diferencia de temperatura entre ambas o se puede regular bien?
También me interesa saber qué tal va el consumo cuando solo necesitas climatizar una de las plantas.
Gracias por la ayuda.
Hoola"
Para una clasa de dos plantas generalmente se instala AC por conductos independiente en cada planta.
No creo que haya ninguna casa donde la planta de arriba se caliente lo suficiente, teniendo AC por conductos solo en la planta baja. Nosotros, por ejemplo, tenemos AC por conductos en ambas plantas, y calentando solo la planta baja, apenas se nota arriba. Y para refrescar en verano, peor.
Respecto al consumo, los ACs modernos (bombas de calor) son lo mejor que hay en el mercado. Sea aerotermia o AC por conductos, el consumo (en euros) es inferior a cualquier alternativa.
Ya conoces una, la mia
Yo tengo conductos con maquinas independientes en ambas plantas.
En invierno con la calefaccion solo de la planta inferior no hace falta poner la de la planta superior, sube suficiente calor entre las plantas -escalera abierta- para que estemos a una temperatura aceptable para dormir, lo hacemos una vez por semana durante media hora para que la maquina funcione un rato por aquello de que es mejor para la conservacion de la misma.
Eso si, en verano hay que poner el frio en la superior para poder dormir los dias en los que no se pueden abrir ventanas porque no baja la temperatura exterior. Cuando es posible, abrimos sobre las 21h y asi se puede dormir sin poner el aire.
Es que cada caso es individual. Depende mucho del aislamiento y del clima de la zona. Y, claro, de lo 'abierto' que esté la escalera abierta.
En nuestro caso tenemos la casa mal aislada y un clima templado, en Mallorca.
Si calentamos la planta baja a 20-21°C en invierno, sea con estufa de leña o con el AC, la temperatura de arriba no supera los 17-18°C. Para dormir está bien, pero para trabajar en el ordenador hace frío.
Y, claro, en verano hay que climatizar con el AC de arriba, para poder dormir. Porque 'el frío' no sube.
Posiblemente no sea comparable con tu caso, ni con el de @Raulillo. No obstante, para refrescar en verano, dos ACs independientes abajo y arriba son indispensables.
Instala uno por planta salvo que certifiques con un profesional que las cargas y demandas térmicas de tu planta superior pueden resolverse con una sola máquina en la inferior
Además el calor en invierno te subiría pero no el frío en verano
No estoy buscando ni comos ni porques, sencillamente te digo que hay casas que en invierno no necesitan la maquina de la planta superior, y diciendote que lo que crees no es exacto.
Cualquier otro comentario creo que es innecesario
No tienes que repetirlo; ya te había dado la razón en mi post #4.
Lo puedo decir otra vez y más claro: Creo que puede haber casas de dos plantas, que calentando la planta de abajo, también se calienta la de arriba, tal como dice @Francesc C M.
