Consulta Calentar con techos altos
Me temo que, como ya has comprobado, retornos a 3 metros no sirve. Eso no se considera retornos bajos, están a la misma altura aproximadamente que las rejillas de impulsión, verdad? Al colocarlos ahí, se rompe por completo el ciclo correcto del aire en lo que a calefacción se refiere
Imagina esta estancia, que se parece a tu casa:
Tu impulsión está a la altura amarilla. El aire caliente sale y, por pura diferencia de densidad, sube de forma natural hacia el tejado y se va acumulando arriba, volviéndose cada vez más caliente (zona roja).
Estratificación: Al haber tanta altura, las capas de aire se ordenan de forma muy estable en función de su peso y temperatura. No se mezclan de forma natural: se "estratifican".
La zona inferior, que es donde tú haces la vida, permanece fría y en tonos azules.
Si tus retornos se colocan a la misma o parecida altura a la que impulsas (las salidas de tus conductos del salón):
  1. El retorno aspira el aire que ya está templado en la zona media amarilla.
  2. La máquina lo calienta todavía más y lo vuelve a expulsar.
  3. Al salir tan caliente, vuelve a subir al techo de inmediato sin llegar nunca a tocar el suelo.
  4. Gastas energía continuamente en calentar el techo, mientras abajo sigues pasando frío.
Ver el archivos adjunto 41720
Si no hay nada que rompa esa dinámica, el aire de abajo siempre estará mucho más frío que el de arriba.
Si colocas un ventilador de pie en la parte alta de la escalera (en la imagen la zona de la mesa a la izquierda de la franja amarilla) soplando de lateral, no vas a conseguir mezclar las capas de aire.
Por lo tanto, o aspiras el aire azul mediante retornos que estén casi a la altura del suelo o colocas un ventilador en la zona roja que empuje verticalmente el aire caliente hacia abajo y rompa las capas para que el aire se homogenice.
Ver el archivos adjunto 41721
Excelente explicación aunque el dibujo del ventilador no es el mas adecuado para el Invierno.
Lo que describes en la ilustración es la posición Verano cuando el ventilador sopla directamente hacia abajo de forma vertical. Esta posición funciona perfectamente en Verano ya que el chorro de aire directo a las personas aumenta el intercambio de calor entre los cuerpos y el aire y los enfría.
Como es fácil de comprender, esta posición suele ser nefasta en Invierno.
En la posición Invierno, el ventilador de techo debe girar al revés que en Verano aspìrando el aire del suelo de forma difusa e impulsando el aire cálido hacia el techo donde rebota y se dirige hacia las paredes descendiendo por ellas. Habitualmente las personas suelen situarse en las estancias en una posición mas centrada.
[Nergiza.com] Calentar con techos altos
Acabo de ver que Ricardo a venido a decir lo mismo.
Un ventilador de techo, motor DC con 6 velocidades y aspas grandes (132 cm de diametro o mas) No son caros, yo los prefiero de aspas de madera, hay que equilibrarlos, pero una vez hecho es para siempre.
Quizas necesites un segundo ventilador en la zona de mayor altura, pero eso es probarlo.
En invierno se pone en modo inverso, de forma que impulse el aire frio hacia arriba. Resuelve la estratificacion en su mayor parte y evitas corrientes de aire molestas. Maximo velocidad 2 o 3 y son muy silenciosos a esas velocidades.
Todos los ventiladores de techo consiguen destruir la estratificación en cualquiera de las dos posiciones: Verano o Invierno. La diferencia es que en verano, el chorro concentrado de aire se dirige directamente a las personas y se suele jugar con varias velocidades.
En Invierno se suele elegir la velocidad mas baja y dirigir el chorro directo hacia el techo.
