Potencia PVPC
Buenas como puedes leer una de mis respuestas un poco mas arriba,antes era asi. Extension y acceso funcionaban igual.
No recuerdo el año...2012 13 o 14 por ahi fue... Hubo una orden ministerial o similar que reinterpreteba el RD en cuestion y las distribuidoras ya no podian cobrar el "deposito de garantia" que cobraban al dar de alta un nuevo suministro, pero a cambio empezaron a no "guardar" los derechos de acceso, es decir los perdias al instante de bajar aunque fuera 1W.
Por tanto, si, para toda subida de potencia hay que pagar acceso si o si. Antes no era asi.
Ojo, solo cuando bajemos potencia de verdad...que muchas veces confundis bajar potencia con adecuar potencia. Bajar potencia es bajar la potencia afectando al periodo maximo de potencia contratada. Si conservamos el P6 o P2 o el periodo que sea con la maxima, no estamos bajando l potencia, la estamos "adecuando".
Gracias, @RitaCarson, ahora creo entenderlo bien.
Lo que me parece muy interesante, es la diferencia que explicas entre "bajar potencia" y "adecuar potencia".
Ejemplo (ejemplo real, porque es mi caso):
Hasta el 29/09/2021 tenía contratado 4.6kW de potencia, sin distinguir entre p.valle y p.punta.
En septiembre de 2021 solicité un cambio de potencia, y el 30/09/2021 entró en vigor el contrato modificado: 1.5kW en p.punta y 5.0kW en p.valle. Eso es una bajada de 3.1kW en p.punta y una subida de 0.4kW en p.valle - pero legalmente es una subida de 0.4kW, sin nada de "bajada".
Es decir, la distribuidora tenía 4.6kW registrados a mi CUPS hasta el 29/09/2021; y a partir del 30/09/2021 eso cambió a 5.0kW registrados.
En octubre solicité un segundo cambio de potencia, que entró en vigor el 30/10/2021: 5.5kW en p.punta y 5.0kW en p.valle. Con eso, la potencia registrada a mi CUPS cambiá de 5.0kW a 5.5kW. La subida de potencia de 1.5kW a 5.0kW en p.punta ha sido "adecuando", y solo el cambio de 5.0kW a 5.5kW se cuenta como subida.
¿Está bien pensado eso?
Nota: Lo que me debe cobrar la distribuidora por el segundo cambio, es lo que puse en mi post #19.
Totalmente correcto!!
Aver si me explico.
Acceso: Es la potencia maxima contratada. Si se baja se pierde al instante.
Derechos de acceso:
Con lo que he aprendido hasta ahora, no ha habido bajada de potencia, en mi caso.
- El primer cambio (en septiembre de 2021) ha sido una subida de 4.6kW a 5.0kW
- El segundo cambio ha sido una subida de 5.0kW a 5.5kW
Para el primer cambio me deben cobrar una subida de 0.4kW; y para el segundo, de 0.5kW
Extension: Es la potencia maxima contratable, es la que esta legalizada en el punto de suministro cuando se pedio acometida y potencia a la distribuidora. Duran 3 años en BT y 5 en MT/AT.
Derechos de extensión:
La acometida fue en 2011 (eran 9.2kW), ya han pasado más de 3 años.
Es decir, cambiando en 2021 debería pagar la subida de 1.5kW a 5.5kW completa (+4.0kW).
O de 5.0kW a 5.5kW (+0.5kW), eso no queda claro del todo ...
Pero eso no interesa mucho, porque gracias a la excepción del 01.06.2021 tengo que pagar solo la subida partiendo de la potencia registrada el 31/05/2021 (4.6kW), o sea una subida de solo 0.9kW.
La diferencia entre pagar por +0.5kW o por +0.9kW no es tan dolorosa, pero lo que no voy a aceptar, son los 125,22€ que me pide Iberdrola.
Derechos de acceso:
Iberdrola clientes, tu comercializadora, te va a facturar lo que a ella le llegue de GESA. En estos casos la comercializadora hace de intermediria (al igual que con los peajes).
Es decir GESA girara una factura ATR en tu nombre como titular del CUPS a Iberdrola Clientes y esta te lo repercutira a ti en tu factura de "energia". Igual que todos los meses con los peajes.
Lo que te diga Iberdrola, se queda en papel mojado...siempre te van a facturar lo que a ellos les llega de la distribuidora. Si que se que alguna comercializadora como la de Iberdrola en algunos planes, suelen compensar los derechos de enganche (lo pagan ellos a GESA en este caso). En cambio hay alguna que incluso cobra "gastos de gestion" por el tramite (telita...).
Lo importante es saber que la comercializadora en temas de derechos ni pincha ni corta, son intermediarios, por eso comentaba mas arriba que si uno tiene dudas y quiere confirmar, es mejor contactar con la distribuidora. Al final en los telefonos de las comercializadoras muchas veces no saben exactamente ni que son los derechos y suelen dar importes erroneos confundiendo al personal.
Sí, lo había entendido así. La que decide lo que tengo que pagar, es GESA / Endesa.
Ya veremos, lo que me pide en la factura que algún día recibiré ...
De todos modos, sabiendo como funciona la cosa, ahora me siento mucho mejor !
Menos mal, porque realmente generan solo papel mojado. A cada reclamación, Iberdrola me contesta otra cosa. No se aclaran! Y no te digo, lo que le cuentan a uno, al llamar por teléfono ...
Vuestra ayuda, @RitaCarson y @josefe220 me ha servido de mucho. Os estoy agradecido!
Vaya esquema de proceso más "sencillo". Hay que ver, lo que consigue hacer la jurisprudencia administrativa con un proceso tan simple como lo podría ser "cambiar la potencia contratada".
Lo estudiaré y contestaré más tarde. Ahora me tengo que ir ...
@RitaCarson dijo:
Cuánta razón tienes, @RitaCarson !
Has hecho un diagrama de flujo muy completo, @josefe220.
Creo que abarca todas las opciones y no le veo ningún fallo. Enhorabuena.
Repito: Algo aparentemente fácil (cambiar la potencia contratada), gracias al BOE se convierte en tesis doctoral ...
P.D.: Sé que a mucha gente les ayudan los diagramas de flujo, pero personalmente nunca he llegado a ser amigo de ellos. Me cuesta seguir "la linea roja". Parece que mi cerebro tiene una estructura diferente ... ??
Buenas gente expongo aquí mi pregunta/duda con el fin de no crear un post aposta ya que trata de lo mismo.
Quiero bajar mi potencia en curenergia tengo 3,45kw en punta y valle, pero vi que había problemas meses atrás al hacer el cambio al estar la cosa nueva y espere un poco hasta ahora, mirando en I-de en punta tengo de media 2kw menos un tramo varios días que pasé a 2,5kw y en valle es lineal consumo 1,45kw, entonces creo que puedo bajar a 2,3kw en ambos sin problema alguno no?
Otra cuestión es como hacerlo por correo? Teléfono? O por la app (cosa que no di con ello después de buscar, ni en CUR ni en i-de), sigo teniendo un cambio gratuito o costaría bajar la potencia?
Nada! muchas gracias y seguiré aguantando el tirón en pvpc ya que tengo gastos mínimos en casa entre 100/120kwh al mes = 30/35€/mes
En Energía XXI está en la parte de contratos, no se si en Curenergía será algo similar.
Reacciones: Rob
En la web de Curenergia. Creo que lo llamaban "Iniciar nueva gestión" y ahí tienes la opción de cambio de potencia.
Lo bueno es que según el salto, te aparecía lo que te iba a costar antes de realizar el trámite. Aunque si no recuerdo mal, seguían cobrando los ~10€ que se supone no debían cobrar por un año.
La potencia de valle es casi regalada. Para mi gusto no tiene sentido rebajarla porque el ahorro que te supondría no llegará a tres euros al año, a cambio de perder derechos de extensión si necesitas subir el algún momento.
En punta, si ejecutas la bajada que quieres, el ahorro te supondrá unos 2 ó 3 euros de ahorro al mes, aproximadamente (2 euros ahora hasta diciembre del 2021, a partir de ahí 3 euros).
