Hola a todos.
Me presento. Mi nombre es David. He descubierto este foro hace poquito tiempo, y ciertamente me está sirviendo de orientación y mucha ayuda para lo que necesito (creo) hacer en mi vivienda.
El caso es que he (hemos, mi mujer y yo) decidido cambiar las ventanas de casa por otras de mayor eficiencia térmica y acústica.
Vivimos en un duplex en la zona norte de Madrid, y tenemos cerquita zona de despegue y aterrizaje de aviones, además de alguna carretera. La vivienda está orientada casi en exclusiva al oeste. El sol da a las ventanas desde las 12,30-13 horas hasta que anochece.
Sufrimos ruido no continuo y bastante frío el invierno y calor en verano a través de los cristales, por no hablar del vientecito que entra cuando sopla el aire a través de los tiradores de las persianas. Los cristales en invierno están más fríos que en Moscú.
Tenemos actualmente en casa ventanas de aluminio, color gris, creo que con rpt y cristal doble con una cámara. Por lo que puedo leer en el cristal, creo que son vidrios Aislaglas 08. La vivienda se construyó en 2010, y bueno, parece que tiene las fachadas con cámaras de aire y demás. Creo que están más o menos bien aisladas las paredes.
Tenemos 3 ventanas, un ventanal del salón y una puerta acristalada en la cocina. Todas dan al oeste. Tengo también dos ventanas tochas tipo Velux, marca Fakro, en la segunda planta, pero esas no puedo cambiarlas porque sería un pastizal. He preguntado a la marca por la posibilidad de cambiar los vidrios solo, y aún estoy esperando....
Hace unos meses intenté minimizar ruido y entrada de aire poniendo lana de roca en los cajones de las persianas y en los tiradores de las persianas, pero no mucho he conseguido.
Para no enrollarme mucho os comento que ya tengo 4 presupuestos, y, siguiendo vuestros comentarios en otros hilos y la propia experiencia de un compañero de trabajo que recientemente también cambió sus ventanas cerca de nosotros, he mostrado a los técnicos que me han facilitado sus presupuestos, nuestra preferencia por PVC, concretamente por perfilería Rehaus modelo Synego.
En otra fábrica de ventanas (que son amiguetes) me insisten en que siga con aluminio, que las nuevas perfilerias son casi igual de eficientes que las de PVC.
El caso es que me ofertan lo siguiente (os copio y pego resumen de los presupuestos, no sé si lo hago bien):
1.- Ventanas Rehau Synego 80mm oscilobatientes, bicolor, acristalamiento Guardian Select Acústico 3+3+ C16+ 4Climaguard+ C18+ 3+3Climaguard, compacto EUROSTAND PLUS 185mm con neopor y lama térmica, tapa ranura junquillo, guía de PVC de 30mm Vierteaguas de marco 65, Motor SOMFY OXIMO IO con emisor Situo para las persianas, y mosquiteras.
2.- Ventanas ALUMINIO serie EIRA 70 HO en gris grafito texturado, 70 mm. de profundidad en marco y 81 mm. en hoja , con rotura de puente térmico mediante pletinas de poliamida de 28 mm. de separación entre perfiles, oscilo-batientes, con vidrios en composición GUARDIAN SELECT Acústico 3+3+ C16+4Climaguard+ C18+ 3+3Climaguard, monoblock guias rotura con cajon de p.v.c en 18.5 y paño de aluminio termico 40mm., con solape. Motores Somfy Oximo para persianas y mosquiteras. En este presupuesto me informan que, al mismo precio, puedo optar por perfiles PVC Komerling de 84mm al mismo precio.
3.- Ventanas Rehau Synego, MARCO RECTO TJ SYNEGO, HOJA 59 RECTA SYNEGO, JUNQUILLO_R: RECTO 10, CAJON 155 REHAU
50. GUIA DE PERSIANA: 50 RH, LAMAS GRAPADAS, VIERTEAGUAS: ALARGADERA 66 mm. 80. COLOCACION: M. TALADRADOS TAPAJUNTAS 60 mm Z1.REMONTE MARCO: TJ CON 5MM DE REMONTE, vidrios 33.1SIL/14/4/14/4P4S, Stadip silence 33.1 cármara 14 Planilux 4 mm cámara 14 Planitherm 4S 4mm 560600_BG 1
4.- Ventanas PVC. 5/ ECOVEN 82m/m 7 CÁMARAS, monoblock de 185 aislante térmico y acústico mejorados. Vídrios acústico 3+3-18-4 BAJO EMISIVO-18-4-BAJO EMISIVO-18-4- BAJO EMISIVO.
He consultado las fichas técnicas de las perfilerías que me ofertan y bueno, busco el valor Uf que comentáis por el foro y no encuentro diferencias significativas, aunque hablo desde la ignorancia, claro. También he mirado hasta las fichas de las espumas que utilizan alguno de los instaladores, que me las han enviado, pero desconozco si una espuma para la instalación es mejor que otra.
La cosa es que entre unos presupuestos y otros, hay diferencia de precio (llega hasta casi 4000€ de diferencia). Curiosamente el presupuesto con aluminio no es más caro que los demás, de hecho el segundo más barato de todos (cierto es que los conozco y me hacen algún descuento....los conozco personalmente, tienen una fábrica grande y trabajan mucho, pero no sé si instalan fetén o no).
Tal y como comentáis en el foro, por muy buen material que te oferten, si la instalación no está a la altura, de poco sirve la inversión. Y no está la cosa como para gastar 10 o 12 mil lerus, para nada o poco beneficio.
Por cierto, yo había pensado, siguiendo igualmente varios de los consejos que he visto en el foro, por eliminar las persianas, pero mi mujer se niega en rotundo. Y al sugerirle la posibilidad de añadir a los vidrios eso del guardian sun, para que el calor del sol no "entre" en casa, otro no rotundo...dice que le gusta el calorcito del sol en invierno, y que en verano le da igual que entre calor por el cristal (es muy capaz de dormir placenteramente a 28 o 30 grados en casa, y ni pone un ventilador )...en fin...poco puedo hacer ahí.
Me podéis orientar sobre cuál de los 4 resúmenes de presupuestos os parece más equilibrado / acertado? La perfilería de aluminio que os detallo en el presu 2 es buena?
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
