Problemas con VMC
Migclare
17 Nov 2022
35
Zaragoza
80
Buenas noches, a ver si alguien me puede echar una mano. Os cuento tengo una vivienda la cual tiene un sistema de aerotermia por conductos comunitaria. Es decir, en la azotea se encuentra la máquina y en cada vivienda en el baño hay un fancoil el cual va comandado por un termostato en cada vivienda. A su vez disponemos de un sistema de VMC comunitario comandado por el mismo termostato.
El problema es que la aerotermia funciona correctamente cuando el termostato demanda el fancoil se enciende el ventilador en función de la necesidad de calentar más o menos.
El problema lo encuentro en la ventilación mecánica, como he dicho es un sistema comunitario, el cual no funciona más que a un vecino de la misma escalera, las máquinas son por escaleras, pero al resto no nos funciona.
Hemos probado con un anemómetro la cantidad de aire que extrae y marca 0,0 y el papel no se queda pegado en la rejilla, que es la prueba más básica.
En la entrada de cada vivienda tenemos instaladas dos válvulas de Belimo una de entrada y otra de salida, las cuales son comandadas por el termostato.
He probado a forzar el termostato para que encienda el icono de máxima extracción al tener un nivel alto de CO2 y la extracción sigue marcando 0,0.
El termostato que tenemos montado es un ReguladorTX151-TCO.
Mi pregunta es, ¿Dónde puedo tener el problema en el termostato que no están bien conectados los cables de las válvulas Belimo o en las válvulas Belimo?
Un saludo
